Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
каланчук
7 April 2017mobile
Gadzillo
Скинь ссылочку пожалуйста
7 April 2017
advert1sing
Продольный не является, вопросов нет. Но я спрашивал по левому приводу. Стакан трипода почему то люфтит не слабо вверх вниз и вправо влево.
Fodik
7 April 2017mobile
Покажи мне машину где не люфтит.
meatnick
7 April 2017mobile
KlimovS:
А как может сигнализация повлиять на работу коробки?
Если бы я знал. Видимо зашли в тупик. И ищут все подряд. Может из за того что у меня не штатная резина коробка греется))) я уже и не знаю что от них ожидать)
Fodik
7 April 2017mobile
На этой коробке и сенсора то температурного нет, и в моем понимании ошибка по перегреву выскакивает когда коробка работает с пробуксовкой сцепления какое то время.Может у тебя просто сцепление буксует.
7 April 2017
Fodik
Сергей, да далеко ходить не нужно. На фокусе моём менял привода две недели назад и старые не люфтили и новые поставил не люфтят. Да со временем появляется продольный люфт вала привода, т.е. вал можно двигать вперёд назад. Но это не то. Может на видео не видно или не понятно но это не люфт вала привода, хотя и он присутствует.
Или что это нормально? Так и должно быть?
maxim2bspn
7 April 2017
Около трех лет назад (почти сразу как закончилась гарантия) загорелся чек и коробка вошла в аварийный режим (не буду углубляться в "превосходное" качество работы повершифт, так как всем знакома дурацкая вибрация при старте при переключении с 1-2 и т.д), выключил машину, завел и все пропало. Позвонил офицалам те сказали бред: типа приезжай но что бы чек горел иначе ошибки сосчитать не сможем. Потом такое повторялось всего пару раз.
Прошел год и коробка навязчиво начала входить в аварийный режим, но после перезапуска двигателя проблема решалась. Вот только чек оставался гореть все дольше и дольше. Я начал искать сервис где отремонтировать коробку. В итоге прозвонил множество компаний в некоторых просто отказывались за нее браться. Но нескольких героев я все же нашел.
В одном услышав симптомы сказали мне, что необходим просто заменить масло, а в другом, что масло менять смысла нет, так как там сухое сцепление и масла всего пару литров в маленьком отсеке, а проблема в самом сцеплении и мне надо его адаптировать так как оно стирается понемногу и ухудшается контакт. Договорился привезти машину через неделю, но предварительно созвонится.
Позвонил мне уже другой мастер и заявил что по любому там надо менять либо вилки либо еще что-то и ремонт встанет не ниже 60-90 тр и предложил сразу купить контрактную коробку (говорил убедительно и очень настойчиво). Я сделал вывод что если надо будет действительно только масло заменить они все равно будут раскручивать на замену коробки.
Поехал в контору которая только фордами занимается, оставил машину на день. На следующее утро мне сказали что результат анализа говорит о заклинивании вилки после чего коробка входит в аварийный режим. Ремонт 80 тр-только запчасти. Я конечно прифигел от таких ценников и решил изучить вопрос в интернете, понял лишь то что симптомы у всех одинаковые а ремонтируют разное.
Нашел в интернете новую коробку которая стоила 120 тр и прикинул что проще купить новую, а старую продать на запчасти. Так хотя бы уверен буду что проблему устранил а по деньгам и вышло бы все 90-100тр. Но денег жалко стало, и решил поездить на этой пока окончательно не сломается.
В итоге я приловчился на ней ездить (раньше любил погонять, а теперь мягко будто по волнам плыву) и за два года она только пару раз в аварийный режим входила т.е. включала только 1-3-5 передачи и то когда долго стоял в пробках.
Но вот не давно ничто не предвещало беды, во время коротенькой поездочки, неожиданно почувствовал провал в переключении передач и что очень странно чек не загорелся! По старой схеме заглушил двигатель, подождал-нефига не помогло. Включил на СПОРТ стал в ручную переключать- с 1 на 2ую норм-3я провал-4-я норм-5-я провал и 6 норм, а обратно не переключает. Денег на новую сейчас нет, в сервисе опять лупят 60-80 при условии что ТСМ не сломан, говорят вообще на ней не ехать а вызывать эвакуатор.
Я все лелею надежду что она опять восстановится:))) так как сегодня проехался и ощущается неприятное проскальзывание со 2 на 3 но 3 передача все же втыкается и 5 вроде тоже. Может это все таки масло??(((
Пожалуйста посоветуйте как быть и где найти хорошего мастера в Москве, который действительно проблему поможет решить.
Заранее благодарю!
mernagnor
8 April 2017mobile
это НЕ масло. про остальной ремонт тема исписана вдоль и поперек
maxim2bspn
8 April 2017
Подскажите пожалуйста, выжимной подшипник идет в комплекте со сцеплением для powershift? или нет?
а то механик утверждает что его так же надо менять и хочет за него еще 10тр. За комплект на фото просят 50тр(как я понимаю подшипник входит в комплек.
Smor
8 April 2017
SergioPK
Кратко так: перед посещением дилера, берете бумагу и пишете (можно даже от руки):
Такому-то дилеру.
От такого -то собственника авто.
Дата.
Претензия.
Такого-то числа, при таких-то обстоятельствах, такой-то автомобиль стал работать нисправно/перестал ехать (в общем пишите что не так с вашим авто).
