Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Andrew86
14 October 2018mobile
мерзавчик88
А что за биение?
mohmad77
14 October 2018
F
fokus550:
Ребята подскажите пожалуйста. Сегодня заметил масло на стыке коробки и двигателя, но не снизу а посередине ближе к верху. Летом в жару дергалась на 2 скорости, пробег 115т. В коробку не разу не лазели, только 2 раза была адаптация
Это сальник пропускает. Развинти стык двигателя и коробки,оттуда потечёт масло.
Кира
15 October 2018
mohmad77:
Все знают что это неразборный механизм и состоит из 2 ведомых и 2 ведущих дисков. И дабы не распространяться я пишу просто ДИСК. дело точно не танцоре,так как это авто уложило 3 вот таких ДИСКА двойного сцепления!Свой старый,новый и б/у,который мы поставили для проверки.
Спасибо, что ответили. Диском этот блок называют обыватели. Если вы реально что-то разбирали, то диском это называть как минимум некорректно. П.с. даже не удивлён, что у вас возникли доселя неизвестные проблемы.
Rus114
15 October 2018mobile
Кира
Человек для обывателей может и выразился именно так. Кроме вас, по этому поводу тут больше ни у кого не возникло вопросов почему то.
mohmad77
15 October 2018
У всех когда то они возникают.
Forcfocus3712
K
Kostya2013:
Forcfocus3712
https://yadi.sk/d/EWzuFMNZ8sHJ5
Надо ли обязательно делать адаптацию после смены сцепы и прочего? Мастер говорит нужно. Не гонит?
LeXXKazan
Forcfocus3712
Не гонит , делай.
Dro52ru
Forcfocus3712
Надо обязательно. И когда появляются толчки во время переключения передач нужна адаптация. Это связано с износом сцепления.
Andrew86
Какая нормальная толщина дисков нового сцепления?
Dro52ru
Andrew86
Мне в сервисе отвечали 22 мм.
После 3х лет эксплуатации, сказали что осталось 16 примерно, но когда я спросил - как измерил, не снимая корзину - мастер быстро убежал "по делам"...
Так что хз
Dro52ru
мерзавчик88
Не нашёлся, кто писал про запчасти на коробку?
Раз кто то покупает, значит существуют запчасти и их номера...
Кто подскажет, как купить шестерни - синхронизаторы?
Kostya2013
Dro52ru
Пробуйте на ebay найти
По крайней мере хоть что-то. В некоторых случаях можно Финис подсмотреть.
firesanek
15 October 2018
Dro52ru
комплект шестерня, муфта, синхрон на одну передачу стоит около 16-18 тр в интернет магазине.
официально только комплекты, отдельно нет или вал всборе.
если вас такая сумма устраивает, могу дать номера, но позже
я сам ставлю бу с доноров, правда сейчас ищу аналогичные синхроны, есть пара наработок, но тоже не сильно дешевле - от 5 тр за одно кольцо синхронизатора.
Dro52ru
firesanek
Ну у меня сейчас 2 варианта:
- Ставить бу коробку за 40 + снять-поставить за 13 = 53
- Взять комплект за 16-18 + разобрать-собрать за 12 + снять-поставить за 13 = 43 (за то новое)
Это цены официалов на работы.
Кстати, в хорошем гаражном сервисе сколько будут такие работы стоить?
mohmad77
16 October 2018
Работа 10+зч. Коробка б/у 25-30. Отдельно передача от 5 до 15 вторая или первая,остальные так не страдают. Синхрон отдельно 5.
Forcfocus3712
16 October 2018mobile
Поменяли сцепу, вилки, выжимную. Сделали адаптацию, все вроде нормально, но только две вещи смущают.
1. При почти полной остановке, если резко ускориться а потом резко затормозить, иногда слышу звук вилок, и это с новыми вилками которые не проехали и 500 км. Это нормально?!
2. Сделали диагностику также, были ошибки U0101, U1013. Диагност говорит эти ошибки - диагноз к смене модуля, мол черещ пару дней появятся симптомы. Другой говорит, возможно аккум снимали или не знаю там что, ошибка появилась. Спорт режим видит, других проблем нет вроде. Завтра планирую поехать вдаль по работе. Ехать или нет? Боюсь остаться посреди трассы. Кто знает тсм рабочий или нет?
mohmad77
16 October 2018
Forcfocus3712
Волка боятся-в лес не ходить. Звук вилок слышен и на новых коробках.Насчёт ошибок,при U0101,не должен срабатывать стартер,U1013 бывает что появляется случайно или при проведении сервисных функций.
Forcfocus3712
17 October 2018mobile
После заклинивания вилок стартер срабатывал на 3 раз, сейчас все ок. Вот и гадай дело в вилках было или в тсм. В любом случае, спасибо.
Fucker86
17 October 2018
Dro52ru:
firesanek
о , собрат по проблеме точно такая же ситуация как у тебя.
Правда я еще рассматриваю 3 -ий путь - покупка свап комплекта мкпп (~60 тыс р) + установка 20-25
Гулять так гулять
Dro52ru
Fucker86
Нашёл сервис, обещают все сделать за 27 с бу запчастями, записался...
Я находил где то вариант с бесплатной заменой на механику, поищи. То есть забирают автомат, ставят НОВУЮ механику.
Fucker86
17 October 2018
это из мира фантастики, по крайней мере на 2л и новую механику ))
там новых запчастей для механики будет на суммму не меньше 80-100 тыс.
Andrew86
raul4eg
Не нашли решения проблеме?
Jentosik86
17 October 2018
Читал где то на драйве, что бюджет свапа на механику 2.0 около 150. и большие проблемы с поиском мтх75
passer-by
17 October 2018
Получается синхрон - головная боль почище тмс и корзины? Или это не массово?
mohmad77
17 October 2018
P
passer-by:
Я бы не сказал. У нас он обходится дешевле чем ТСМ и корзина. Если конечно шестерни живые.
Fucker86
18 October 2018mobile
J
Jentosik86:
бюджет свапа на б/у мкпп я выше озвучил, данные актуальны были на недели 2 назад в МСК. Если новую МКПП собирать то цена близка бцжет в сумме к 150
ZMarat
18 October 2018
Всем привет!
На роботе(Power shift) же нет главного цилиндра сцепления и соответственно трубки сцепления?)
АНДРЕЙ1973
18 October 2018
Z
ZMarat:
Всем привет!
в шапке темы описание на коробку.
wartoy
18 October 2018
После замены и прошивки блока ТСМ, через пару недель использования появилась ошибка Трансмиссия горячая Остановитесь, постояв минут 10 машина завелась и поехала дальше, через сканер проверил висит ошибка P2872, после удаления появляется вновь, ошибка на приборной панели Трансмиссия горячая Остановитесь, появляется через 10-15 минут использования автомобиля. Собственно что делать дальше? Пока машина стоит, хочу приобрести новый аккумулятор, не менялся с покупки авто (2012 год).
Был на станции, защита немного в масленых подтёках, но уровень масла в коробке нормальный.
Dro52ru
19 October 2018mobile
passer-by
Это как маракуйя - дешевле, чем креветки, но хрен найдёшь)
4 people online
4 people online
