Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
11 June 2017
Веталь76
Ну и сколько стоит работа по замене пружин?
Веталь76
11 June 2017
Rics:
Веталь76
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО (сообщение #18364459)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18364649)
Dreamweaver
11 June 2017
Веталь76
ну тогда сравним заодно и пробег с каябой rg3405)) через неделю-две еще и задние на каябу махну - тогда и полное сравнение будет)
Веталь76
11 June 2017mobile
Dreamweaver
Можно ,давай сравним!
Dreamweaver
11 June 2017
Веталь76
на текущий момент сразу отмечу, передние пружины у меня уже пару тыщ прошли, перед не просел вообще, на том же уровне, что и после замены. И отмечу, что при проезде полицаев (всегда их проезжаю на 10-15 км/ч) морда не клюет
uriy_1976
11 June 2017
Dreamweaver
А у меня на улице 2 лежачих пока к своему дому доедешь и морда не клюет аморты KYB пружины пока родные(153000)
Dreamweaver
12 June 2017
uriy_1976
мы начинаем сравнивать каябу, килен и фобос после замены)) у меня родные пружины были поменяны на 188 тысячах по причине облома нижнего витка)
uriy_1976
12 June 2017
Dreamweaver
Да да я понял! Очень интересно ведь и мне предстоит замена! Ни что не вечно!
kub82
12 June 2017
TRW JTS 536- стойка стабилизатора усиленная от мондео- нормально встает на 1,6,100л.с, дорейсталинг- не подскажете?
Веталь76
12 June 2017
K
kub82:
Еще как нормально конечно встанет.
kub82
12 June 2017
спасибо- будем заказывать,
13 June 2017
Господа. Кто подскажет финс оригинального болта который зажимает стойку в кулаке. Почему то с одним из моих вышла проблема. Когда я его тянул раздался резкий звук ДЗЫНЬ... я сразу подумал ну вот и всё.. Сейчас мне будет предстоять весёлое занятие по высверливанию куска болта. Однако всё оказалось легче. Сорвало витки резьбы на самом болту. Странно и то что болт коротковат. Когда он затянут, он не выходит из кулака и к тому же держится всего на пяти нитках резьбы.
Пришлось использовать гораздо более длинный болт, но у него резьба не по всей длине и поэтому пришлось ещё и шайбами набирать примерно сантиметр.
Короче всё не по фэншую. Зашел в элкатс и не нашёл там этого болта.
buly
13 June 2017
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18207504)
13 June 2017
buly
Спасибо.
Alexey250780
13 June 2017
Хм, у меня обратные от головки части этих болтов тоже не выходят из поворотного кулака, будучи полностью затянутыми. Рискну предположить, что у всех так, не?
oxotnik86
13 June 2017
13
Всем Привет !!! Авто 1.6 2008 акпп испанец!!!. Так вот решил поменять задние стойки стабилизаторов от Внимание !!! ФФ3 . подтолкунула вот эта тема Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16059886).
Ребят на испанце ЭТО плохая идея . ушки стабилизатора оказались Закаленные !!! Я раз купил уже стойки ,то пошел до конца и с огромным трудом просверлил эти отверстия((( Кстати родные отходили 95000км. при этом пыльники целые ,смазка нормальная есть. ездил в морозы -45С. Левая сторона полегче просверлилась а вот правую только расшарошил с помошью свела пера с победитовой напайкой для стекла.
Поэтому хорошенько подумайте прежде чем лезть в эту авантюру!!! ( Не берусь утверждать о Российских фокусах.
electromexanik
13 June 2017
oxotnik86
Согласен, авантюра сомнительная. Я не считаю что стойки от ФФ2 такие уж ненадежные. Сам поменял недавно, чисто превентивно, старые были ещё рабочие. Пробег у машины 213 ткм, сколько отходили стойки Х.З.
danilin575
13 June 2017mobile
А на российских фокусах их почти и не встречается, поэтому этого геморроя там и нет.
Offmax
13 June 2017
oxotnik86
сверла сжег) надо сверлить на средне-низких оборотах и давить сильно
oxotnik86
13 June 2017
Offmax
А вы поучите поучите как надо и чем сверлить ))) Я по образованию инженер механик МХП . сам учу как надо работать . Большая проблема была найти сверла нормальные ,а эти китаезы ss сломанная только нормальная была и то 10ка . ))) нормальные оказалось найти проблемой . а до работы далеко 60км.
Serya82
13 June 2017mobile
Перепрессовал внутренние сайленты на подпружинных рычагах всвязи с тем,что один разорвался.Брал 44000 км назад HANSE и в этот раз взял их,чтоб не испытывать судьбу.Запрессовались с натягом как и в прошлый раз.Стоимость 800р. за 2 сайлента.Рычаг родной.Общий пробег 148800.
Serya82
13 June 2017mobile
Rasim 792
13 June 2017mobile
Serya82
А у вас прямые или гнутые рычаги?
Serya82
13 June 2017mobile
Rasim 792
Прямые.
Веталь76
13 June 2017
oxotnik86
Тоже испанец и с такими же стойками стаба. Я пошел простым путем,купив Фэби Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690) по пробегу на них уже 22700 км,на той неделе меняли пружины,как раз проверили,как там эти стойки стаба,на удивление,пока все ок. Единственное,я писал,при установке,лучше использовать старые гайки от оригинала, на фэби прикручиваются и затягивают без проблем. Гайки от стоек фэби не айс .ими лучше не прикручивать. Оригинал ,с завода,110 тык прошли,правая сказала хорош
Serya82
13 June 2017mobile
Господа,напомните мне пожалуйста,опоры передней стойки от Куги нам подходят?
Serya82
13 June 2017mobile
Куга
Фокус
3А197 понимаю,что деталь одна и та же
yolkin
13 June 2017
Serya82:
Да, подходят, от первой куги. На моём фокусе такие стоят. Их финис 1820233, они более усиленные, по сравнению с родными.
Serya82
13 June 2017mobile
yolkin
Отлично.Спасибо.
Веталь76
13 June 2017
Serya82
Опорный подшипник (сообщение #15796463)
4 people online
4 people online
