Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
MRteam_Factis
14 November 2017mobile
WeellyTR
Без гарантии ездить с этой коробкой категорически нельзя, вообще жесть, как будто корч сделали 600 сил, а про коробку забыли и драговали переключаясь на открытом дросселе
WeellyTR
14 November 2017
MRteam_Factis:
Она и так переключается на открытом дросселе.
MRteam_Factis
WeellyTR
Да ) но без таких пинков как это было бы на мкп, вообще в роботе по ощущениям все мягко , она должна быть вечной блин, что за звиздец
WeellyTR
14 November 2017
MRteam_Factis
включение передач всё равно происходит ДО начала работы сцеплений, и в этом промежутке и могут возникать проблемы. С одной стороны, незадействованный первичный вал без нагрузки крутится, с другой, синхрик не сработал - зубцами похрустел, хоть что ты сделай. А т.к. процесс включения передач явно сильно полагается на работу синхронизаторов (которые незадействованный первичный вал раскручивают), то любая недоработка синхрика и приводит либо к медленному, либо к ударному включению передачи (которое водитель не почувствует, ибо в это время он едет на другом сцеплении и другом ряду). Второе и приводит к облому звеньев. Но это моё мнение.
evgkolesniko
14 November 2017
mohmad77
А синхронизаторы в порядке ?
mohmad77
14 November 2017
evgkolesniko
В первом случае всё целое кроме этих двух шестерёнок,был дикий шум при попытке включить передачу,а где барабаны там не включалась 2 скорость и шестерни 2 и задней пришлось менять,слизало зубцы.
KlimovS
14 November 2017
Но это моё мнение.
Если бы плохо работали синхронизаторы, то слышно было бы хруст шестеренок при зацеплении и это нельзя было бы не заметить. Если передачи включаются с ударом, как Вы говорите и водитель этого не чувствует, то такие удары не приведут к поломке. На механике бывало что включал случайно передачи без сцепления, хруст стоял ого го, но тем не менее ничего не ломалось. В Жигулях задняя вообще включается всегда с хрустом, но не ломается. А тут ничего не слышно, зубья отвалились. Имхо брак или нарушение технологии пр-ва шестеренок.
Sync77
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. На тазах всю жизнь с работающими через раз синхронизаторами ездят, передачи чуть ли не ногой вбивают и поломка шестерён очень редкая неисправность. Я лично вообще ни одного человека не знаю у кого бы такое случилось.
А вам не кажется,что иногда в деталях заложены изначально слабые звенья,которые ломаются при превышении нагрузки предохраняя таким образом другие детали от поломок
Fodik
14 November 2017
Sync77
Так на вазе и таких шестерен нет,это же не шестерня передачи сломалась,а шестерня барабана перемещения вилки.А вот от чего сломалась вопрос.Возможно в сцеплении что не так собрали и и ТСМ пытался вилку заталкать с вращающимся валом,отсюда перегруз,х.з. в общем что там произошло.
Kostya2013
Fodik красавчик, зубья сдвоенных цилиндрических шестерен сломались именно вместе их соединения между собой, т.е. момент силы моторчика настолько сильный, что в этом случае не приходится сомневаться в их надежности, причем эта сила достигается не на тысячных оборотах в минуты, а речь идет об обороте на десятки градусов по оси!!)) Получается ТСМ пытался впихнуть невпихуемое))) По любому виновато сцепление!!!
Kostya2013
Но без участия вилок, оно заклинить не могло!
Kostya2013
На десятки градусов оборота оси контроллера с цилиндрической шестерней.
АНДРЕЙ1973
14 November 2017
Вообще при такой ситуации силовые ключи в фазах питания моторов ТСМ загнулись бы. Но там есть токовая защита, по идее она сняла бы момент с моторчика.
Kostya2013
Видимо это то о чем говорил Серый, но поправочка на мотор ТСМ, «слабое звено» не отработало при аварийной ситуации, и сломало более сложную деталь))
Было один раз жесткое переключение на вторую с жутким хрустом, включилась третья после этого, и не выключалась пока не остановился и включил N, но слава богу пронесло, включил D и поехал дальше и не повторялось больше!
Ra1609
15 November 2017
Sponecat
Данная коробка нейтрали не имеет, скорость всегда включена, в нейтрали будет наверное даже первая, при этом коробка соединена с колесами, т.е., вы на первой крутите коробку на большой скорости подкатываясь, ПРИ ЭТОМ она не соединена с двигателем, так как сцепление разомкнуто, в общем, хотите убить коробку, включайте в Н на скорости, только потом не пишите, какое гавно ПШ
Kostya2013
15 November 2017mobile
Ra1609
Вы видимо пропустили большую дискуссию по этому поводу сверху!!! На скорости если включить Н, то коробка продолжает переключать передачи в зависимости от скорости, чтобы когда вы включите Д, без проблем включить сцепление нужной передачи на любой скорости.
