Газ-Бензин
8 years
83
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
дэнисф
13 December 2017mobile
Maverick174
У меня стоит 70 литров вместо стандартной полноразмерной запаски. Со стандартным пенопластовым органайзером
astrahanec030
дэнисф
А можно фото в студию. Стоит 54 и стандартный пенопластовый органайзер. Ковер чуть приподнят
ficus95
astrahanec030
У меня 63 литра вместо запаски и до ковра не достает.
дэнисф
astrahanec030
Ковёр идеально ровный(в один уровень с родным органайзером), пенопласт для домкрата убран.
Skifchik
14 December 2017
Maverick174
если имеется ввиду уровень пола в комплектации с полноразмерной запаской и органайзером высотой 13см то должно встать без поднятия.
Нужен баллон с диаметром 630мм, но примерять всё же придётся, т.к. у разных производителей размеры немного разнятся. у меня поместился с небольшим зазором,а у кума на такой же фокус баллон не стал, упирался сварочным швом.
У меня стоит баллон на 53л (630диам. и ~225 высота). Органайзер урезан на половину. Это оказалось оптимально и с точки зрения вместимости баллона и того что в органайзер высотой 6см влез штатный домкрат и остальные инструменты и принадлежности. Дополнительные 7см высоты в багажнике очень выручают.
Maverick174
14 December 2017
А есть ли разница в нише под запаску между седаном, хэтчбеком и универсалом? У меня универсал фф2 1.6 100 л.с. дорест. 2006г. с полноразмерной запаской. И подскажите по редуктору, ктото писал что ТОМАСЕТО хвалят, а я читал что ТОМАСЕТО худший из редукторов, где правда?
Pjotr
15 December 2017
Maverick174:
У меня тоже универсал. Баллон установлен как описано постом выше, 53 литра, с внутренней горловиной. Это был максимально большой в нишу запаски (наверное года 3-4 назад). Полнотелый баллон 630 диаметра я тогда не нашел.
Сама ниша под запаску наверное не отличается, но в отличие от, допустим, хэтчбека на универсале нет возможности поднять пол высотой органайзера (может даже самодельного), потому что у универсала итак низ проема двери вровень с полом. Будет не красиво.
Редуктор у меня как раз такой, бюджетный томасетто аляска. Нисколько не жалуюсь.
g-dmytro
15 December 2017
Maverick174
томасетто просто дико популярный, и его начали клепать все кому не лень, так что италией там давно уже даже и не пахнет. У меня фокус 2л., редуктор томасетто артик, это след. ступень после аляски. Почти год прошел как я на нем менял ремкомплект, соотв. разбирал его полностью. Мне понравилось как все сделано - латунный теплообменник, качественное литье..., давление на нем настроено как книжка пишет 1,15, и как я вижу хватает и для обгонов и для экономной езды.
Maverick174
16 December 2017
Pjotr
g-dmytro
Спасибо за информацию, очень полезно!
Ктонибудь устанавливал вариатор на 1.6 100 л.с.? Интересует впервую очередь экономичность и динамика на низах. И пробовал ли ктонибудь разводить выпускной распредвал от впускного, с целью смещения мощности двигателя на более низкие обороты?
Pjotr
16 December 2017
Maverick174:
У меня установлен вариатор "хмель". Экономичность и прибавку мощности на низах я не заметил (но не факт, что прибавки не было). Главный плюс- зазоры в клапанах не меняются. Три года, и примерно 40-50 тысяч пробега.
Maverick174:
Я не пробовал, и присоединяюсь к вопросу, очень интересно.
Ал-др
27 December 2017
Привет, ребята! Проблема в следующем: было установлено оборудование Ланди Рензо. Установщик выставил программу в сервисе. Кататься не захотел. 30 тысяч пробег. Ошибок не было до недавнего времени. Вылезла и опять повторилась ошибка по лямбде или что то с катализатором какой то недостаток, не помню точно. Установщик предлагает выкинуть катализатор Пробег, как я писал, 30 тыс всего! Говорю ему, что скорее всего смесь богатая, или довпрыск, давай мол прокатимся, посмотрим на ходу.. Времени нет на эксперименты!
Короче - а ну его этого установщика!
Я к другому - он БРСишник - нет программы такой на компе и шнурка. Думаю пора самому озаботится сим вопросом.
