Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Fodik
16 November 2016
shabalin:
Fodik
У них мокрый ставили тот что гетраг 450, там те же проблемы, tcm, течи масла, дерготня, хоть и в меньшей степени, а потом они продались китайцам и подсели на айсин
А что это одинаковая кпп что бы прислушиваться к советом от вольво.Да и проблемы на мокром совершенно другие.
Silvice
16 November 2016
Fodik:
росто был в шоке, надо было доехать до дома. Где можно прочитать ошибки?
Сухой Гетраг (6DCT250) только на французах до 1.5 литров и на фордах до 2 литров. На Volvo устанавливается только мокрый 6DCT450 (MPS6). Это совсем разные коробки и их сравнивать некорректно.
trial777
У вас признаки смерти ТСМ. Прочитать ошибки можно через приборную панель (нужно зажать левую кнопку ОК при включении зажигания и пролистать до нужных пунктов).
Fodik
16 November 2016mobile
Я это знаю,вопрос был наводящий,что бы так сказать собеседник сам дошел до истины.
А еще на Киа.
Silvice
16 November 2016
Fodik:
6DCT250
Если вы про новый робот в Киа Сид, там своя корейская коробка, разработанная совместно с Luk. И люди также как и мы уже начали жаловаться на рывки при разгоне. Мы не одиноки в этом мире со своим Повершифтом
all504
16 November 2016
trial777
задняя пропала? скорее сего ТСМ передаёт привет.
Считать ошибки, а дальше в зависимости от ошибок дефствия
Aregor
16 November 2016
Focus 125 л.с., Power shift. Пробег 90 000 км. Возраст - без недели 5 лет.
В режиме S, если на скорости около 110-120 км/ч нажать педаль газа в пол, то при попытке переключения с 4-й передачи на 5-ю (или с 5-й на 6-ю) не может включить передачу. Загорается надпись "Трансмиссия неисправна, срочно в сервис". Авто начинает дергаться на любых скоростях, задняя передача пропадает. Один раз в режиме D высветилась ошибка "Перегрев трансмиссии, срочно в сервис" (как-то так)
Съездил в сервис, проверили ошибки. Со слов механика, все они (ошибок около 5-ти) указывают на неисправность вилки В. Настоял на замене модуля ТСМ. После замены модуля ошибка повторилась.
Опять сервис. Снятие коробки (со слов механика это стоит 12 000 руб - согласился). Нашли течь из сальника на коробку, сказали что это могло быть причиной. Все промыли, поставили на есто (за работу со снятием коробки взяли 18 000 руб). Ошибка повторилась...
Опять сняли коробку. Со слов механика, есть повреждения на вилке А. Вилка Б в норме.
Предлагают замену обеих вилок. Если не поможет - то диска сцепления и выжимного.
Взял паузу...
Прошу совета бывалых, что делать? Напрягает неуверенность механика - "можеть быть поможет".
Fodik
Silvice
Капот сида откройте,сразу поймете чья это разработка,а так то манагеры в салонах чешут про свою разработку.Кстати ставится на сиды с 12 года,только к нам их не возили.А еще статья в зарублем порадовала,когда рестайловый сид с фокусом и еще чем то сравнивали,как они одну и туже коробку на сиде хвалили,а на фокусе ругали))
ILuxa-DobriFey
16 November 2016
Aregor
На таком пробеге с таким возростом надо меня все сразу и вилки обе и выжимной и сцепу. По пробкам пади все это время толкаетесь не слабо. Скорее всего ресур закончился исейчас все по очереди начнет вылетать.
