Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Iluha2069
17 November 2016
а может, "клубное" письмо в Американское представительство компании, было бы, эффективнее?
buser-of
17 November 2016
Интересно, сколько по статистике продано в РФ авто с PS? Кто в курсе?
Fodik
17 November 2016
Надо на следующей встрече у ФСХ спросить сколько фокусов с какими моторами и коробками продано,в процентном соотношении.
Nikolay_22
18 November 2016
I
Iluha2069:
Давайте. У меня в конторе человек работает который 4 года у амеров работал в штатах (техническим спецом).. можно будет перевод грамотный организовать...
Nikolay_22
18 November 2016
Fodik
А вы на эти встречи как попадаете? если попадете, то за одно спросите что-же это 14М02 отзывная или продление гарантии..
Вы там как официальное лицо от прессы или как.?
Nikolay_22
18 November 2016
advert1sing:
просто спросят на том же заводе, а с чего вы решили он сдох просто так а не по какой-то другой причине.
В заказ-наряде написано сдох ТСМ.
ТСМ отзывная или продление гарантии до 5 лет даже со слов дилера и ФМС.
Зачем мне еще какие-то аргументы.. Пусть форд и объясняет что у меня ТСМ умер не так как положено в инструкции..
Кира
18 November 2016
advert1sing:
а какая связь между пробками и тем что тсм должен был сгореть
Астральная )))
N
Nikolay_22:
Форд сделает экспертизу, которая докажет то, что надо Форду, а вы за неё (при хорошем настроении фмк не) заплатите.
Nikolay_22
18 November 2016
Кира
Если потребуется экспертиза то я сделаю судебную экспертизу. НО СТО ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ДАЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЧТО ТСМ погиб... я думаю этот факт не нужно будет подтверждать еще и судебной экспертизой...
trial777
18 November 2016
Adwazer
Сегодня посмотрел на бортовом компьютере наличие ошибок. Проверка системы показала что всё работает исправно. Но задняя скорость все равно не работает. Может дело в масле и фильтре?
trial777
18 November 2016
Где можно найти какое масло идёт в коробку и какой фильтр?
Adwazer
18 November 2016mobile
trial777
Бортовой компьютер тебе нечего не покажет, нужен сканер, хотя бы дешевенький elm327 bluetooth. И считать ошибки форсканом. Или в сервис какой нибудь, чтоб считали ошибки из тсм.
Adwazer
trial777
Масло 1547953
trial777
18 November 2016
Adwazer
Спасибо за подсказки. А то для меня это новая тема.
bombaster88
18 November 2016
trial777
в нашей коробке нет фильтра, а масло на работу коробки не влияет. оно выполняет ту же функцию, что в мкпп.
trial777
18 November 2016
bombaster88
То есть масло менять не надо?
SergeSAM
18 November 2016
trial777
См. сервисную книгу, множество ответов на подобные вопросы найдете там
slavok01
18 November 2016
Прошу у всех знающих или сталкивающихся с такой проблемой, ПОМОЩИ!
На фф3 пш сел аккумулятор, заменил его на новый, завёл и появилась ошибка-трансмиссия не исправна, срочно в сервис! Машина едит но как я понимаю коробка в аварийном режиме работает.
Как исправить, или сбросить эту ошибку?
Ra1609
19 November 2016
карл-палыч
Не может такого быть, Киа сама не может разработать коробку, дорого, поэтому, гетраг, лук, борг варнер, в данном случае это наша гетраговская коробка с минимальными изменениями, на спортейдже новом дсг семиступка от лук..
bombaster88
19 November 2016
Ra1609
Новая трансмиссия является полностью самостоятельной разработкой KIA Motors и создана в Центре Исследований и Разработок в Корее
А 6ти ступенчатая придумана вместе с люком.ни одного слова не нашёл, что у нас и киа те же роботы. На сайте гетрага в списке машин,для которых они делают коробки корейцев нет вообще.
dmitrios
19 November 2016mobile
Доброго дня всем. Помогите кто сталкивался. ..1.6 125 .пш. фф3. При нажатии тормаза идет хруст и небольшое подгрохивание, хруст пропорционален движению колеса,это не опорник,не колотки однозначно,хоть и бьёт в педаль тормоза. Шум больше слышно в салоне,чем снаружи. На подёмнике со снятыми колесами с передней базы хруст идет без нажатия тормоза. С кочками не связано,с поворотом руля тоже. При торможении (резком,на не большой скорости и опять же в подвешанном состоянии на подъемнике) сильно бьет ,что коробка с двигателем получает резонанс. Сама коробка работает нормально на ходу (не пинает,не дергает,не проскальзывает). Звук примерно похож на тот,который описывали на форуме при торможении резком (ведро с болтами),но у меня такой без резкоготорможения,лишь при прижатии тлрмоза в определенном положении(на ходу,на улице). Первые 20 км его нет.
Rus114
dmitrios
А приводы проверяли? Раз и не опорник
dmitrios
Rus114
А какие именно? Я не силен в механике)
Rus114
dmitrios
Нет, не думаю, я сначала неправильно прочел ваше сообщение просто. Что то отдаленное и у меня происходит, заметно только мне пока что. Жду елс27, попробую откатить прошивку, или адаптацию.
dmitrios
На горячем только стучит. Щас в пробке вобще думал развалится что то. Мастеров нет у меня толковых
Rus114
dmitrios
Тоже считаю что на горячую заметнее. Но если плавно передвигаться, то коробка работает идеально)
Rus114
albertt Клубный или Китай?
becool
19 November 2016
albertt
Идентификаторы не записал?
albertt
19 November 2016
Ответ becool
VBF Ecu id not match
albertt
19 November 2016
Я пишу не в той ветке ? Сообщения удаляются . Где писать ?
albertt
Существует тема о программах и адапторах,там такие ситуации обсуждались не раз
4 people online
4 people online
