Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
KliMklin
11 May 2019
Ребят, кто какой сальник коленвала ставил? Я поменял на Victor Reinz, а он потёк на 3й день. Нашёл оригинал с номером 1 131 305, стоит приемлемо, но не пойму, почему он нигде не фигурирует, точно ли подойдёт.
Vitek_mos
11 May 2019
KliMklin
Я оригинал ставил, стоит копейки... Нафига брать неоригинал, тем более в такое труднодоступное место?
KliMklin
11 May 2019
Vitek_mos
В наличии был только заменитель, надо было срочно. Оригинал 7 т.р. по коду 1 211 759, только под заказ был.
Да, речь про задний сальник.
Vitek_mos
11 May 2019mobile
KliMklin
Простите, но на сколько я знаю - во всех фокусах поперечное расположение двигателя. Это что за задний сальник коленвала?
Starper
11 May 2019mobile
Vitek_mos
Который под маховиком стоит
KliMklin
11 May 2019
Vitek_mos
задний, это который под маховиком, т.е. со стороны коробки
Muzikant-spb
11 May 2019
Добрый вечер. FF 2012 года 1.6 powershift пробег 65 тыс. Во время движения вылезла ошибка трансмиссия не исправна, срочно в сервис. Пропала 3 передача (5 по-моему тоже нет, не раскручивал до нее), с горем-пополам доехал до стоянки, при движении на 1 передаче при небольших оборотах были ощутимые подергивания, будто сцепление не может схватиться на них, к чему готовится? К полной замене сцепления или могу обойтись заменой одной из вилок? Понятное дело, что вскрытие покажет... к каким тратам готовится )))
P.S. Задняя передача есть, режим ползучести не пропал.
P.S.S. Иногда была стиралка, но быстро проходила и появлялась после смены стиля вождения.
Andrey.inspi
12 May 2019mobile
Здравствуйте! Появилась распространенная проблема с пропаданием задней передачи и части скоростей. Это происходит на горячую. На холодной машине пока все ок. FF 15 года пробег 120 тыс
Как определить, можно ли обойтись заменой тсм или сцепление тоже нужно менять?
Еще напрягает, что уже несколько месяцев при выключенном зажигании и электронике, начинают колбаситься стрелки топлива и температуры (уходят в минус) при включении зажигания или открытии дверей все сразу приходит в норму. Замена аккумулятора не помогла( Кажется, что это тоже может относиться к проблеме с коробкой.
Посоветуйте, пожалуйста, толковый сервис в СПб
Sync77
12 May 2019mobile
Andrey.inspi:
Я вообще думал это норма, у меня с новья так.
АНДРЕЙ1973
12 May 2019
Sync77:
у всех так.
Andrey.inspi
12 May 2019mobile
Sync77
Отлично! Значит одной проблемой меньше))) заметил это только спустя 3 года)
Fodik
13 May 2019mobile
Kostya2013
Уболтал ты меня, брал фокуса у жены сегодня, решил побороться со стиралочкой. Посмотрел коррекции, потестил форсунки на стенде, помыл в ультразвуке. На стенде все чётко, на машину поставил, изменений ноль, те же самые коррекции, стирала на том же уровне. Мотор как работал ровно и хорошо, так и работает. Теперь буду шить, посмотрю что там в уцдсе есть для прошивки, потом наверное опять отожгу).
Kostya2013
13 May 2019mobile
Fodik
Сергей, я никого не убалтываю, просто если иначе посмотреть на работу сцепления, что есть прямая зависимость от работы мотора, то все встаёт на свои места, подчеркну, что я говорю только про эффект дёрганья сцепления!!! Понятно что если вилка к примеру сломалась, то ее заклинаниями не починить!!)) Вся проблема даже не в плохих характеристиках, а именно в изменениях характеристик. Вот ты ездишь плавно, не спеша, все работает ровно, только газанул и всё, на следующем лежачем ловишь "стиралку"(100% у всех так), вот в этот момент ТСМ думал синхронезировать в один момент, а коленвал оказался раскручен чуть больше(меньше), отсюда толчок/отпускает/толчок... а по току вилок сцепления все нормально, оно так и работает, только момент для сцепления не тот, адаптация мать ее!))
После всего у меня сейчас ездит хорошо, как на "бублике". Прошивал Паулюса с евро 2, с перспективой удаления катов. Причина, не понравились показания вторых лямбд(зависали и плавали около 0,1-0,2В) и температура до и после катализаторов, ПОСЛЕ могла очень долго охлаждаться с 700 градусов, хотя ДО уже упала на ~400 градусов.
Kostya2013
13 May 2019mobile
Fodik
Кстати изменения после промывки форсунок тоже не сразу, мотор тоже адаптируется со временем!
Mehanik85
13 May 2019
Для статистики. Первая проблема с коробкой наступила на 42000. Заменили коробас полностью. (2015 год, были проблемы с зпчастями, воткнули коробас который был в наличии, надеюсь был новый )). На 124 тысячь поменял масло в коробке. И вот 143 тысячи 12 мая едем с ладожского озера в Москву. Километрах в 130 от Питера встали. Загорелся чек двигателя (!) и пропала тяга. Скатились на обочину. Повторный запуск и машина не едет, нет тяги. Снял клемы. Загорелась ошибка коробки. Тяга появилась, но преключения передач происходили на 4.5 тысячах. Причем последние передачи включал через неййтраль (!). Разгонял до 4.5 оборотов, нейтраль, потом режим драйв, коробас понимал что скорость большая и включал нужную передачу. Решили ехать до питера, до официалов. Выбрали Форд Максима (привет и спасибо приемщику Ивану, может читает). Вообщем приговорили ТСМ модуль 44 тысячи рублей, но сказали, что может быть худший вариант. После замены модуля может не обучиться коробас и тогда только замена сцепления. Но делать не чего. Вообщем все обошлось заменой модуля. Погуляли по Питеру 2 часа и готово.
