Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
scrooge
18 May 2017
DmitryST
Romashko
Коллеги, в том то все и дело, что это один из основных и очень известных сервисов, которым пользуются форумчане в Москве, и я у них уже семь лет обслуживаюсь. Не хотелось бы о них так думать. Но все может быть. Тогда обидно, однако.
Romashko
18 May 2017
scrooge
поэтому предпочитаю делать всё самостоятельно. Если конечно не требуется спецоборудования или подъемника. Ну по крайней мере все работы идут под моим контролем.
Стоечки можно самому поменять. Первый раз будет долго. Я менял уже на 4 фокусах. Рекорд около 1,5 часа.
focusnic77
18 May 2017
меня кстати в одном сервисе убедили не ставить их.взял для ф2 аналоги,но поехал в проверенный сервис,там ни слова не сказали,сами с багажника достали.поставили,думается мне что,приехал бы я сразу туда,наверно так же молча поставили те,но я все же придерживаюсь мысли;то что идет на мою машину,то и ставить,дабы не изменять геометрию подвески и т.д и т.п. это сугубо личное мое мнение!
FORD1.6-115
18 May 2017
Всем привет,Какие всё таки поставить передние аморы? на фокус дорестайлинг 07 года.
PRiME.wts
19 May 2017
FORD1.6-115
Есть лишние баблосики то оригинал
Хотите подешевле но близко к оригиналу тогда монро
Катаетесь по нормальным дорогам, тогда каябу, немного жестче
Любите комфорт sachs но они нежные, так что требуют больше внимания и не любят ямы.
FORD1.6-115
19 May 2017
PRiME.wts
Каяба на данный двигатель какие лучше? 334839 или 334841 и чем они отличаются кроме как объемами двигателя?
PRiME.wts
19 May 2017
FORD1.6-115
Не помню, недавно это обсуждали, посмотрите последние 8-10 страниц
Alex Nikolaev
19 May 2017
FORD1.6-115
Ну что Вы людей мучаете? Всё же в шапке есть:
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334838 / 334839 (для моторов 1.4-1.6)спорт
Себе такие недавно поставил...
Slava8181
19 May 2017
F
FORD1.6-115:
Поставил себе недавно Monroe G-8802/G-8801
solex11
19 May 2017
Slava8181:
как ощущения после старых??? скоко старые проходили???
SmileU
19 May 2017
Всем привет.
Фокус 2, хэтч, двигатель 1.8
Подскажите какие лучше выбрать задние амортизаторы?
Sachs, kayaba,mapco, все примерно в одну цену.
kayaba говорят что подделок много и они жестковаты, а хотелось бы что то по мягче.
Что посоветуете лучше выбрать?
Romashko
19 May 2017
solex06
ставил почти год назад такие. Штатные были немного помягче, но возможно ввиду своей старости (2007 год и пробег 105 примерно). Всё устраивает.
Slava8181
19 May 2017
solex11:
Старые стояли BOGE automatic, покупал машину с ними. Проехал на них 30к. Особо сравнивать нет с чем, пропала валкость машины, не жесткие, но при проезде трещин в асфальте я их чувствую, может я придирчив. хорошо проходит лежачие полицейские. Заодно поменял опоры, опорные подшипники стойки стабилизатора, сайлентблоки в поперечный рычаг, сегодня еще шаровые поменяю. В сумме эффект мне понравился.)))
Jungle
19 May 2017
Slava8181
А на крутых лежачих на отбой не бьют?
FORD1.6-115
19 May 2017
Alex Nikolaev
Поэтом и делаю акцент на двигатель,по вину идут 40-41,а объем 1.6.Хотелось бы услышать какие всё таки по комфортности будут лучше!
Sipe
19 May 2017
Недавно был вопрос по пружинам Каяба.
В самом начале сентября на ФФ2 2.0АТ ставил комплект Монро Ориджинал G8801/G8802 с пружинами Каяба RG3406. Итого в эксплуатации 8,5 месяцев.
FORD1.6-115
19 May 2017
Sipe
Как монро на гравийки себя ведет?
Sipe
19 May 2017
FORD1.6-115
Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Гравийка гравийке рознь. От скорости тоже многое зависит.
В целом, подвеска получилась очень похожей на штатную.
Slava8181
19 May 2017
Jungle:
Slava8181
Я так понимаю крутые лежачие это заводские пластиковые, вроде не бьют, но я не быстро их проезжаю, поеду сегодня с работы домой и попробую проехать побыстрее))) тест драйв))
Jungle
19 May 2017
Slava8181
У меня возле дома выдавило трубами асфальт и получились такие не стандартные лежачие. После установки Монро переезжая через них бьёт на отбой, быстро переезжаешь бьет, медленно переезжаешь бьет. Подбираю скорость около 20 и с небольшим газком переезжаю, тогда более менее. Мои убитые родные так не ляпали, как эти, а так в целом стойки не плохи.
kuzma-68-1973
19 May 2017
Вопрос к гуру. ФФ2 универсал, задние подпружинные рычаги прямые. Провернуло саленблок в месте крепления к балке и разбило ухо. На седане(хече) и универсале прямые подпружиненые рычаги разные? И Meyle 716 050 0041 мне подойдёт?
19 May 2017
Sipe:
Всё понятно. А я думаю откуда у меня стук возник через некоторое время. Если пружины не менять то кусок шланга подкладывать надо. Иначе я думаю со временем начнут стучать.
Alexey250780
20 May 2017
Jungle
А у вас Original или Reflex?
12321123
20 May 2017
Jungle
Я себе поставил монро оригинал.Что оригинальные бухали на отбой, что монро.Стуки один в один,походу у них это "семейное".
Алтай
20 May 2017
Заменил на днях рычаги задней подвески, совместно с пружинами. Рычаги взял оригинал, пружины Lesjofors, крепёж Teknorot. Делал автосервисе перед поездкой в Крым. Автослесари работали в течение 6 часов.Снимали подрамник, пилили развальные болты и по одному болту от коротких "костей". В итоге, все очень клёво получилось. Машинка стала четкой в рулении, приятной в эксплуатации.
Машина 2009 года, седан. Пробег 103000 с копейками.
Jungle
20 May 2017
Alexey250780
Original.
12321123
Ну, значит я не одинок.
Подскажите, так на будущее, а какие не бухают?
Nartcis
21 May 2017
Алтай
Мне для сравнения. Сколько по работе вышло?
konkruk
21 May 2017
Подскажите это ведь прямые рычаги?
uriy_1976
21 May 2017mobile
konkruk
Ну да они самые.
konkruk
21 May 2017
А то по вину вроде как кривые
