Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Titaniumff3
2 November 2017
Сегодня казус вышел, машина хотела себя помять блин, сама.
Еду, город, никого не трогаю. Скорость примерно 40+- впереди человек начинает медленно притормаживать.. Слева в зеркале вижу неспешно едущий авто, но явно быстрее нас. Оцениваю, понимаю что если придавить газу то легко перестроюсь и поеду никому не мешая.. Так и делаю, но машина решила что то по своему.. На газ вроде как понизила передачу, потом тут же включила обратно повышенную (ну я так думаю) затем снова вниз. Обороты вверх, чуть ли не 5000 об\мин (хотя я так не давил много) ревет, а не едет... бросаю газ, опять что-то дернулось и она начала ехать, не так резво как хотелось.. хреново в общем. Хорошо что чел меня не догнал, спасибо ему отдельное, потом поехала нормально. Приехал. Через нескольких часов простоя поехал. Все нормально, но началась стиралка...
Вот такие вот дела.
astashov
2 November 2017mobile
degivan
Похоже на вилку. У меня тоже так было. Проехал 40 км до дома, подключил комп, а ошибок нет. Только через несколько дней когда совсем с места тронуться не смог появились ошибки.
kibernaut_
2 November 2017
DenSpectOR:
Сегодня может после работы завезу в сервис, а там уже посмотрят.
Одни проблемы с этой коробкой
Нормальная коробка, если хотя бы знать на уровне пользователя что делать при возникновении симптомов неисправностей. Как правило недовольны те, кто купил б\у по относительно дешевой цене, и сталкиваются с неисправностями этой коробки. Купите шнурок ELS27 и сами смотрите ошибки. По этим ошибкам многое можно понять самому, до посещения сервиса (изучайте профильные темы, на ff клубе все очень хорошо и понятно расписано). Это совет всем пользователям этой машины и этой коробки.
Вот например Ваш случай. Написали "адаптацию делали". Прошло успешно? Там есть пункт, где проверяется ход вилок (еще не на заведенной машине). Если клинит одна из вилок, врядли адаптация бы прошла успешно. Ну и плюс ошибки посмотреть. Уже будет общая картина. Если ТСМ менять, так это самому в гараже можно сделать без посещения сервиса.
Kostya2013
kibernaut_
Так Вы понимаете что это огромный плюс для заинтересованных людей, не для тех кто не хочет заморачиваться, а просто ездить!! На самом деле ффклуб самый продвинутый профильный сайт, все удобно, все можно найти. У других какие то урезанные, в основном узко направленные!! Ну и поддержка форумчан!!!
Bpar
2 November 2017
Добрый вечер! прошу совета
ФФ3 2 литра ПШ 2012 года. пробег 64000
недавно начала подергиваться машина при старте, а последний месяц несколько раз была ситуация, когда нажимаешь на газ - оборот растут, а машина не едет.
На последнем ТО месяц назад попросил посмотреть - сказали ТСМ норм, а у дисковсцепления разница больше 1 мм - нужна замена в перспективе.
Замена дисков решит проблему на ближайшие 60 тыщ?(сумму обозначили 58 тр)
Rus114
Bpar
Многовато за "диски"
Kostya2013
Bpar
Поговаривают за эти деньги можно комплект LUK купить, и на замену хватит!!
Bpar
2 November 2017
офф диллер Автомир в Екатеринбурге
Kostya2013
Bpar
Разница в прижиме дисков в 1мм это не показатель, почитайте выше если есть время!!
А ситуация "даю на газ, обороты растут..." может диски не при чем, может история про вилки!!
Kostya2013
Fodik
Дружище, посмотрел твой отчет про возведение дисков сцепления, паралельно поизучав пособие из шапки, а может диски сцепления делают с запасом и регулировочное кольцо рампы, дошедшее до упора, не означает конец сцепления, а только притирочный период, и дальше идет рабочий режим? Есть конкретное указание на то что если регулировочное кольцо рампы до упора, то "хана"?) В описании не сказано! При чем само возведение проводится только для установки и первого запуска в работу, я про вот эти защелкивания всяких штучек)) просто потом вилки прижмут сильнее, и все освободится по моему)
Кира
2 November 2017
B
Bpar:
А смотрели «с прибором» или «на глазок»?
Вообще некоторые и по 150 тык накатали уже на одном сцеплении, так что у вас на 64 оно точно не износилось, но если стык КПП и ДВС в масле, то могло убиться уже.
Bpar
2 November 2017
смотрели прибором.
кстати подтеков снизу не нашли
Fodik
2 November 2017
Kostya2013
Backuper
3 November 2017
K
kibernaut_:
...Там есть пункт, где проверяется ход вилок (еще не на заведенной машине)
уточните пожалуйста в какой программе это есть?
Bpar
3 November 2017mobile
Доехал до работы (25км) - ни одного намека на неисправность. Что кстати подтверждает версию мастера, со по холоду проблема исчезает.
Подскажите насколько это характерно для проблемы с вилками? И дисками
Helarion
3 November 2017
Вроде уже писал сообщение, скоро год как поменяли тсм, сцепу, вилки, и прижимной на пробеге 99 000км, проблемы вылезли где то на 90 000км. Проблемы были всё как и у всех. Езжу сейчас всё в порядке. Забрал старые запчасти, на вид они были в нормальном рабочем состоянии, хоть и говорили что сцепление закидало маслом из за течи сальника ( капли масла на стыке были). По ощущениям там не чему ломаться, кроме глючного блока тсм. Если кого интересует могу выложить подробные фото запчастей с коробки.
anbg42
3 November 2017
Helarion
Сцепление бы глянуть
Кира
3 November 2017
B
Bpar:
На холоде только ТСМ "одумывается". Вилки, диски - железо, ему что жара, что холод на улице...+- одинаково.
Rus114
Кира
Не совсем. У меня были звуки из коробки(щелчки, эффект выдернутой передачи), которые пропали с наступлением тепла. Щас обратно вернулись. Видимо кое-чему не одинаково.
Kostya2013
Rus114
У меня наоборот пропали с похолоданием!
Titaniumff3
3 November 2017
H
Helarion:
..Еслии кого интересует могу выложить подробные фото запчастей с коробки.
Давай, только хорошие делай.
Helarion
3 November 2017
Titaniumff3:
anbg42:
Helarion
коробка
Фрикционные диски, 1 был в масле, 1 сухой, как понимаю один из них отвечает за чётные другой за нечётные передачи, как раз таки чётные передачи и вылетали у меня.
Сальник коробки
ТСМ
mohmad77
3 November 2017
Сальник коробки
Коренной сальник двигателя.
Fodik
3 November 2017
mohmad77:
Ну тогда уж задний сальник коленвала.
MRteam_Factis
4 November 2017mobile
deeagnoz:
MRteam_Factis
Всё возможно, просто не все знают как)))
Не расскажите как?)
mukaev
4 November 2017
форд фокус 3 рестайл 2015 год, 1.6 ПШ, пробег 60, коробка дергается с 1 на 2, и черт его знает что менять, вилку, сцепление или тсм) ошибок нет
Rus114
mukaev
А прошивка, адаптация?
ILuxa-DobriFey
4 November 2017
mukaev
Сцепу.
mukaev
4 November 2017
Rus114:
ничего не делал, есть вероятность что поможет?
mukaev
4 November 2017
ILuxa-DobriFey
а если какие то щелчки бывают когда например по тихому двору едешь, это вилки шумят?
