Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
advert1sing
25 September 2017
Не заходил сюда месяца 2, зашел полистал страницы 3-4, все тоже самое.
Ничего нового не увидел.
По 10 раз пишут что на 1 странице.
Ra1609
25 September 2017
MRteam_Factis
у меня 106 тысяч 2.0 пшв москве езжу, вы наверное сцепы специально убиваете, или продаван от киа
MRteam_Factis
26 September 2017mobile
Ra1609
Не, корейцы хлам. я ещё ни одного сцепления не поменял, если кто забыл. Трясусь , дёргаюсь и скриплю вилкой )
arkan2403
26 September 2017
сильно стиралила на второе лето эксплуатации. после еще 2 года откатал - все нормально. пробег 126 тыс.
Backuper
26 September 2017
zav2384 какая прошивка-то?
Nikolay_22
26 September 2017
10
Суд я проиграл). Потратил кучу времени,нервов и немного денег.
Форум не читал где-то с 400страницы.
Сразу скажу что с моей стороны был нанят слабый юрист, на тот момент в судебных делах я был полный ноль.
За это время выяснил:
1. Что наш уважаемый ООО "Форд Соллерс Холдинг"передел инструкцию производителя 14М02 (Американская версия) и выпустил свою версию 14М02 Версия для Русских
Основное отличие двух версий это:
1.2. В американской версии содержится техническая информация по отзывной компании.
1.3. Перед проверкой блока ТСМ по отзывной компании нужно обновить прошивку до свежей, так как в старой прошивке не прописана ошибка Р0606. Вероятней всего многие ошибки на новой прошивке обозначаются как Р0606. Подробно про это можно узнать если прочитать американскую версию отзывной компании 15В22. Так что перед проведением отзывной компании 14М02 требуйте проведения компании 15В22.
1.4. Перед проверкой блока ТСМ нужно проверить аккумулятор, так как старый блок ТСМ чувствителен к севшим аккумуляторам (что вероятно у меня было) то есть, есть вероятность что дилеры меняют работоспособные блоки ТСМ из-за аккумуляторов за ваш же счет.
1.5. И наконец время действия отзывной компании не 5лет как говорят нам, а 10лет. Так как прошло уже 6 лет но по моему вин номеру выпадает что компании обслуживания на местах не пройдены.
1.6. Сама русская версия 14М02 криво написана, последнее примечание говорит об этом, что фраза была скопирована из американской версии но не подогнана под 5 лет гарантийного срока.
2. Так же была проведена судебная экспертиза которая говорит что 5 лет для этого блока еще по божески Судебная экспертиза кстати позже выложу полную экспертизу если кому-то будет интересно, так как считаю экспертизу тоже заинтересовал ответчик.
Резюме: из двух попавших мне в руки документов Ford и аналогов ООО "Форд Соллерс Холдинг", оба были криво переделаны.
и главное резюме Покупайте Тойоту.))) там говорят с этим попроще.
MrTwisterKRR
26 September 2017
После второго раза низкого напряжения на вилке В поеду по отзывной в пятницу. Посмотрим, что скажут
АНДРЕЙ1973
26 September 2017
все там есть. даже на самых первых калибровках. и обозначается там все верно. в соответствии со стандартами.
skyrat
26 September 2017
Про аккумулятор тут говорили, на ФФ3 штатные аккумы сопливят, плюс хитрая зарядка.
MrTwisterKRR
26 September 2017
У меня беда началась аккурат после замены аккума... Поменял аккум в воскресенье, в след пятницу встал в пробку и прилетела ошибка...
Сейчас езжу с Forscan'ом... веду логи, чтобы у ОД показать, а если откажут, в стороннем сервисе.
skyrat
26 September 2017
Может напруга скаканула и поплохело ТСМу. Я свой еще в 15году поменял.
АНДРЕЙ1973
26 September 2017
не примет их ОД.
Кира
26 September 2017
skyrat:
Что значит сопливят? Я ещё в первый год, как увидел запотевание вокруг пробок, так и протянул их все. Так это на любом АКБ так быть может... И на воше тоже...
skyrat
26 September 2017
Кира
Выкипает. За уровнем нужно следить, а на Фокусе это не удобно.
Мой Бош не кипит при конфиге 60ач. 80ач тоже начинает кипеть пробки бесполезно подтягивать.
