Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Andrey_82
4 June 2017mobile
По задним стойкам стабилизатора походу дела я не то купил, эти от первого фокуса. Думал поставить их, а потом вычитал что у них болт 8 мм, вместо наших 10мм. Думаю отверстие в стабилизаторе может разбить если их поставить.
Посмотрел в шапке, оригинал и рассыпуха дороговато.
Мнений много по теме касательно аналогов, может в курсе кто на что ориентироаться. Болт видимо всё равно придётся оригинальный брать, т.к на аналогах длина резьбы другая - из за которой гнёт проставки при обтяжке.
Посоветуйте по опыту что нибудь достойное.
bogestvod
4 June 2017
Приветствую дорогой друг!
Читал, перечитал многое и тут и на драйве... Везде отзывы разнятся... Что какие бы не купил monroe orig, kayaba, b4 застучат... может эти люди овер 120 ямы пролетают, не знаю...
Нужны передние амортизаторы (мои еще зимой начали подтекать)
1. вариант брать monroe original 6000
2. kayaba 7000
3. оригинал 9000
4. bilstain b6 перед и зад за 16000...
Не хотелось бы купить и что бы они вышли из строя быстро... Так могу и с разборки взять...
uriy_1976
4 June 2017mobile
javascript:q_sel('amid7');Andrey_82
uriy_1976
4 June 2017mobile
amid7Andrey_82
KGM
4 June 2017
bogestvod
B6 за 16 т где можно взять?И вобще аморы с разными характеристиками,что нужно вам?B4 откатали 20т и застучал левый,думал опорник оказывается амор.
bogestvod
4 June 2017
KGM
16 это с рук у друга...
На характеристик вообще по-барабану... Пусть будут жесткие или мягкие.. фиолетово... что бы пяту точку перевозить и не покупать стопятьсот раз аморты
Ну наблюдается такая картина, что какие бы не взял, все стучат, поэтому склоняюсь купить дешевые monroe original и если что поменять...
P.S
А как у Вас с дорогами? И установка была правильная? Так-то 20 тысяч норм, а то читал так у многих и 10 тыс не проезжают
KGM
4 June 2017
bogestvod
Дороги неплохие.Ям не ловил но в село нет нет ездил 10км грейдер
Clis
4 June 2017
Andrey_82:
Тоже интересует такой вопрос, думал заказать nk оказалось полное Г ,не стал брать
Volod
5 June 2017
Andrey_82:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18205635)
Andrey_82
5 June 2017mobile
Volod:
Это я читал, просто хотелось бы не колхозить а поставить родные стойки, хороший аналог от ФФ2.
P.S. если ничего не найду то буду эти сверлить.
Sipe
5 June 2017
Три копейки про стуки амортизаторов.
В сентябре прошлого года менял передние стойки "в сборе":амортизаторы, пружины, опоры, опорники, отбойники и т.д. Амортизаторы - Монро Ориджинал.
Начитавшись ветки, тоже услышал у себя стуки.
На прошлой неделе планово продолжил ремонт ходовой.
Заменил сзади подпружинные рычаги и кости. Впереди - рулевые тяги с наконечниками, одну шаровую. Были мертвы или при смерти по одной штуке - шаровая, тяга, наконечник.
После замены сутки, которые я мысленно приписывал амортизаторам, пропали. Если, конечно, не тормозя пролетать лежачие, то удар на отбой будет. Но это, на мой взгляд, не штатная эксплуатация, а убой машины.
vao777
5 June 2017
Sipe
А какой пробег на машине? Рулевые тяги и наконечники кокой фирмы лучше брать?
У меня пробег 105 т.км. В подвеске пока все родное, но чувствую многое менять пора )
GISDFRE
5 June 2017
10
небольшой отчет о сайлентблоках MASUMA.Тем кто собирается покупать или уже купил ждет вот така учесть..хватило на 10 тыс. пробега.Итак пациент Форд Фокус 2 хетч в прошлом году были заменены сайленты в подпружиненных рычагах MASUMA в остальных рычагах LEMFORDER
P.S про выставление 113мм. я делаю так кому как удобно..
serg1983
5 June 2017
GISDFRE
сдулась видать масума или подделка пошла , У меня пробег 60т. на масуме, пока живые еще!
