Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Ra1609
11 March 2018
Халирахман
Видимо да и для меня это минус
Aleksander2727
11 March 2018
Подскажите пожалуйста!Форд фокус 3 рестайлинг 125лс 1.6 Powershift. Город в горной местности, часто приходиться ехать с горки за медленно едущими машинами по 2 км, вопрос; 1)можно ли по долгу кататься на нейтралке в позиции N 2) Можно ли на скорости из D включать N и наоборот, не умрут ли синхронизаторы? 3) На D тащиться с горки в низ не губит ли Сцепление (((машина постоянно пытается повысить передачу)))? Понятно,что можно включать фиксированную передачу, но все равно интересуют эти вопросы!
Халирахман
11 March 2018
Ra1609
Жёлтая пресса пишет что не собирается отказываться от ПШ Будут варианты с гидро.
molmixa
11 March 2018mobile
Aleksander2727
Можно хоть на N хоть на D, на D экономичнее, пш по сути механика считай, так что со сцепой все ок будет при спуске на D.
Aleksander2727
11 March 2018
Ra1609
11 March 2018
Aleksander2727
На S и скорость включить в ручном режиме если спуск или подъем затяжной или крутой
Kostya2013
11 March 2018mobile
Aleksander2727
В принципе можно не использовать нейтраль, кашу маслом не испортить!! По сути коробка в нейтрале включает те же передачи что и в драйве в зависимости от скорости! Синхронизаторы портит не нейтраль!
sash114
11 March 2018
Народ, принимайте в ряды пауэршивтиков.
5 лет (128т.км)- отъездила PS, проблем небыло ( только стиралка).
А в субботу сдох бобик
Пропала задняя и похоже не чётные передачи, ошибка не загоралась!!!
Что может быть- ткните куда надо, а то с телефона читаю, боюсь не осилить 500 страниц.
sash114
11 March 2018
Машина 13 года- на тсм , я понимаю, должна быть гарантия ещё??
skyrat
11 March 2018
sash114
Можешь попробовать по гарантия поменять, если ошибки нужные есть. У меня 2012год кампания на TCM 14M02 еще висит.
Тут можно проверить по твоему вину http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do есть ли кампания.
Есть что новый TCM ~21000 рублей.
arkan2403
12 March 2018
sash114
один из моторчиков ТСМ похоже сдох
goldfish911
12 March 2018
У меня фокус 2011 года и тоже висит. Сегодня был у ОД, сказали, что висеть будет всегда)), т.к. в 5 летний гарантийный срок я не обратился к ним и не прошел кампанию по месту по замене модуля ТСМ. Поэтому она и не пройденная кампания)). Ну конечно я не обратился, т.к. проблема с ТСМ всплыла только на 7 году фокуса. В сервисе у знакомых сегодня ошибку диагностировали Р0606 (процессор РСМ, сбой) и Р0884 (эпизодический сбой входного сигнала питания электронного блока управления трансмиссией (ТСМ). Я так понимаю подыхает ТСМ и скоро вообще машину не завести будет с ключа. Эх, на 2 года бы раньше вылезла бы на БК эта информация - "трансмиссия неисправна, срочно в сервис". Од сказал, что бесплатного ремонта сейчас не будет((. Но я читал, что некоторым счастливчикам на сайте делали бесплатно и после 5 лет гарантии, но мой дилер упертый. Кстати сейчас ошибки стерли знакомые сервисмэны и машина поехала как раньше - нормально. Но они опять появятся (уже такое было, после стирания, тогда норма продержалась 6 дней, потом опять вышеописанная инфа вылезла на БК, не стала переключаться на 3-ю и выше АКПП, пропал режим S. И как только появятся. то тащиться к дилеру, проходить диагностику заново( а то вдруг еще кроме ТСМа какие ошибки они найдут, может шестирни АКПП заедают сказали у ОД)) и еще придется раскошелиться. И кстати, купленный из интернета не стоит ТСМ тащить с собой ибо у дилера таже цена почему-то - 21565р. + работа 4250р по установке. Вобщем ничего не остается, как ждать опять появления сбоя, ошибки и тащиться к дилеру на диагностику
molmixa
12 March 2018mobile
goldfish911
4250 за установку, жесть жестяная) я нашего од тоже узнавал цену на ТСМ, с 10% скидкой 21500
goldfish911
12 March 2018
А разве у ОД может быть дешевле за работу))?
Подскажите, а TCM: 2015846 - он универсальный, ко всем ПШ подойдет независимо от 1.6 или 2.0 двигателя? Или модуль нужно подбирать конкретно под фокус по vin номеру)))? Или он для всех один по финису 2015846 идет, а потом только адаптацию проводят?
mixir
12 March 2018
goldfish911
TCM один, а вот прошивки в него заливать надо разные.
