мерзавчик88
8 штук на Дроме по всей России продаются!)
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
V Vitek_mos: |
Не, я оригинал взял. Чёт с китайцами не охота связываться. Зато обучение теперь делаю когда не лень(ну реально лучше после этого едет) |
Ну если 150 лошадей у фф3 у вас "не едет",то боюсь это авто не для вас. Фокус на резкие ускорения/торможения отвечает в большинстве случаев проблемами с коробкой.Имхо,но перечитав кучу отзывов пришел к такому мнению.У меня 116 тысяч.Проблем нет.Но я очень спокойно вожу. ___ я не говорю, что она не едет ))) я спрашиваю до каких оборотов ее крутить можно безопасно для коробки? до 4000? до 5000? до 6000? (и да Вы правы последние 10 лет ездил на авто от 250 л.с. и выше, но стал нужен недорогой универсал) |
V Vitek_mos: |
Адаптацию сделай. |
K Kostya2013: |
Вы говорите что авто не едет, при чем тут коробка, везёт Вас мотор!!! При проскальзывании коробка выдаст что "Перегретая". У меня на 1,6 тоже при спокойной езде 2500-3000 переключает, смотря как тапку давить. У Вас может ТСМ высокими оборотами компенсирует нехватку крутящего момента. Всмысле мотор по какой-то причине не выдает нужный крутящий момент. Отстаньте от коробки!) |
M maiki68: |
в ручном режиме переключения передач - едет хорошо )), так что вряд ли виноват мотор попробую сделать адаптацию, посмотрю что получится |
поставьте цепкую летнюю резину и ... |
V Vitek_mos: |
Значит ездиете как овощ)) Вот она и переключает для вас.клемму акума снимите, вроде должна сбросить |
К Кира: |
Это адаптация виновата... В нашем нечищеном Петербурге мне тяжело тронуть я без пробуксовки... При ускорения по накату снежному и на 3 передаче шлифует... Ждите весны, поставьте цепкую летнюю резину и будете уходить со светофоров первым. 2 литра очень достойно едет! |
![]() АНДРЕЙ1973: |
какой бред... |
K Kostya2013: |
А я поддерживаю это "бред" |