Fodik
Сиды с шестиступкой у нас продаются по крайней мере парочку мы продали,разработчик коробки фокуса и сида LUK от этого они почти братья близнецы
Fodik
Гетраг,а сцепление люк
Adwazer
Aregor
Как то странно, ошибки указывают на вилку B, а повреждения на вилку А))) что ж в первый раз то все не осмотрели нормально?
shabalin
Не очень понятно по тексту если ошибки изначально показывали на вилки зачем менять тсм, который обычно либо работает либо машина не едет совсем никуда, слова механика "может быть" меня бы побудили обратиться к другим специалистам, а то после тсм еще предложат и вилки и выжимной и корзину заменить, а что и денег поднимут и коробку всю починят и тогда претензий точно не будет к ним, да только ремонт выйдет в цену 3х не замучаных ПШ с разборки
shabalin
Luk не умеет ничего кроме фрикционов делать, а гетраг делает и для форда и вага и лягушатников и немцев...
Aregor
16 November 2016
shabalin
Я сам настоял на замене ТСМ, т.к. гарантия на него подходит к концу (5 лет)
Сейчас они и предлагают заменить вилки, и открыто говорят, что возможно проблема останется и придется менять выжимной с корзиной.
Это официалы. Обращаться к другим думаю смысла нет(
Aregor
16 November 2016
Adwazer
В первый раз коробку не снимали, только ТСМ заменили. Второй раз что-то там промывали, уже со снятием коробки. Но почему-то не увидели повреждения вилки А
Adwazer
Aregor
Поищи комплект luk из шапки, по приемлемой цене. И замени все, сцепа если нормальная, оставь себе на будущее.
Adwazer
Aregor
А что вам ТСМ поменяли по гарантии без нужных ошибок? Бесплатно?
16 November 2016
shabalin
Внутри коробки сида и форда имеют таки отличия
Nikolay_22
16 November 2016
Aregor
Да реально с какими ошибками было.? Я тут от дилера получил ответ что замене не подлежит... И был ознакомлен с писмом форд солерс, что меняют только по 4м ошибкам, готовлю бумаги на завод, машина на СТО...
Aregor
16 November 2016
Adwazer
Да, поменяли бесплатно. Договорились, что езжу неделю, проверяем, повторится ошибка или нет, и там уже решаем что делать (родной ТСМ оставили)
Nikolay_22
Какие точно были ошибки не скажу, т.к. на руках пока ничего нет, авто в сервисе стоит. Но официалы озвучивали, что коды ошибок не говорят о неисправности ТСМ, и типа нет оснований его менять. Но я настоял))
АНДРЕЙ1973
16 November 2016
менять сервис.
Aregor
16 November 2016
Adwazer
У меня в планах было продать Фокус и купить новое авто. Но решил подождать до весны. И тут форд начал "фокусничать")). Вот и думаю, то ли продать его как есть и купить себе другой авто, то ли вложиться и сделать коробку (сумма немалая) и проездить еще месяцев 5. А вдруг он дальше сыпаться начнет?))
Adwazer
Дальше нечему сыпаться))Aregor
Adwazer
Если чисто продать и не париться, взять коробку с разборки и поставить, наверно это самый дешевый вариант, коробок полно и цена 30-35т.р.Aregor
Я тоже хотел продавать, а сейчас починил и не нарадуюсь, но если опять начнет выделывается, то продам. Посмотрим.
shabalin
Мне тоже кажется что на продажу чинить никакого резона нет, разборка в помощь
Aregor
16 November 2016
Adwazer
shabalin
Спасибо за советы! До утра подумаю как быть))
Fodik
Я даже догадываюсь какие.Примерно как на мокром Доджевком и Фордовском,передаточное отношение главной пары и колокол).
Fodik
Механизм переключения передач внутри коробки устроен по разному,ждём пока с ужасом проблем по ним но пока есть только один спортаж на семиступке
polik12345ket
16 November 2016
Adwazer
подскажи где такие разборки по 30-35 за коробку??? есть ссылки???
polik12345ket
16 November 2016
Aregor
если не затруднит как узнаешь какие именно были ошибки, отпишись тут. И еще скажи как ты "настоял" на замену ТСМ без нужных ошибок??? в каком это городе???
