Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Marklar197
12 November 2016mobile
firesanek
То есть, если зарядить акб проблема должна исчезнуть? В моем случае проблемы с АКБ - я мало езду и по такой погоде аккум разряжается за неделю-полторы. Я не могу отказаться от час на метро в пользу два часа по пробкам и еще место парковачное ищи.
rays2
12 November 2016
Marklar197:
firesanek
Элементарно.
Давай сначала. У тебя есть признаки севшей АКБ. Ты измерил напряжение на клеммах АКБ? Если ездишь мало, особенно малыми пробегами до 25-30 км за раз(после пуска), у тебя, элементарно, разряжен акб. Его надо зарядить, 99% проблема уйдет. Если ты его уже не убил(акб).
Marklar197
rays2
Спасибо за совет, попробую зарядить.
barsikoz
Marklar197
В прошлом году зимой в -40 сел АКБ,подзарядил и при запуске высветилось сообщение про несправность режима трогания в гору, и про потерю связи с тсм ошибки и прочее.Купил новый акум- год без проблем(ттт). А вообще если акум не держит заряд и моросит при первых морозах то лучше сразу менять, электроники много напичкано,с этим шутки плохи.
firesanek
Marklar197
Снимай клемму, поставь в гараж...
Adwazer
Nikolay_22
Coopert
Вообще пришел мне els27. Для начала прочитал конфигурацию из ВСМ, потом IPS. Заметил что бензин стоял 91, модет еще что изменено было, записал стандартную конфигурацию из as-build. Прокатился, скрежет ошибка, все как обычно. Так как покупал с рук, прошивка была JA, потом дилеры обновили до JB, решил залить ЕА. Потом сделал адаптацию. Поехал тестить, сразу обратил внимание, что машина поехала, даже не поехала, а полетела. Газ в пол сразу подхват. Раньше было, что обороты поднимались до 3000, только потом переключение передачи, и подхват. Сейчас все практически моментально. Ну и конечно никаких ошибок, никаких скрежетов. Буду тестить дальше. Но проблема с синхронизатором скорее всего есть, так как бывает при остановке, как будто шестерёнки друг об друга слегка бьются. Но очень редко. Нету этого непонятного шелеста вилок туда сюда, и ужасного скрежета шестеренок. Но динамике поразился. Думал после двух литровой механике на втором фокусе, эта так и едет вальяжно, ан нет. Подхват и выдавливание в седушку ощутимое. Хотя это скорее всего, что бензин поменял в конфиге на 95.
firesanek
Adwazer
Бенз в конфиге ни на что не влияет
Adwazer
firesanek
Я не знаю, влияет или нет, просто этот параметр точно изменился. Не знаю что повлияло на динамику, прошивка или бенз.
Adwazer
rays2
Вообще если акум пару раз сел, можешь его выкинуть, сколько я не пытался после такого заряжать, на след утро у меня опять севший акум, если на улице ниже 25. До 20 градусов крутил без проблем. Купил новый.
rays2
12 November 2016
Adwazer:
rays2
Его надо заряжать на малом токе. Обычно это более суток.
Естественно за ночь зарядка будет некачественная.
В прошлой зимой на тарой машине тоже сел акум, тоже старый. Сняли и зарядили как положено. Все в норме до сих пор.
Adwazer
rays2
Ну конечно я пробовал его заряжать по разному, видимо в мороз он просто стал замерзать.
Song
12 November 2016
Adwazer
На динамику повлияло сброс адаптации в результате прошивки.
Поездите несколько деньков, всё будет не так радужно.
Adwazer
Song
Адаптация точно не повлияла, перед этим делал адаптацию. И в динамике нечего не менялось. А тут разница, причем огромная. Даже переключается по другому. Скажем машина переключалась 1 до 3000 оборотов, потом вторая до 2000, тут же третья, сразу четвертая, пятая долго, шестая. Тут же первая обороты до 3500, вторая, опять до 3500 и т.д. то есть двигатель крутит дольше. А если газ в пол, моментальный подхват и крутит до 5000, потом переключает. Раньше так на спорте было. И даже на спорте она так не ехала. Как будто за ж.. бампер кто-то держал.
maguta
Adwazer
Прошивку на двигатель проверь меня последняя 1.6 так же приятно удивила и до сих пор удивляет ...
Adwazer
maguta
Прошивку двигателя не менял, стоит LG. Откатил только прошивку коробки. И мне так нравиться. А главное нету неисправности коробки. Буду тестить.
maguta
Adwazer
Lg последняя на 125 лс
Adwazer
maguta
Ну значит последняя и стоит, кстати не заметил, после прошивки на LG двигатель не стал сильнее цокать на холодную? Я модет раньше внимания не обращал, но когда обновили коробку в июле, то обновили и движок на эту прошивку, отдавали машину прогретую. А на след день когда завел, заметил что прям цокает пару минут.
maguta
Adwazer
Не заметил у мну 105 лс и у меня буквы другие)))
Adwazer
Понятно)
Coopert
Adwazer
Уточни какую EA залил. Их две в списке
Adwazer
Coopert
FV6P-7J104-EA от 17 ноября 2014
Ra1609
13 November 2016
Adwazer
Но если понажимать на тормоз, то не заедает.. Фиг знает, думаю скорее контакт..
becool
13 November 2016
Такой вопрос. Бывает что я не могу выехать и буксую в снегу стоя на месте, отпускаю газ, колеса еще крутятся, нажимаю тормоз чтобы остановить вращение, в коробке слышится громкий удар. От чего он происходит и что конкеретно в коробке я убиваю таким образом?
мерзавчик88
13 November 2016mobile
becool
Удар идет не из коробки, срабатывает антибукс. При нажатии на газ мозги видят что ты стоишь на месте буксуешь и есп пытается заблокировать колеса тормозами.
Marklar197
Была недавно ситуация похожая. Собрался ехать на дачу, вышел сел в машину заводить, стартер очень слабенько крутанул и затих, на приборке появилось трансмиссия неисправна, срочно сервис. Выключил зажигание, постоял покурил, ну думаю была не была. Сажусь пробую еще раз и машина завелась, все надписи исчезли. Прогрел, подключил елс подтереть ошибки а их там и нет. После этого заметил одну особенность, машина стала заводиться со 2 го нажатия на кнопку. Раньше с 1 го было. Потом похожая ситуация только акб сел напрочь что даже сигналку не открыл, прикурил купил новый акб и все вернулось на круги своя, и заводится с 1 го раза. Я так понял что в первом случае не хватило питания тсм, после чего мозги начали подавать напряжение сначало на все электомодули, и только потом на стартер (2 е нажатие). В общем следите за состоянием акб и удачи на дороге.
Fodik
13 November 2016
becool
Сцепление походу не успевает разомкнуться,тоже было так несколько раз,именно когда стоишь на месте а колеса сильно раскручены.
Adwazer
becool
Это так же как при резком торможении, сцепление не размыкается и удар. Об этом в книжке даже написано. И рекомендация не тормозить резко))) дословно текст не помню.
Adwazer
Coopert
Сегодня прокатился и светофоров куча, и пробки. Коробка ведёт себя идеально. Все ждал когда за хрустит, не дождался)
Coopert
13 November 2016
Adwazer
Рад за тебя! На днях поедем к дилеру просить откатить прошивку, адаптера у нас нет. Напиши плиз в личку/почту как долго шел елс27, какие подводные камни и т.п. на случай если дилер откажется откатывать прошивку, будем откатывать сами
firesanek
Coopert
Дилер технически и юридически ничего откатить не может.
maguta
Вот стоимость ремонта для фмк по гарантии...
11 people online
11 people online
