Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
evgkolesniko
7 August 2018
Kostya2013
Откуда такая статистика? Не пугайте людей.
Backuper
7 August 2018
evgkolesniko
с форума, у меня у самого так же, только не 15 а 10к без стиралки
делал сход развал, разговорился с мастером, говорит 2 раза по гарантии сцепу меняли за 45к пробега.
Sync77
7 August 2018
Можно обойтись более дешевым решением?
Могу предположить, что ездите весьма "мягко"? У меня после того как жена поездит или я с ребёнком машина тоже подёргивается, одна поездка в одиночку - всё становится нормально.
Kostya2013
7 August 2018mobile
Fodik
Все проблемы у коробки от двигателя! Я понимаю что у тебя большая фонтазия, что аш шкуркой чистить диски сцепления придумал! Поделись, есть хоть смысл в этой процедуре, всем советуешь?
evgkolesniko
У любого кто уже менял, спроси на сколько помогла замена сцепления избавиться от дерготни! Вот у фодика к примеру!)
firesanek
7 August 2018mobile
WeellyTR:
А чо, нельзя было это сказать, когда у меня гарантия на ТСМ ещё была?)))
Неа, все равно при севшем акб фиксируются и другие ошибки о севшем акб, при их наличии все равно нормальный диагност блок не приговорит
evgkolesniko
7 August 2018
Видимо журнал За рулем начитался этой темы и пугает всех этой коробкой.
Kostya2013
7 August 2018mobile
evgkolesniko
))) я езжу на ней!! Что мне пугать, у меня все хорошо, я очень ею доволен, не убиваемая!
sviridov
7 August 2018mobile
wildman123:
В общем, я понял что нужно поменять комплект сцепления, а потом уже посмотрим что будет.
Вот ещё думаю, надо все же попробовать последнюю прошивку коробки накатить, а вдруг поможет?
Попробуйте для начала сцепление на ручнике почистить(несколько раз попытаться тронуться вперед и назад с поднятым ручником ), я раз в год так делаю, проблем со стиралкой нет.
Fodik
7 August 2018mobile
Kostya2013
Ты конкретно напиши что с двиглом сделать что бы стиралка прошла.
Kostya2013
7 August 2018mobile
Fodik
Ты же сам недавно спрашивал про провода, значит что-то не так! Ошибка вылезла? На самом деле, как я убедился, нет определенного элемента, важно все, что влияет на фактический момент двигателя, т.к. он ожидается ТСМ-ом в сравнении с расчетным, чтобы правильно прижать сцепление! Я к тому, что в каждом случае нужно самому владельцу разбираться, и искать где косяк! Зажигание, топливная, воздух, датчики, клапана..
Fodik
7 August 2018mobile
Не так,пропала тяга и реакция на педаль газа вялая стала,выпали ошибки по богатой смеси.Коробка тыкала на каждую передачу,но стиралки не было.Провода поменял все наладилось.
WeellyTR
7 August 2018
firesanek:
Там, мне кажется, дальше можно было разобраться, подделать что-то и договориться. Главное, что код выполз, по которому отзывная компания проводится. Но это в теории, конечно.
molmixa
7 August 2018
Fodik:
Извините вмешаюсь, какие провода заменили?
Fodik
7 August 2018mobile
Косу на расходомер,TSB 15-1076.
wildman123
7 August 2018
sviridov:
Интересная процедура, первый раз про такое слышу.
Спасибо, попробую.
wildman123
7 August 2018
Sync77:
Да не сказал бы что у меня спокойный тип вождения, особенно после того как пересел со второго фокуса 2.0 АКПП, но вот сейчас реально приходится еле-еле стартовать, что бы не было жуткого дерганья, и как только ловлю момент что сейчас должна задергаться, газ приотпускаю и происходит переключение на 2-ую. Но это пипец как медленно...
Если стартовать очень резко, то при переключении кратковременный удар, что меня совсем не радует.
sviridov
7 August 2018mobile
wildman123:
Спасибо, попробую.
Тут на форуме неоднократно об этом говорилось, со временем на дисках сцепления накоксовывается пыль, они становятся как стекло и сцепление пробуксовывает, но стоит его немного "пожечь", например на ручнике или просто повжаривать на светофорах и стиралка проходит.