GISDFRE
5 June 2017
serg1983
у меня два комплекта рычагов все очищены и покрашены какие сайленты клиент привозит такие и ставлю..с условием что его рычаги оставляю себе..по поводу MASUMA я как то был не уверен сейчас поставил RBI посмотрим на сколько хватит
GISDFRE
5 June 2017
странно что минус поставили..я думаю каждому будет приятно поставить новый сайлент в очищенный и покрашенный рычаг..а свои грязные и ржавые оставить..
serg1983
5 June 2017
G
GISDFRE:
Поправил
G
GISDFRE:
Просто кроме RBI на данный момент не остается ничего приличного , не считая оригинал
GISDFRE
5 June 2017
serg1983
я всегда иду людям на встречу..не каждый может себе позволить оригинал..приятный бонус это очищенные и крашенные рычаги
BAXMAH
5 June 2017
serg1983:
Ставил год назад Hanse в подпружинные, пробег с тех пор около 30 тысяч, вроде все ок, даже учитывая Омские дороги (тм). А вот каябовские амортизаторы на задней оси за этот же год сдохли, видать на подделку нарвался.
serg1983
5 June 2017
G
GISDFRE:
Да оригинал удовольствие не дешевое
BAXMAH:
Hanse
Будем иметь ввиду
BAXMAH:
Да подделок сейчас по моему море
serega836
5 June 2017mobile
Sidem в подпружинных тоже прошли почти 30 ККМ,пока живые.serg1983
OlegArh70
5 June 2017
На днях посмотрел заднюю подвеску(08г 123т.км), "Масума" внешние подпружинных сдохли, первые симптомы появились после 10тыс, сейчас после 23х внутренние втулки сайлентов оторваны, заменил все четыре сайлента в подпружинных(внутренние были родные), поставил "Мoog", развальные болты пришлось резать К моему удивлению кости от Sidem после 23т.км живы. Всё остальное ещё заводское, включая амортизаторы и ещё походит пару лет.
Spriwel
5 June 2017mobile
Народ.
Кто какие стойки задние может посоветовать, нормальные и не дорогие?!
Стоит каяба, одна левая умерла!(легко раскачивается, и проседает, от этого перекос маленький идёт на левый бок.
WinNey
5 June 2017mobile
Обязательно менять пыльник передних стоек если буду ставить монро оригинал?
ccm76
5 June 2017
WinNey
По состоянию. Вообще рекомендуют комплектом с отбойником, опорой и подшипником. А так сам решай.
Dreamweaver
5 June 2017
Spriwel
монро оригинал/рефлекс, сакс, бильштайн, боге...
baseq3
5 June 2017
bogestvod:
2. kayaba 7000
3. оригинал 9000
да на b6 я на 100 ке через железку перепрыгиваю, на оригинале больше 60 ти лучше через нее не ездить, а через полицейского приходится ехать как черепашка )
брал я их давно давно по 5750 каждую из германии через diol.ru, чтобы вперед их поставить надо сколхозить пластмассовый стакан от старой стойки для крепления пыльника.
стойкам конец приходит или в мороз или на очень больших ямах.
все остальные рычаги и сайленты спокойно ходят больше 100 тыщ или пока резинки не высохнут окончательно.
если собрался ставить жесткие стойки, то готовься к тому что ступичные придется менять чаще чем обычно.
если ты ездишь 100+ всегда, то бери B6 если нет, то бери монро или оригинал.
baseq3
5 June 2017
WinNey:
ни разу не менял за 200+ тыщ
советую просто иногда проверять чтобы он не слетал
bogestvod
5 June 2017mobile
baseq3
Спасибо за отклик!
Я сегодня для себя так и решил. Что надо ставить помягче, т.к дороги вообще не айс и гонять нету обходимости. Просто думал поставить б6, только из-за большего ресурса... (Ну и цены, которая равна примерно монро, каябе, ориг)
Lumar
5 June 2017
Ставил на рабочий фокус 2009г. шаровые и рулевые фирмы Pilenga.
Пыльник шаровой разорвался через 20 км. Пыльник рулевых наконечников через 300км.
При чем разрыв в середине пыльника, весь пыльник покрыт трещинами. Резина низкого качества.
Выбирали по цене, вот результат.
Фирму пиленга не рекомендую к установке.
