kub82
26 January 2015
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Maxitola
24 January 2017
Никитаа
Я пытался в этом разобраться. В каталогах с одной подвеской, в экзисте с другой, емексе с третьей) Остаётся только опытным путём проверять
У улучшенной подвески шток не до конца выходит
Maxitola
да в том то, и дело это буханье надоело в передних аммортах, вот и я решился на правильной длинны штока, а это именно 145-е, конкретно за дорестайл говорю, потому как у рестов такой беды не наблюдается в аммортах, и так же сказывается сборка, у испанцев нет такой проблемы, а вот наш всеволжский шток это проблема
Andrey_333
24 January 2017
Никитаа
Я поставил себе амортизаторы1 919 323,почти месяц езжу,доволен,подвеска комфортная,не жесткая и не сильно мягкая.
Andrey_333
24 January 2017
Никитаа
Буханья нет,по плохой дороге машина едет и не издает лишних звуков.
Andrey_333
понял тебя, у тебя дорестайл? сборка какая? и были ли до этого буханья на других стойках?
Andrey_333
24 January 2017
Никитаа
Рест у меня,россия,буханья были и стуки были.
sereny77Привет. По твоим передним стойкам 1919323,что поставил,скажи,что и как?
Кстати,с задними определися,что мы с тобой мучали?
какие купил или еще нет?
sereny77
24 January 2017
Веталь76Andrey_333:
Никитаа Я поставил себе амортизаторы1 919 323,почти месяц езжу,доволен,подвеска комфортная,не жесткая и не сильно мягкая. |
Могу только подвердить выше сказанное,отличные комфортные аморты ничего не стучит!
Задние пока не брал, покупать буду в сборе оригинал для улучшенной подвески, что с тобой обсуждали.
Веталь76
24 January 2017mobile
sereny77
Ок. Вот и правильно.
electromexanik
Из вышепрочитанно, для себя вынес одну мысль.
Лучше оригинала может быть только НОВЫЙ оригинал. Били, саксы и каябы идут лесом.
Я успел забрать 1769145, больше вроде ни где их не осталось в наличии, ибо где этот номер пробиваешь, по итогу везут 1919323 и это действительно замена с коротким штоком для дореста или всеволжского форда, и как показала практика, этот глухой стук на небольшой скорости по не ровной дороге побеждается именно установкой этих 2-ух номеров, я свои буду ставить по весне, отпишусь как только выйду на дорогу.
Offmax
Диллеру жаловался.Приемщик проехался со мной,ничего не услышал.Но это другая тема.
electromexanik
Новый оригинал говоришь?У меня новый оригинал также стучит как и установленный с завода оригинал,вот так то.
Веталь76
electromexanik:
Из вышепрочитанно, для себя вынес одну мысль. Лучше оригинала может быть только НОВЫЙ оригинал. Били, саксы и каябы идут лесом. |
Ты прав Тимофей, но и другое мнение и опыт не стоит скидывать со счётов. Тут смотря кто, что хочет.
впереди поставил каябу, многие говорят, что они жёсткие, но разницы особо не увидел, начитался негатива про задние амортизаторы, теперь в раздумьях
Веталь76
25 January 2017mobile
Dimafocus
Ставьте тоже на зад Каябу. 63 тык уже на седане стоят, все отлично.
Если вдруг кому надо комплекты передних для стандартной подвеске 1769145, они есть!
Вот если заказать для улучшенной подвеске 1769144 комплект, то могут выдать 1919323
Никитаа
apa4h
26 January 2017mobile
electromexanik:
И я того же мнения
Ставил передние оригинальные стойки, стуков нет, работает все замечательно.
Никитаа
26 January 2017
Если вдруг кому надо комплекты передних для стандартной подвеске 1769145, они есть! |
нет их там, заказывали 8 человек именно 1769145 (и самое забавное в разных точках москвы и подмосковья экзиста), приходят именно 1919323, потом пояснение ЭТО ЗАМЕНА
НикитааВсе может быть,не отрицаю. Смотря в какое время это было. Если бы 1769145 были под красным квадратом,то не отрицаю замену на 1919323.
Фиг знает,может и откапали от куда то,хотя цены одинаковые,что и смущает разницу между ними,для улучшенной мне кажется дороже должны быть,чем для стандарта.
В своем посту
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319) сделал разделение по подвеске. Думаю ,так понятнее получается. Добавил оригинал задние.
Веталь76
забыл добавить комплект мотокрафт 1919324 седан/хетчбек
Никитаа
26 January 2017
Веталь76
это продолжается на протяжении уже 3-ёх месяцев с ноября, и самое интересное что 1769145 это конкретно FOMOCO(могу зафоткать показать если интересно), а вот 1919323 это конкретно motocraft
Но прошу заметить и подчёркиваю, замена реальная, ибо ребята ставили, и стук(глухой на неровной дороге) побеждён, как и в случае с 1769145, оба комплекта стоек достойные и кто ставил, реально дают рекомендации к установке.
Веталь76
26 January 2017
sereny77:
Веталь76 забыл добавить комплект мотокрафт 1919324 седан/хетчбек |
Да,точно,задние от С-Макс. Сделаем. Спасибо.
НикитааДа, я уже понял. Да ладно,что уже,в принципе понятно.
По 1769145 сделай пост с фотками,добавлю его,что понятно было.
sereny77
Серег,по задним если купишь эти 1468811 по шт.,а не комплект 1919324,сделай фото? Просто интересно понять 1468811 - FOMOCO это или motocraft,все таки они для улучшеной идут. По стандартной понятно,там все FOMOCO.
Веталь76:
Никитаа Да, я уже понял. Да ладно,что уже,в принципе понятно. По 1769145 сделай пост с фотками,добавлю его,что понятно было.  |
вечерком сделаю обязательно, норм всё будет
как приобрел машину-так и мучает этот стук спереди-бухание по неровностям на мелких кочках-грешу на стойки- когда менял их в первый раз,то заметил что как раз правая стояка была не плотно посажена в кулак(примерно на 1,5см). тут выше читаю про короткий шток аморта вот и грешу на это- также быстрее выходит и опорный подшипник на правой стойке- предстоит уже третья замена, пробег 160 т,км , дорейсталинг, 2005г.вып,седан., вот и думаю-что это и есть причина-планирую замену переда на монро, поможет?
может первому хозяину и специально ставили так аморт чтобы убрать этот стук?
Никитаа
26 January 2017
13
Комплект 1769145 (снят с производства) является именно FOMOCO, не Моторкрафт
Комплект выглядит так:
На самих стойках чёткий выбит штамп fomoco, имеет оригинальную наклейку с заводским номером и сборка польша:
левая
Правая
Отдельное фото длинна штока 15,5см, а если до конца витков резьбы 18см.
На данный момент при заказе 1769145. привезут замену этому номеру. а именно 1919323(кто купит выложите фото длину штока сравним) это уже будет motorcraft, ещё раз повторюсь, оба комплекта стоек достойные и кто ставил, реально дают рекомендации к установке. После установки 1919323 пропал этот НАДОЕВШИЙ всем глухой стук на небольшой скорости по неровной дороге, поиски проблемы были долгими, в итоге установкой оригинальных стоек, с правильной длиной штока проблема не даёт о себе знать.
Свои буду ставить по весне ближе к лету, как выйду на дорогу опробую, отпишусь.
