Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Keks_007
22 December 2017
igorek170289
По первой не знаю, а вот вторая у меня висит уже полтора года(как адаптер купил,посмотрел). Если сбросить, появляется после каждого пуска двигателя. Вроде никак себя не проявляла.
igorek170289
22 December 2017
подскажите пожалуйста такая проблема при переключении появился какой то скрежет и по моему с 2 на 3 при дальнейшем переключении скрежета нет.
igorek170289
22 December 2017
подскажите почему так сильно отличаются значения это нормально
mohmad77
22 December 2017
I
igorek170289:
Вполне приемлемо.Износ диска скорее всего.
Silvice
23 December 2017
igorek170289
1.5-1.7 литра через контрольное отверстие максимум заливается, если машина ровно стоит. Если у тебя сухой ПШ, там только одно сливное отверстие, и одно контрольное (заливное).
FIRST161
27 December 2017
Вчера снимал коробку, поменяли сцепление , вилки норм, выжимной норм, пробег 122к, (буксовала жестко, катался пару месяцев в режиме 60-110 км\ч на двух литрах ); отдал 40к . (работа+сальники+масло+сцепа, все оригинал)
Kostya2013
27 December 2017mobile
FIRST161
Извините не понял, у Вас 2.0? И как поехала после замены?
Axle
29 December 2017mobile
Подшипник дифференциала (2 шт.):
Koyo LM2974911, 2974911, 29749/11, HICAPLM2974911.
Я заказывал по первому номеру, пришло с последним. В принципе можно и другой фирмы по такому же номеру взять.
Сайты запчастей предлагают аналог типа 2974910 или 29749/10. Не берите, 10-ка это более узкая внешняя часть.
С завода стояли NSK.
Может кому-то понадобится, при ремонте официальный дилер использовал еще:
KERRI KR-911 - очиститель карбюратора и воздушной заслонки 520 мл;
Ford 1547953 - масло трансмиссионное;
Ford 1778303 - герметик привальных плоскостей.
При пробеге 108 тыс. км мне заменили: подшипники дифференциала, вилка B, сцепление (из-за вилки износ был сильный именно той части, что работало с этой вилкой) и сальники. Сказали, что вилка A хорошая и сцепление ее же тоже хорошее. Хз почему износилась только вилка B. Проблема с ней проявилась давно, с 2 и 4 было задумчивое переключение. Делали адаптации - работало лучше, а потом все равно начинало тупить.
firesanek
29 December 2017
Axle
а дилер преднатяг подшипников дифференциала отрегулировал?
да и зачем их было менять на таком малом пробеге... не ясно..
Axle
29 December 2017
firesanek
Хех... не знаю, мне показали, что они болтаются, сказали - менять.
Как можно показать болтающийся подшипник )))
Fodik
Конический)))
Paul_D
2 January 2018
Gan849
Так гарантия на сцепление действует первые 2 года как мне официалы сказал.
я не прав?)
Gan849
2 January 2018
Paul_D
мне меняли сцепление как раз перед окончанием гарантии на сцепление. И гарантия, как я понял, заново дается на два года.
Fodik
2 January 2018mobile
Gan849
Ага,бессрочная прям.
Vitalik-77
Подскажите по коробке. Фокус 3 2012г, пробег 63т, скорее всего скрученный. Был удар в перед не сильный, но меняные Подушки на моторе, на коробке визуально видно надписи макркерные, такое ощущение что контрактная. Так вот к чему вопрос...))
По. Резком нажатии на газ, коробка немного думает и только потом начинает разгон. Что может быть...?? Нужно обучить робота, или подошёл ремонт короба..???
Vitalik-77
И ещё момент, переодически после движения, останавливаюсь на светофоре и обороты держатся 1500 примерно секунды 2-3, потом сбрасывает до 08-09, это о чем то говорит...?
Kostya2013
Vitalik-77
Двигатель какой? Обороты должны упасть сразу после полной остановки!
evgkolesniko
2 January 2018
Vitalik-77:
Она не думает а так переключает передачи
Kostya2013
Не знаю, у меня все очень быстро! Ну то есть быстро включает нужную передачу и подхватывает оборотами двигателя.
Vitalik-77
K
Kostya2013:
Vitalik-77
Мотор 1.6 105лс
V.Viktor
3 January 2018
Vitalik-77
Смею предположить, что проблема в версии прошивки коробки и двигателя, при некоторых сочетаниях подобный косяк был, как вариант, обновите до последних версий и двигатель и коробку.
Vitalik-77
3 January 2018mobile
V.Viktor:
Vitalik-77
Лучше у дилера делать?
V.Viktor
3 January 2018
а все равно, если человек, который будет делать, разбирается в теме
sholo
Всем привет и с Новым годом! Ошибка Р2701, на сколько она критическая и к чему готовиться?) Спасибо
Панкрушов
3 January 2018
Vitalik-77:
Что можно посмотреть для начала, или в целом...?
1. прогреваешь мотор или нет. Если да, то это тоже причина.
2. Ошибки в системе. Не в меню БК, а в системе. Через сканер, els27, elm327.
3. Тормоза. Может подклинивают.
Как-то так.
Vitalik-77
Панкрушов:
Как-то так.
1. Мотор прогреваю всегда. И даже при начале движения, при прогретом моторе, сначала сильно не наваливаю.
2. Эту процедуру ещё не делал.(на бортовом вообще ничего не увижу из ошибок?)
3. Тормоза в норме, ничего не замечал.
Панкрушов
3 January 2018
Vitalik-77:
В БК ошибки только по приборке!
И это... По расходу сюда: http://ffclub.ru/search/topics/?q=расход топлива&forumlist=25,29,28
igorek170289
3 January 2018
Rage2
подскажите задняя порой не включается и спорт режим не работает потом заглушишь машину постоит маленько заводишь и опять едет и ошибка такая P090C.
Kostya2013
4 January 2018mobile
Парни, тема такая, уже два месяца назад менял дпкв, но когда достали старый, был большой пучек стружки, двигатель 1,6, после этого пропала всяческая стиралка, вообще!!! Вот думаю была причина в этой стружке, и мешала нормально синхронизировать валы, что есть самая главная причина стиралки и дерганий!!! Властители "минусов" и "плюсов" пожалуйста не удаляйте это сообщение!! Кто не в теме, есть проблема со стружкой на дпкв которые установлены в колоколе!!!
5 people online
5 people online
