Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
copysrv
3 September 2017
Rus114:
copysrv
А задувать надо? Чтобы пыль расшевелить. Или он так справляется?
не пробовал, этот пылесос так не умеет.
Ra1609
3 September 2017
copysrv
Фото отверстия не выложите с пробкой и без?
Iluha2069
3 September 2017
по идее надо сверлить прям напротив корзины, что бы продувать и отсатывать пыль из нутрянки корзины!
где то в этом районе!
copysrv
3 September 2017mobile
Ra1609
как поеду в следующий раз на яму,сниму.
Iluha2069
3 September 2017
copysrv
ну кстати снять можно просунув руку с телефоном, из под капота! только снимать с таймером надо) я так протечку бдю))
copysrv
3 September 2017
I
Iluha2069:
copysrv
у меня так не получится, стоит не заводская защита внизу.
firesanek
copysrv
Все тсмы бу?
copysrv
3 September 2017
firesanek:
copysrv
Все тсмы бу?
да, но сняты с заведомо исправных авто у которых не было этих ошибок.
MRteam_Factis
4 September 2017mobile
Ребята, что за бред, пылесосом отсасывать, заминусите меня до смерти, но никакой пылесос эту чернь с накладок не уберёт , даже по офф регламенту , вспомните, Диллер мыл сцепление специальной жижей, там с корзины чёрное облако вытекало, а тут пылесосик какой то
Backuper
4 September 2017
MRteam_Factis в нагретом состоянии надо пылесосить просто
кому интересно, вольный пересказ статьи, пару страниц назад давал: http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?p=465857
Slider007
4 September 2017
MRteam_Factis
С накладок не уберет, а свободно витающую пыль отчасти уберет, что предотвратит её дальнейшее оседание на накладках. Сцепление прослужит чуть дольше, чем если не пылесосить.
Titaniumff3
4 September 2017
Да ну нафиг, если даже дома провести эксперимент, просто рассыпать нечто на пол и включить рядом пылесос, мощный пылесос, с какого радиуса он соберет мелочь? Ну учтем что там типа закрытое пространство, в тоже врем этот ЗМ пылесос наверно не обладает сверх мощностью... Думаю это больше для успокоения.
Rus114
Titaniumff3
Поэтому я и подумал, насчёт того чтобы сначала расшевелить эту "пыль", а потом уже пылесосить
AlexandrAlexeew
4 September 2017
Если речь о продувке, то наверно есть смысл сделать 2 отверстия. В одно от компрессора высоким давлением дуть, из другого должна пыль выходить, если она там есть. Только вот как себя поведут сальники на валах? от избыточного давления их не завернет?
Кира
4 September 2017
MRteam_Factis:
Дилер мыл сцепление специальной жижей, там с корзины чёрное облако вытекало,
Так дилер то его от масла мыл...
copysrv
А выпылесошивается то много? Может тоже зафотографируете?
firesanek
4 September 2017
C
copysrv:
новый надо было ставить, все бу до 15 го года подыхают. и ошибки вполне могут быть одинаковыми.
copysrv
4 September 2017
К
Кира:
copysrv
дилер мыл я так понимаю от масла, которое через сальник течет, у меня он уже не течет, так менял., но трухи первый раз было с пол граненого стакана.
copysrv
4 September 2017
firesanek:
не в курсе, что именно там дохнет, если скажем ошибки по заклиниваю муфты, а не u100 ? просто есть их 3 шт все как один по одной ошибке, сдается мне какой то датчик положения эл мотора барахлить начинает.
NooK1988
4 September 2017
Rus114
Спасибо! таймаут переставил и все прошло отлично!
MRteam_Factis
К
Кира:
Даже если нет масла, показал сканер менее 450 проскальзываний, значит промывка, больше 450, значит замена сцепления. Про 450 могу ошибаться я не помню уже какой порог там.
Приведу ещё аналогию дебильную эту с колодками , на белом литьё у меня появляется чёрный налёт от колодок , так его даже струя с керхера фрезой не сдувает, пока тряпкой не потрёшь , не знаю насколько правильное сравнение , но в пылесосе большие сомнения. Зачем летающую там пыль собирать? Ну прилипла она к корпусу да и ладно, ручником же чистим оно там все летает , но помогает же
Titaniumff3
4 September 2017
Интересно, это только у нас работает такой способ как чистка руником? В Штатах и Европе тоже этим балуются?
MRteam_Factis
Titaniumff3
Единственное , меня пугает в этом деле нагрузки на выжимной и вилки, не развалится ли
Malinowiy
4 September 2017
MRteam_Factis
Как-то давно, ещё на опеле, у меня был случай. Нужно было подвинуть большую стальную конструкцию по асфальту. Привязался тросом, натянул, дал газу 3500, плавно отпустил сцепуху... Машина стоит на месте, мотор ревёт, колёса не шлифуют... Это при том, что сцепа стояла свежая, её легко и недорого менять было... Нагрузка на выжимной и остальное была не больше обычного при этом.
Конечно, можно возразить, что в ПШ выжимной "наоборот". Но и питается он электромотором, который больше чем может моменту не выдаст, да и вилки наверняка с запасом...
Так что подёргать туда-сюда на ручнике можно. Но нечасто и осторожно (-:
Sync77
4 September 2017
Titaniumff3:
Не знаю как насчёт штатов и Европы, но судя по ссылке выше счастливые владельцы ДСГ тоже этим занимаются.
setspn
4 September 2017
Около 1.5 месяцев назад писал что после замены сцепы проехал 30.000км и она иногда снова начала дергаться, даже спрашивал тут ELS для адаптации.
В августе собрался с друзьями на море, навигатор повел в объезд пробки через горную дорогу, это было нечто 40км такой дороги, я за весь свой водительский стаж не видел ни разу, горная каменная дорога с подъемами и спусками. Жара стояла 37, под конец этого ада машина стала дергать чаще и более отчетливей - я расстроился и морально приготовился менять сцепу. На следующий день поехали по Сочи, и все остальные дни дерготня присутствовала всегда, не часто но она была явно чаще чем до приезда.
По обратной дороге я километров 200 проехал в режиме F1 или NASCAR не жалея коробки, частые резкие ускорения, max speed и прочее. Приехал, поставил машину, лег спать.
На следующий день дергаться стало меньше, а еще через 2 переключения вновь стали идеальные. Т.е можно газ добавлять по 0.1мм переключается с 1 на 2 почти незаметно.
FORScan'ом периодически смотрю параметры, заскринил некоторые.
Ничего не преследую, описал поведение своей коробки, может поможет кому.
feport
Всем добрый вечер.. кто уже пробовал калибровку JF ? Стоит менять?) Или все тоже самое?)))
Панкрушов
4 September 2017
feport
Мне официалы залили новую прошивку. Но и ТСМ тоже новый. Мне нравится!
Sanek_k
4 September 2017
Панкрушов
Вопрос какую залили?
Мне сегодня сказали есть течь из уплотнения тсм КПП.
И сыро на стыке КПП и двигателя. Туда точно пока не полезу, а вот уплотнение надо посмотреть.
При этом машина ездит нормально, как и у всех иногда слабенькая стиралка, не напрягает вообще.
Kostya2013
MRteam_Factis
По сути на выжимной и вилки никакой, кроме стандартной, нагрузки нет, нагрузка только на сцепление.
Панкрушов
4 September 2017
Sanek_k
Эту: FV6P-7J104-JF