Кира
26 September 2017
skyrat
Понимаю, что не по теме, но а как ты определил, что АКБ (даже новый) кипит? Я однажды слышал, как АКБ кипит, так это было в помещении с подключенной зарядкой, а как это сделать на улице? И потом, 75А-ч АКБ заряжается полностью при конфиге 60?
skyrat
26 September 2017
Поменял в центральном конфиге на 80Ач через какое-то время появились похожие подтеки на Боше.
BCM держит заряд аккумулятора в районе 80%, по тестеру напруга такая же как и была на старом. 80% заряда это нормальное состояние интеллектуальной зарядки.
Fodik
28 September 2017mobile
Отписал в итоге дилер мне сцепу,сегодня почистил на ручнике не сильно несколько раз,стиралочка ушла.
Jentosik86
28 September 2017
У меня на новом похоже начинается стиралочка. Пока первые признаки, потряхивает еле заметно. И более выраженными становятся вибрации, когда например едешь в горочку внатяг, чуть газу добавляешь и при переключении вниз вибрация и посторонние звуки. Пробег 6500)))
PoCEEDeletc
Мне устраняли течь между кпп и двигателем, диагностировали течь сальника кпп, сцепа вся в масле(( приговорили и сцепу к замене(. Небольшие пробуксовки в принципе бывали у меня.
После замены появилась сильная вибрация на холостом ходу, очередная диагностика выявила брак сцепы и её снова заменили, о как (хотя мне кажется просто поставили не удачно в первый раз)
MRteam_Factis
Fodik:
Красава )
J
Jentosik86:
Пока не парься, у меня потом прошло , адаптацию сделай
Jentosik86
28 September 2017
Да я и не парюсь, служебка ведь) и адаптацию там максимум на то сделают, если трясти будет сильно и пожалуюсь)
На моей с 2.0 все тоже прошло потом, а было все посерьёзнее, скрежетала адски
Sancho93
28 September 2017
У кого нибудь была такая проблема, при движении на первой передачи чуть чуть подгазовывая что то тарахтит в районе коробки. Особенно ощущается когда проезжаешь возле металлического забора. Сцепление недавно менял.
PoCEEDeletc
Тоже заметил тарахтение, сцепу прям только сменили.. На холостых отчётливо слышно, но не всегда, под малейшей нагрузкой пропадает, на паркинге (заметил) пропалает. Хотя может времени мало просто для анализа)
Titaniumff3
Я чет не пойму, если аккумулятор реально стал хуже работать, но гена же крутится, или его не хватает и коробку и на аккум?
advert1sing
28 September 2017
Sancho93
PoCEEDeletc
Что ожидать?При эксплуатации трансмиссии PowerShift® могут возникать следующие проявления, которые являются нормой:
Небольшая вибрация при слабом ускорении или во время движения по инерции, когда трансмиссия повышает или понижает передачу;
Жесткое переключение передач при агрессивном ускорении;
Механические звуки при переключении передач - или после того, как выключен двигатель.
Kostya2013
Sancho93
PoCEEDeletc
Это "лязганье" вилок, они туда сюда играют, потому что ТСМ не может решить, включить или нет сцепление!! Я же просил у кого есть возможность посмотреть на графики датчиков вилок!!! Если "рябь" на графике, значит так и есть!
PoCEEDeletc
Лязгнонье вилок??? Что-то вообще не в точку! Это постоянный равномерный гул на определенных оборотах (низких), никаких переключений в этот момент не происходит и даже не планируется к переключению... это тарахтение может появиться вообще на светофоре при полной остановке...
PoCEEDeletc
Очень на трактор похоже, с добавлением дребезжания, чуть газку дать и пропадает. Попробовал на паркинге - та же хрень! Тоже появляется этот гул... Но не всегда, я приметил гул в диапазоне 800-1000 оборотов, если ниже падают (выключить кондер, фары и пр.), то тоже пропадает гул...
А грм не может, кстати?
MRteam_Factis
29 September 2017mobile
PoCEEDeletc
Вы про другое говорите, лязгание вилок или сцепления, сам не знаю, что именно там гремит , происходит при движении, в паркинге такого нет)
Kostya2013
PoCEEDeletc
Может быть и грм, может быть и зажигание, а может и топливо, все может.
Вибрация есть при этом?
4 people online
4 people online