ArtDirector
12 March 2018
Почему у дилеров цены так разнятся? У меня тоже имеется проблема с TCM. Сегодня звонил оф.дилеру, цена на TCM 32000, за замену в пределах 3000)))?
molmixa
12 March 2018mobile
ArtDirector
А с чего они должны быть одинаковые? Это их кмерч деятельность, что хотят то и воротят)
Кира
12 March 2018
molmixa:
Если это с прошивкой и адаптацией, то это считай почти даром. Дешевле только самому сломать разьемы, елмом китайским блок уложить, а потом тут спрашивать "ой, а чито случилось, кито это сделал, не может быть!")))
molmixa
12 March 2018mobile
Кира
Сниму сам за 15 мин, прошью и адаптирую сам с помощью ucds, но да, если не умеешь, то лучше заплатить и найти тех, кто возьмёт меньше в два раза за это. Замена тсм 2000 макс цена.
becool
12 March 2018
goldfish911
попробуйте попрозванивать других дилеров и на сайте форд написать, точно были случаи на форуме когда после 5 лет меняли
goldfish911
12 March 2018
mixir:
goldfish911
А если я куплю б/у модуль ТСМ, который уже ставили и адаптировали на другой фокус, то его без проблем перешьют под мой фокус потом?
Панкрушов
12 March 2018
B
becool:
goldfish911
Мне, например!
goldfish911
12 March 2018
Мне, например!
Счастливчик)) У Вас гарантия вроде как месяц тогда кончилась, а у меня полтора года как, вот и не прокатило)) Так можно модуль, в который прошивку уже влили, нерепрошить под свой фокус?
goldfish911
12 March 2018
Кроме ошибки Р0606 (при ней замена ТСМ 100%) у меня нашли Р0884 (эпизодический сбой входного сигнала питания электронного блока управления трансмиссией (ТСМ). А последняя ошибка Р0884 не говорит как раз о просевшем аккумуляторе (сбой входного питания ТСМ), а ТСМ старый как раз чувствителен к этому? а эта ошибка повлекла за собой Р0606?. Может мне просто аккумулятор заменить? он с 2011 года, напряжение 12.4 показывает. Подскажите, это напряжение норм или не норм на АКК 2011 года?))
Silvice
13 March 2018
goldfish911
Думаю у вас проблема в аккуммуляторе, а не в ТСМ. 2011 года ТСМы редко умирают по статистике (у меня кстати именно такой). Напряжение 12.4В? Где? на модуле? Это практически невозможно на таком древнем аккуме.
buser-of
13 March 2018
Что-то мало отзывов относительно последних прошивок на 1.6. У самого стоит JA вот думаю, может обновить? Как прошивки последние в работе, по сравнению с моей? У кого-нибудь есть информация? Поделитесь...
goldfish911
13 March 2018
Silvice
Сегодня установил новый аккумулятор (все равно уже скоро пора, 7 лет ему старому) Посмотрим, вылезут ли теперь ошибки по модулю ТСМ.
Silvice
13 March 2018mobile
goldfish911
Информация для статистики: у меня заводской аккум прослужил почти 6 лет. Единственные глюки с ТСМом в жару как раз совпали с периодом, когда у меня разрядился старый аккумулятор. Правда ошибки были другие. Но ошибка p0606 прямо говорит, проверяй заряд!
lstrefi
14 March 2018
Focus 3 2014 года powershift дергал с переключения с 1 на 2 передачу и совсем не хотел разгоняться, точнее не набирал должных оборотах и при старте совсем не набирал скорость, дико тупил, проблему решили промывкой форсунок и заменой свеч, но сейчас появилась проблема с дерганьем снова и совсем не понимаю в чём дело... к ОД ехать страшно так как в прошлый раз ездила и они мне выставили счёт на 40 тыс. с заменой катализатора (как раз ездила к ним по проблеме разгона и дерганьем) думаю перепрошить коробку, но в прошлый раз ДО мне сказали, что прошлые владельцы скрутили пробег, а значит было вмешательство и скорее всего мне откажут в бесплатном обслуживании. Подскажите, откуда растут ноги с этими рывками?
becool
14 March 2018
lstrefi
В дерганье виновата сцепа. Посмотреть на всякий случай стык коробки и двигателя на наличие следов масла, если есть, значит менять сальник. Если нет прошить адаптировать может поможет. Пробег можно обратно накрутить, или сказать что меняли приборку
