Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
2 March 2019mobile
Человек05
А сальники не меняли, масло не текло в колокол?
Человек05
2 March 2019
K
Kostya2013:
На стыке сухо, сальник меняли на 30 тыс. сейчас пробег 109 тыс.
Fodik
2 March 2019mobile
Влад72
Так у меня с топливной порядок с первого дня и по сей день.
И к стати,когда была проблема с косой ДМРВ,подключал манометр и катался с ним,с давлением все ок.Мне как все равно хороший оригинальный насос заменить на эру?
Kostya2013
2 March 2019mobile
Fodik
Да не парься, у тебя все хорошо, ни делай ничего!!
Человек05
Блин, значит текли уже сальники, если плохо отмыли пыльники на вилках от масла, плюс фрикционная пыль за это аремя сделали свое дело.
Deganov
2 March 2019
Так чисто ради статистики отпишу,катаю ФФ3 2,0л 2012 года, пробег на данный момент 172 000 сцепление родное. На 120 тыс. ровно через 5 лет и 1 день помер ТСМ. Тысячах на 140 в жару начал подтекать сальник, стиралка появилась где-то то на 160тыс. и только при резком ускорении и в режиме "Спорт" почти незаметна, недавно подлил масла в коробку влезло около 200мл. Купил комплект LUK думаю в ближайшее время поменять не ждать когда само умрет.
Человек05
2 March 2019mobile
K
Kostya2013:
Человек05
Скорее всего в этом и причина. Сегодня столько прочел тем по поводу указанной мною выше ошибки и посмотрел фотографий замены, так у многоих там столько этой пыли.
Сейчас сбросил клейму аккумулятора, минут через 10 подключил, ошибка ушла, машина стала работать в обычном режиме. Но думаю это тоже не надолго.
shpilenkom
2 March 2019mobile
Всем привет пропали первая третья пята, ошибки p0805 p2872
Kostya2013
2 March 2019mobile
Человек05
Пыль в сухом виде, это просто пыль, а вот пыль вместе с маслом, это абразив!!! К примеру капните масло на пыльник шруса, и через месяц будете менять хрустящий ШРУС, потому что масло напитает песочик и начнет как абразив в складках пыльника разрушать резину!! Так что при каждой замене пыльников проверяйте чтобы работники насухо протирали все резинки от масла.
shpilenkom
2 March 2019mobile
Короче местные гуру паяли и сказали по секрету всенужно пропаивать вообще все
Проехал на ремонтированном тсм 7000км Челябинск победил форд
Kostya2013
2 March 2019mobile
shpilenkom
Паять в ТСМ думаю ничего не нежно, единственное нужно заменить ёмкость по питанию!! Аргумент по пропайке, это, Вы же не пропаиваете штекер монитора в системник, работает нормально же!
Алкоголик
3 March 2019
shpilenkom:
поподробнее бы...
Silvice
3 March 2019
Человек05:
Вечером форсканом я посмотрел ошибки, вот что выдало
Другого инструмента для диагностики нет. Может кто более расширенно мне скажет в чем проблема. В моем понимании заклинила вилка.
У меня такой "клин" произошел пару лет назад. Буквально на следующий день всё прошло без следа. Через год-полтора умер ТСМ. Поставил другой ТСМ, дальше езжу. Переключает без пинка и задоринки. Ну разве что зимой, когда буксуешь по снежной каше или льду, бывают жесткие переключения между первой и второй.
Starper
3 March 2019mobile
Ребят, а это коробка как вообще относится к тому что на ней буксуют?
Vitek_mos
3 March 2019mobile
Starper
Коробке ничего не будет. А вот сцепление, как и у механики, подгорает...
Starper
3 March 2019mobile
Vitek_mos
Просто как побуксуешь не пойми чем воняет, то-ли колодками то-ли сцеплением.хотя есп выключаю
Vitek_mos
3 March 2019mobile
Starper
Да есп колодки не запалит просто так.
Сцепление буксует. Это ж робот, он все пытается оптимальную передачу подобрать. И при этом и перегрев происходит.
На спорт режиме буксовать надо... Хоть не будет тыкать передачи постоянно
Starper
3 March 2019mobile
Да я на нем и буксую
Kostya2013
3 March 2019mobile
Starper
Так Вы как буксуете, что аш дым идёт, нужно же как на механике, в натяжечку. А если совсем посадили, то тросом лучше!
Человек05
3 March 2019mobile
Подскажите при замене сцепы, масло с коробке сливается, нужно доливать его или нет?
Человек05
3 March 2019mobile
K
Kostya2013:
Это все понятно, я.же говорю что на стыке сухо, а попало ли туда масло это только вскрытие покажет.
Silvice:
К сожалению у меня нет подменного тсм чтобы проверить, но мне кажется это не в тсм дело.
Как можно проверить рабрчая вилка или нет, не разбирая ?
Kostya2013
3 March 2019mobile
Человек05
Да нет, я про то, что когда впервый раз разбирали/мыли/собирали, тогда плохо помыли пыльники от масла, и это аукнулось сейчас.
Вилки можно проверить, крутить то-ли шестигранником или торрексом крутить, Фодик, Андрей1973 подскажут, они профессионально этим занимаются.
molmixa
3 March 2019mobile
Человек05
Можно как без слива, так и с ним, если сольете, грамм 100-200 я бы добавил.
Vitek_mos
3 March 2019mobile
Человек05
А чё б масло не поменять? Раз уж полез, жидкости лучше поменять
Человек05
3 March 2019mobile
molmixa:
Тогда лучше я литр трансмисионки закажу
molmixa
3 March 2019mobile
Человек05
Тогда не крои и купи два и замени полностью
Человек05
3 March 2019mobile
molmixa:
Тоже верно, только об этом подумал.
Человек05
3 March 2019mobile
Заказал я комплект LUK, сальники, все это будет в конце недели.
maguta
3 March 2019mobile
Человек05
Почем и где?
Человек05
3 March 2019mobile
maguta:
Почем и где?
40800 с доставкой. Заказывакт знакомый через автодок, у него там большая скидка.
Vitek_mos
3 March 2019
mixir:
602 0008 00
Это очень дорого...
5 people online
5 people online
