V_87
Ошибка в памяти должна быть.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
![]() lessnik: |
Итак,съездил на дружественный сервис,про диагностировали коробку. Как и предполагалось ошибка по вилке В. Потом еще вылезла по ТСМ,проверили вилки,взводятся и отпускают хорошо,сальники нигде не ссут. Пропали четные передачи,но задняя работала. Вызвали мастера с официалов, обновили прошивку и обучили коробку,все заработало. На сколько не известно,но пока работает |
![]() lessnik: |
V VILTOR: |
LRDisco Я очень хотел купить фф3 2.0 на роботе, но почитав эту ветку отказался от покупки, очень жаль, что нет безпроблемной АКПП на фф3 |
![]() Rus114: |
Deniskin Там же в начале процедуры сказано, что нужно на горячую. Я сделал адаптацию, и через 700-900 км все устаканилось. А в этот период вообще как то странно вела себя. Решил посмотреть чем закончится, и в итоге результат меня устроил. |