Если гарантийный срок заявленный в сервисной книжке еще не прошел, то пишите - прошу устранить проблему безвозмездно. ВАЖНО!- не просите диагностировать или найти поломку/причину (вас это вообще не должно касаться, машина же на гарантии), просите устранить неисправность.
Подпись.
Делаете письмо в двух экземплярах для того чтобы в вашем экземпляре дилер сделал отметку о получении этого письма.
С письмом идете на ресепшен и вручаете девочке которая там сидит и принимает корреспонденцию.
После получения отметки (дата, кто принял, вх.номер и т.п.) на своем экземпляре идете уже к мастерам/инженерам или как там их.
И договариваетесь когда они примут машину или пусть письменно отказывают в ваших требованиях.
Даже если неисправность не подтвердиться в этот раз, ничего страшного, в след. раз опять с такой же претензией. И когда неисправный узел совсем помрет, вот тогда вам очень помогут ваши предыдущие претензии.
Как-то так.
Artur43
8 April 2017
Всем привет! Кто может помочь. Купил модуль ТСМ, американский артикул. На мою машину он не прописался. Но на такой же фокус прописался без проблем. как такое может быть? может кто-то сталкивался
meatnick
8 April 2017
Fodik
Сцепление заменили на новое. результатов не принесло(
АНДРЕЙ1973
8 April 2017
Artur43
отдать машину специалисту. не вижу проблемы. в Ростове сделаю легко.
Artur43
8 April 2017
АНДРЕЙ1973
Делали у ОД. На одну машину программируется, на другую нет. При этом тсм с европейским артикулом прошился без проблем
АНДРЕЙ1973
8 April 2017
Artur43:
АНДРЕЙ1973
есть другое оборудование и другие методы. не идет онлайн, всегда можно сделать без онлайна.
Andrey24b
8 April 2017
Все доброго времени суток! Нужен совет, 3 недели назад мне заменили про продленке тсм. Сказали ездить тысячи полторы и смотреть на поведение коробки. Как только уехал от диллера, заметил довольно жесткий эффект "стиралки" при переключении с 1й на 2ю , который чуть позже пропал. Далее в процессе эксплуатации заметил (проехал 800 км на данный момент), когда температура около 0 на улице, стиралка возвращалась, но в более мягкой форме, легкие подергивания с 1й на 2ю при трогании с места. Позвонил диллеру, сказали ну приезжай, посмотрим ошибки. Есть ли смысл ехать? Ошибки я так думаю врят ли будут, т.к. это уже больше похоже на сцепление. Ломаюсь с поездкой, т.к. диллер далековато находится. Есть еще продленка на сцепление, но сомневаюсь, что данные симптомы являются показателем к замене его.
mohmad77
8 April 2017
maxim2bspn:
Отдельно.
mohmad77
8 April 2017
Andrey24b:
Если 1.6 то легкие подергивания это норма для этого двигателя.
bombaster88
8 April 2017
maxim2bspn
в комплекте есть все что на фото. либо все по отдельности оригинальное.
Andrey24b
8 April 2017
mohmad77:
2л. Если плавно давить педаль, все нормально. А если посильнее топнуть, ощущается. Но с потеплением это пропадает и все идеально ровно работает.
Sarkis21
9 April 2017
maxim2bspn
комплект люковский - да там есть выжимной подшипник.
deltaplan
9 April 2017mobile
Двиг 1.6 125, пробег 12500, выкручиваю руль до упора влево или право жму на газ, машина начинает ехать, потом поддергиватся, потом опять ехать. Если просто прямо начинаю ехать все норм.
Ошибок нет. Посоветуйте как быть, есть смысл к дилеру обращаться?
Пс сегодня переобулся в лето, может это быть как то связано?
АНДРЕЙ1973
9 April 2017
если на машине ГУР, недолго он проработает
deltaplan
9 April 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Приходится когда с парковки выезжаю)
mohmad77
9 April 2017
В основном жалобы на 1.6PS!На..я минусить!?Возразите напрямую если что не нравится.
АНДРЕЙ1973
9 April 2017
mohmad77:
да потому, что их 90% автопарка.
bombaster88
9 April 2017
mohmad77
наверно потому что подергивания это не норма, ни на каком двигателе?
mohmad77
10 April 2017
bombaster88:
mohmad77
Это да,но из авто,которые прошли через меня 99% 1.6PS с такими симптомами.Это практика,в теории то конечно всё должно быть гладко.
александр182
10 April 2017mobile
deltaplan
Тоже самое при поворотах на не прогретую машину педаль газа как будто отключаеться на время и тачка дергает едет
player46
10 April 2017
T
Tolik182:
Мда.. Интересно получается авто FF 3 , 1.6 125 ps , 2013 г . Авто 5 мая 2013 года производства, попал под продленную гарантию проверял , было 4w567 и 14m02 , насколько знаю что 14w567 это сцепление до 4 х лет, а 14m02 TCM до 5 лет, прошло только 4 месяца , а продленки на сцепление уже нет, как так то??? Ездил к ОД до этого , делал прошивку и адаптацию ... Какого х... Убрали гарантию на сцепление ... После адаптации через две недели снова жутко пинается и стиралит , думал сцепу по гарантии менять, а тут на тебе..
у меня в этисе тож перестала светится гарантия, а по факту была. я так понял это у всех так. в етисе нет - но дилер ее видит, когда проверяет авто. позвоните дилеру - они вас утешат я думаю
10 people online
10 people online