Кира
7 August 2018
Fodik:
Это на 2.0?
Kostya2013
7 August 2018mobile
Fodik
Я уже не помню хронологию, но примерно замена педали газа или демпфера на топливной(двиг 1,6) избавила меня от косяка в S ручном режиме не включение(с хрустом) 2 передачи, сразу 3-ю, это как пример! До замены педали был косяк с "не включением 1-й передачи", думал уже ТСМ менять, но обошлось, уже в Тюмень сгонял, и не намека на эту ошибку! Из последнего поменял катушку и свечи от NGK, проехал не много, но едет хорошо, и двигатель и коробка, а менял потому что родная катушка плавала по сопротивлению, пока холодная сопротивление 8,4 кОм, когда прогреется 10,2 кОм, и мотор тупить начинает и коробка дергается. NGK на холодную 8.0 кОм, на горячую пока не мерил, но динамика не меняется как раньше. Но это все влияет на адаптацию коробки!! Самое плохое, это когда что-то начинает плавать по параметрам!
Я бы с тобой согласился 100% по поводу вины сцепления в дерготне, но есть машины и 1,6 и 2,0, которые ездят 100+ т.км.(на драйв2 спрашивал людей) и не знают проблем, да есть вылетает ТСМ, но при этом коробка не дергается!! Я не понимаю почему ты уверен что дергается из-за яко бы проскальзывания сцепления, а не из-за работы(нормальной) вилок (по току видно что усилие на вилки плавает) но момент двигателя не тот который рассчитал ТСМ, и ему приходится отжимать сцепление, от этого дерготня!
Fodik
7 August 2018mobile
Kostya2013
У меня никогда не было проблем с мотором,всегда ехал отлично.Тут стою в пробке,нажимаю газ и чую что то не то,жму а реакции на педаль чуть,из пробки выехал каждая передача с тычком,что бы машина ехала надо педаль топтать очень сильно.Подключил сканер,ошибки по богатой смеси,лямды сразу отмел,обе сразу вряд ли сдохнут,проверил свечи,давление топлива,бенз сменил,результата ноль.Все сходится на расходомер,хотел уже заказать с разборки на подкидку,вспомнил что на форуме речь о проводке шла, firesanek подтвердил мои воспоминания и направил на путь истенный.К официалам не поехал,время дороже,заказал косичку,сделал сам.Два дня езжу отлично ,как на новом авто.
molmixa
7 August 2018mobile
К
Кира:
Это на 2.0?
Нет, тсб на 1.6
Kostya2013
7 August 2018mobile
Fodik
Ну понятно что ты "пятой точкой чувствуешь 2.0 как нужно", но ТСМ чувствует совсем другое!! Речь идет про обороты до примерно 2500, тут момент плавает для определения точного момента прижима сцепления! Помогла "шкурка"?
Fodik
7 August 2018mobile
У меня 1.6.После шкурки проехал 700км,случилась эта беда.
Kostya2013
7 August 2018mobile
Fodik
Я почему-то думал у тебя 2,0!
Aleksey910
8 August 2018
Что означают эти цифры?
мерзавчик88
8 August 2018mobile
Aleksey910
Дата выпуска.
andrey037059
9 August 2018mobile
Приветствую всех.
focus 3, 125 л.с. powershift 2018 года, пробег 5 тыс.км
Ребят подскажите, вчера вечером подъежал на стоянку с открытым окошком и услышал из под капота постукивание из КПП. Это происходит только когда трогаешься с места, разгоняешься 2 секунды и убираешь ногу с педали газа и в этот момент идет приглушенный рокот из КПП и в момент полной остановки авто такой же щелчок но однократный(похоже вроде на щелчки, вроде звук не металлический хотя не уверен)
Подскажите криминал это или нет, надо ехать к диллеру с этой проблемой и что это может быть. Так нареканий на работу КПП нет, все работает плавно.
Сорри если не особо понятно объяснил.
Может это норма для powershift.
мерзавчик88
9 August 2018mobile
andrey037059
Это нормально.
Backuper
9 August 2018
K
Kostya2013:
...дергается из-за яко бы проскальзывания сцепления...
про это написали сами создатели коробки, и хватит людям пудрить мозг уже
arkan2403
9 August 2018
andrey037059
вилки переключаются
