Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
becool
12 September 2017
Pagan
как мастер нужную ошибку делал, удалось подсмотреть?
Pagan
12 September 2017
becool
Неа, он в ремзоне был, я заглядывал иногда он с компом рядом сидел.
Pavel85nu
13 September 2017
Всем привет, скоро поеду на обновление прошивки (по отзывной компании), подскажите какую прошивку ставят на данный момент и делают ли адаптацию после прошивки? Спасибо.
777alik777
13 September 2017mobile
P
Pavel85nu:
Ставят последнюю прошивку, а адаптацию где-то делают, а где нет. Мне дилерский мастер объеснял, что адаптация не нужна.
igorek170289
13 September 2017
где взять прошивку подскажите на коробку
Pavel85nu
13 September 2017
777alik777
Т.е должны поставить FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017? Хотел адаптацию на халяву получить, придется платно делать.
Pavel85nu
13 September 2017
Кому ставили FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017, как ведет себя коробка, какие изменения?
777alik777
I
igorek170289:
Последние в шапке есть, оттуда можно скачать.
777alik777
P
Pavel85nu:
777alik777
Если она последняя, то её поставят.
Fodik
Мне 22 августа JE дилер залил.
777alik777
Fodik
Надо поинтересоваться почему не последнюю, странно.
Fodik
Может не обнавляли ids давно,сказали на мой вин свежее нет.
Malinowiy
14 September 2017mobile
Fodik
Прям тянет сказать "а если найду?"
По теме - что делать, если дилер платно не льёт последнюю прошивку?
ЗЫ. Мне машину расхреначили, спортсмен на киа сзади влетел, аж стойки ушли.
Fodik
Malinowiy
Да какая мне разница какая там прога,я потом сам зашил JF ,разницы ни какой.
АНДРЕЙ1973
14 September 2017
говорить можно,что угодно. то что есть в файлах загрузок, далеко не факт, что IDS это грузить будет.
comp25
14 September 2017
Fodik
Разница точно есть, я и назад откатывал с JF на JЕ сейчас опять JF. JF Чуть меньше дергатни, с неохотой переключает вниз, педаль больше прижимать надо. в Целом хорошая прошивка, как и все последние. JE ведет себя намного отзывчивее (при переключения вниз) чем JF, как мне показалось.
Fodik
comp25
Каждый раз с выходом новой прошивки кто то да напишет что она мягче,четче и так далее.Учитывая количество выпущеных прошивок ПШ при таком раскладе должен работать уже лучше вариатора,но он по сей день дергается.В первых прогах наверняка устраняли какие то косяки.Последние точно пишутся для того что бы оттянуть замену сцепления на послегарантийный срок.Приехали с жалобой,адаптация и катать полторы тысячи,не помогло прошивка и опять на полторашку,не помогло,о да новая прога вышла,туда сюда гарантия закончилась,велкам на замену сцепы.Ты думаешь на 2-х литровый проги перестали писать потому что там все зашибись,нет,его просто перестали продавать.
comp25
14 September 2017
Fodik
Так я этого не отрицаю, эта версия тоже имеет право на существование. Но разница в прошивках JF и JЕ точно есть, об этом писал не только я. Особенно заметна при переключении вниз, это первое время меня раздражало.
anton_gladkov
14 September 2017
Господа, нужна помощь!
Машина на гарантии. Обратился с пинками и рывками коробки к дилеру. Дилер заменил блок ТСМ и залил новую прошивку. Проблема не решилась.
Теперь говорят, что замеры показали превышение уровня вибраций сцепления. Не гарантийный случай.
Пробег 37000. На драйве долго не стою, всегда включаю нейтраль.
Действительно ли это не гарантийный случай? Как так-то?
За замену сцепления просят 40 тыс руб.
Панкрушов
14 September 2017
comp25:
Fodik
Мне тоже показалось, что вниз переключается нехотя.
smis
14 September 2017
anton_gladkov:
пусть пишут письменный отказ.
с ним к форд-соллерс...
MRteam_Factis
anton_gladkov:
Гарантия на сцепление 2 года , если ваша машина не попадает под продленку до 4х лет
Влад72
14 September 2017
Еanton_gladkov
У производителя есть программа гарантии доброй воли. Если вашей машине не более 4 лет, то ОД может сделать запрос на ремонт у производителя по данной программе. В этом случае часть затрат компенсирует производитель, а часть (около 25%) должны оплатить вы.
Правда тут два момента. ОД делает такие запросы с большой неохотой, а производитель может отказать т.к. это же добрая воля...
Deniskin
14 September 2017
Если кто знает или сталкивался с таким подскажите. Газовое оборудование может увеличить старалку?
Что то по ощущениям на бензине почти не стиралит. Адаптацию коробки нужно делать на бензине или на газу?
Vitek_mos
14 September 2017
Deniskin
Стиралит как раз из-за слабого момента.
Вообще лучше на том, на чем ездишь больше. На газу мощность и момент меньше...
Ra1609
14 September 2017
anton_gladkov
За 37 000 сцепление убиться не могло..
MRteam_Factis
15 September 2017mobile
Ra1609
У меня убилось) даже раньше убилось. Я имею ввиду танцы с бубном начались раньше, а убить его по нкстоящему, я думаю никто ещё не убил
Kostya2013
MRteam_Factis
В том то и дело что по настоящему никто не убил, я присоединяюсь!!! Никто же не разбирал, не делал замеров износа прижимных дисков, дисков сцепления... так на глазок!!! Да и то что иногда помогает прошивка, адаптация и т.д. и т.п., сцепу бы это не оживило(я про железо)!!
Видео продемонстрированое ранее с нормальными(на глазок) дисками четных передач о многом говорит, а перегретые на не четных, ну это скорее всего прогазовка/стоянка в Д на ручнечке на первой передаче!!))
Fodik
Kostya2013
Это пробки.
Ra1609
15 September 2017
MRteam_Factis
Соответственно, другая причина дерганья была, на новом она не проявлялась, а на чуть подработанном дергала, проверять надо - клемма аккумулятора, плотно должно быть, аккумулятор, прошивки, тсм..
9 people online
9 people online