Мои выводы: ТСМ полетел из-за того, что ехали туда и обратно по строящейся дороге под Приозерском. Там жесть, километров 20-30 по ухабам, лужам, грязи на скорости до 25 км/ч. Плюс несколько раз чиркал защитой картера.
OlegTop
13 May 2019
Добрый день.
Пытался осилить форум - много.
Кратко можете подсказать - мой вариант только замена сцепления?
ff3 2013 125лс ps. Брал при пробеге 50 т. км., сейчас 70 т. км. Симптоматика обычная - пока холодная, все ок - после примерно 20 минут езды при переключении с 1 на 2 начинаются толчки, при чем чем сильнее газ - тем сильнее толчки - приходится стартовать плавно и только потом дожимать газ (начинают периодически появляться точки и с 2 на 3). Иногда есть пинки на более высоких передачах. От времени года не зависит.
Перепрошивка и адаптация - первые 300км все ок. Делал чиптюнниг двигателя - не помогло. Свечи, дросельная заслонка - менялись и чистились.
Не хотелось бы проводить замену коробки - немалые $ + смущает то что после сброса прошивки ведь машина нормально может ехать. Читал, что кто-то меняет жгут проводов от блока управления, кто выставляет зазоры в клапанах - это может помочь или только дорогостоящая замена коробки?
АНДРЕЙ1973
13 May 2019
Добрый день.Пытался осилить форум - много.Кратко можете подсказать - мой вариант только замена сцепления?
неужели в Москве нет людей, которые сделают грамотную диагностику и ремонт... я знаю, что есть, 100%
OlegTop
13 May 2019
Кто-нибудь может в Мск посоветовать хороший сервис по powershift?
Алекс1977
13 May 2019mobile
OlegTop
У меня тоже самое здесь нужно менять сцепу по другому никак я тоже перепрошивал не помогло
Алекс1977
13 May 2019mobile
Всем привет подскажите пожалуйста кто знает где лучше заказать луковское сцепление чтоб не нарваться на подделку но и не дорого.
Vitek_mos
13 May 2019
Алекс1977
Чет я сомневаюсь, что есть подделки луковского комплекта...
АНДРЕЙ1973
13 May 2019
Vitek_mos:
Алекс1977
нет подделок. пока нет.
Starper
13 May 2019mobile
Алекс1977:
На zzaр-е посмотри. Там много предложений и из других регионов
mernagnor
13 May 2019
mernagnor:
TCM? или есть еще варианты? 🙂
отвечаю сам себе
после замены TCM все пришло в норму
aristarx18
15 May 2019mobile
Рябы, как считаете, будет ли толк в замене радиатора кондиционера для общего состояния охлаждения моторного отсека и в частности нашей любимой коробки PowerShift, которая не любит жару и не имеет собственного охлаждения?
Машине 6 лет двигатель 2.0, пробег 170.000, меняли в роботе все по гарантии, кроме 1 вилки и шестерен.
Радиаторы не чистил и не менял, но соты все загнуты, собираюсь на юга (в 8 раз на данной машине), а там жара. Кондей не заправлял и не обслуживал холодит отлично, не воняет.
Страх встать в 1.500км от дома из-за ТСМ или заклинивших вилок коробки.
Существует какая либо диагностика которая покажет сколько еще проходит коробка?
Менять рабочие детали не хочется...
olan77
15 May 2019mobile
aristarx18:
У меня блок ТСМ накрылся за 700 км от дома.И ничего, доехал.На половине передач.Своим ходом.Это было три года назад
PoCEEDeletc
15 May 2019mobile
О, тоже ехать надо, тоже 170т.км, тоже страшно)) но мне якобы "знающие" люди сказали, что я ещё 20-30 т.км спокойно накатаю)) хорошо бы конечно)
А вилки резко умирают? Или есть какие-то симптомы заранее? Чтобы если что отменить поездку
Vitek_mos
15 May 2019
aristarx18
Правильно olan77 говорит - просто так и сразу не ломается.
PoCEEDeletc
И на 30000 ломается, и до 300000 у кого-то работает.
В общем езжайте, если ошибок и хрустов-звона нет.
Я на потекшем сальнике и подклинивающим выжимным по югам и до дома еще 3000 проехал, и дома столько же, пока дешевле запчасти нашел.
На TCM тоже самое - пару месяцев ошибки терпел, пока за 16к не купил.
PoCEEDeletc
15 May 2019mobile
Vitek_mos
Хм, а что за звоны?
У меня что-то дребезжит как будто под машиной, искали в сервисе, ничего особого не нашли, предположили, что защита картера или термоэкран дребезжать на кочках...
А вдруг не они...
Vitek_mos
15 May 2019mobile
PoCEEDeletc
Я образно сказал. В коробке звенеть нечему вроде...