Подскажите где скачать прогу под мою Ланди Рензо и что там ещё потребуется.
Maverick174
27 December 2017
Ал-др
Завтра на моего коня установят Landi Renzo, поэтому присоединяюсь к вопросу о программе и шнурке! Если раньше сам узнаю то отпишусь!
Ivan84
27 December 2017
Maverick174
В ноябре другу ставили Ланди рензо. Инструкцию по регистрации программы нашел в интернете, файл для активации пришел через сутки после запроса. Шнурок - обычный usb-com порт.
remontdom
27 December 2017
Ал-др
Если админ не удалит ссылку, то на сайте propan.ru можно скачать программы для Landi Renzo
http://www.propan.ru/forum/downloads.php?cat=10...3718927
Maverick174
27 December 2017
Ivan84
remontdom
Плюсанул, очень нужная и полезная инфа! Обожаю наш форум!
Ал-др
27 December 2017
Очень благодарен!!! А можете сказать что у меня за система? Судя по фоткам.(это чтобы программу нужную скачать) До этого на прежнем фокусе был Омегаз, так я и отстал от жизни - не парил он меня все 10 лет!
remontdom
27 December 2017
Ал-др
Судя по фотографии у Вас стоит блок управления LANDIRENZO EVO OBD
https://landirenzo.com/am/sistema-mnogotochechno...sng-evo
Ал-др
27 December 2017
Супер! Продвинутый оказывается у меня комплект. Попробую разобратся.
Благодарю за поддержку.
G.A.R.
28 December 2017
Подскажите плиз, какой стандартный размер болтов под крышку фильтра редуктора томасетто, 5 (или 6) на 20?
Апд нашел, 6 на 10
Maverick174
28 December 2017
У кого ВЗУ под лючком бензобака поделитесь опытом эксплуатации. Утром спецы при приемке моего коня сказали что на фокусах ВЗУ в лючек никогда не выводят, ибо там пластик который вскоре сломается при очередной заправке. Я настоял чтобы все равно вывели именно туда и показал несколько фотографий из интернета, в ответ сказали что в случае поломки пластика они ответственности не понесут. Вот теперь думаю что сразу придется усиливать крепление ВЗУ в лючке.
g-dmytro
28 December 2017
Maverick174
Газ-Бензин
полтора года, тьфу 3 раза - еще не поломал. Ставил широкую шайбу с внутренней стороны, если правильно помню - полоска стали 50*25 мм. с двумя отверстиями под винты. Бензопистолету не мешает ни разу.
preiser
28 December 2017
Maverick174
у меня за 8 лет ничего не сломалось.Немцы выводили под лючок бензобака на фокусе.
g-dmytro
29 December 2017
preiser
это штатный газ на фокусе, или немцы устанавливали? Интересно на фото взглянуть.
preiser
29 December 2017
g-dmytro
да,штатный.Я на заправке держу заправочный пистолет рукой,чтобы весь вес не приходился на заправочный штуцер.
g-dmytro
29 December 2017
хорошее место врезки, там еще и прямые углы выемки под петлю крышки держат нагрузку.
ZibeR
2 January 2018mobile
Pjotr:
На каких пробегах проверяли зазоры? До и после установки вариатора измеряли?
Pjotr
2 January 2018
Z
ZibeR:
Около 10 тысяч назад проверял зазоры в клапанах (залезал в мотор мнеять кольца). Зазоры абсолютно не изменились с момента регулировки.
К сожалению я не записывал пробеги при любом ремонте, все цифры на глаз.
belbucha
3 January 2018
Товарищи ГБО-шники, подскажите пожалуйста, есть желание перейти на газ, останавливает по сути только отсутствие запаски. Кто как выходит из положения? Или есть вариант установки балона "куда-нибудь" с сохранением запаски (докатки) и багажника (багажик используется почти всегда на всю свою площадь). Авто хэтч рестайл.
astrahanec030
3 January 2018mobile
belbucha
Набор для ремонта шин рулит.
G.A.R.
4 January 2018mobile
belbucha
Жгутами один раз без проблем заделал дыру. Есть ещё отдельный герметик, ни разу ни проблема. Я вот жалею что взял тор под докатку, надо было брать больший.