И нейтральное положение у коробки есть, и их много, между всеми последующими передачами на валу
Но оно используется для переключения передач, ну и для аварийного состояния, это когда какая то передача не воткнулась, ТСМ переводит вал в нейтраль и не использует его, пока не остановитесь.
evgkolesniko
15 November 2017
K
Kostya2013:
Ra1609
Нейтральной как механике нету в этой коробке!!!
Kostya2013
Тогда удалите руководство на ПШ из шапки темы и не вводите людей в заблуждение!!!
Я не говорю что к дифференциалу ничего не подключено, я говорю что всегда что-то подключено в зависимости от скорости, но для того чтобы переключить на одном первичном валу к примеру с 3 на 5 передачу шестеренка должна пройти через нейтральное положение, иначе будет включение обеих передач на одном валу, что недопустимо, да и невозможно.
По этому и говорится что коробка состоит из двух независимых коробок чётных и не чётных передач.
Sync77
15 November 2017
E
evgkolesniko:
Формально - она в любой механической коробке есть, когда вилка вытащила одну передачу и ещё не воткнула следующую. Ведь 2 передачи не могут быть включены одновременно, вал заклинит, да там ещё свободный ход должен быть на срабатывание синхронизаторов. Значит среднее положение быть обязано.
Другой вопрос, что это скажем так, конструкционная особенность, а не расчётная возможность, соответственно эта нейтраль может быть на очень маленьком ходе вилки. Кто-то писал, что ТСМ в состоянии поймать её, вполне возможно, однако как понятно из описания коробки в нормальном режиме работы она не используется.
Пруфы будут? В описании сказано, что целиком отключается вал через сцепление.
Sync77
15 November 2017
шестеренка
Муфта. Шестерни всегда в зацеплении.
Fodik
Есть то она конечно есть,но применяется только в определенных ситуациях.Имеется в виду что поставив селектор в N просто размыкается сцепление,но передача на валу задействована.
На мокром например когда вы едите на 6-й с постоянной скоростью,на нечетном валу включается нейтраль,а в сцепление подается давление 2 атмосферы,что бы диски не терлись.
Sponecat
15 November 2017
все же полагаю что, работа состоит в следующем, когда на скорости переключить селектор в N сцепления разъединяются, но при этом TCM переключает передачи вниз. И когда вы не много сбавив скорость включите обратно D то ТСМ уже подберет вам подходящую передачу и включи ее под данную скорость при этом не потеряв крутящий момент. Т.е вилки прижимают всегда! так полагаю?!
Kostya2013
Sync77
Ну к примеру нейтральное положение между 3 и 5 передачами находится на 145 градусе поворота контроллера цилиндрической шестерни выбора передач и ТСМ это знает точно!
Sync77
Сцепление отключает первичный вал от двигателя, но если включена передача, то вал крутится через дифференциал, при аварии на валу ТСМ переводит в нейтральное положение на этом валу до полной остановки чтобы кручение дифференциала ничего не повредило. Т.е. при не возможности включить 5-ю передачу, контроллер остается в положении 145 градусов до полной остановки, а дальше вы едите на четных!!))
Kostya2013
И если ТСМ не сможет переместить контроллер в начальное положение после остановки то выскочит ошибка.
Почему знаю, когда 2-я с хрустом отказалась включаться, включилась 3, пока не остановился и не включил N даже на первую не переключилась, а потом D и спокойно поехал дальше как ни в чем не бывало. Затуп был в ручном режиме, видимо резко хотел переключить на 2 на старте, а она видимо была не готова)))
Кира
15 November 2017
Sync77:
На тазах точность изготовления шестерен компенсировалась прочностью их изготовления. По этому они были вечные и шумные, а иномарки всегда были нежными и много тише жигулей...
comp25
15 November 2017
Джентльмены, подскажите по ошибке ТСМ P2701 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы времени активизации фрикционного элемента B коробки передач. Ещё подвисает переключение на 6 передачу , при скорости 120 км в час, при этом увеличиваются обороты (скоррость стабильно держится 120), в районе 7 тыс.об. переключается и идет разгон дальше. Получается ощутимы провал в наборе скорости.
Fodik
Замасленное сцепление,подвисание вилки,пробуксовка сцепления одним словом.
deeagnoz
15 November 2017
Sync77
Пруфы будут. Приехал ФФ3, ошибка заклинивание муфты А в зацеплении. По даталоггеру скорость вращения вала А повторяет скорость вращения двигателя, при этом селектор в паркинге и машина не движется. От сюда вывод - развалилась вилка А и заклинила в зацеплении сцепление А, первичный вал нечётных передач вращается вместе двигателем, но машина стоит неподвижно, соответственно на валу нечётных передач все вилки выведены в нейтральное положение.
Ra1609
16 November 2017
Sponecat
При этом коробка крутится, и зачем тогда в Н переключать? И неизвестно, вовремя ли в Н перебрасывает скорости..
4 people online
4 people online
