Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Mishka-78rus
24 October 2016
Все привет.
Машине через месяц будет 4 года (пробег 73ткм), 1,6 125л.с., PowerShift. Через месяц машине будет 4 года и закончится расширенная гарантия на сальники и сцепление. По гарантии уже меняли сальник и 2 раза меняли сцепление (27ткм, 57ткм). Снова появилась стиралка. На выходных обновил прошивку на JE и сделал адаптацию. Вчера лазил смотреть стык коробки с двигателем и увидел течь сальника на правом приводе. Можно ли по фото понять какой это сальник сопливит? Может ли это снова быть сальник первичного вала и тогда нужно ехать по гарантии?
Кира
24 October 2016
Mishka-78rus:
Конечно можно! Сальник правого привода! )))
Mishka-78rus
24 October 2016
Кира
Понял, спасибо)) Все гениальное просто)) к гарантийным сальникам не имеет отношение...
Rus114
24 October 2016mobile
15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE WARRANTY EXTENSION
При замене тсм 4 месяца назад естественно меняли прошивку, а на етисе все равно присутствует. Интересно просто стало, могу ли рассчитывать на прошивку в рамках отзывной.?
olan77
24 October 2016
bombaster88:
olan77
Так же как никто и не подтвердил, что тсм умирает от жары. С защитой,без защиты, с металлической, с композитной, в жару, в холод, у всех умирает по разному. У меня летом под капотом ад, а тсм умер когда на улице холодно было.
У вас под капотом не ад а рабочая температура.На которую должно быть рассчитано все что там находится.Во вторых.. Если уж давить дальше версию про контакты не рассчитанные на температуру то я это вижу так: что такое пайка?Это не только способ создать контакт между деталями для передачи тока.Это еще и фиксация.Если припой перегревается да еще и испытывает вибрации,также динамические нагрузки испытывает радиодеталь,то место контакта ослабляется. Появляется плавающая неисправность.Выражение-где то плохой контакт.Как лампочка в патроне.От нагрева расширяется патрон.И она то горит то не горит.Конечно все сказанное сугубо мое и диагноста из ОД мнение.Но пока никто уверенно не может сказать в чем проблема старых ТСМ.
Backuper
24 October 2016
daluno
24 October 2016
Сколько стоит поменять сцепление?
Rus114
daluno
Много раз это обсуждали. Стоимость деталей, замены и т д. Поищите пожалуйста в этой теме
dmitrios
На форуме писали что ТСМ удалось отремонтировать, интерестно узнать работает на сегодняшнтй день ремонтированный или неь
Adwazer
Там ремонт простой если дело в моторчиках(заменить щетки или обмотку) или пайке( прогреть феном). Заменить транзисторы. Больше там нечего не сделаешь. Но вроде там частая проблема это выгорание дорожек внутри платы.
Ra1609
25 October 2016
becool
Я да.. И проблема тряски может быть из-за того, что концевик тормоза не всегда вовремя выключает сцепу из-за плохого контакта..
Backuper
25 October 2016
-3
Ra1609
писали же что нету концевика на тормозе..
Кира
25 October 2016
Backuper
Загляни хоть под торпеду то
Rus114
25 October 2016mobile
Предлагается коробка, пш, 120000тр. Заявлен пробег 200км. Как нибудь можно это проверить?
Adwazer
25 October 2016
Rus114
если на етисе висит то да, у меня пропало после обновления. Осталась только расширенная гарантия.
Rus114
Adwazer
Если охота будет, тогда можно воспользоваться возможностью.
Fucker86
25 October 2016
Rus114:
а зачем? по отдельности можно всё купить в 100-ку.
2 вилки, сцепа и выжимной, по экзисту примерно 22+22+18+30 = 92 тыс.
bombaster88
25 October 2016
Fucker86
Ещё тсм,сальники скорее всего уже новые,которые не текут. Коробку снять поставить дешевле чем перебирать. И свою загнать можно.
Rus114
Кто менял сцепу, часто жалуются просто, что проблемы очень быстро возвращаются. Да и свалю можно загнать действительно
daluno
25 October 2016
Rus114:
может проблема в маховике?
Не пш, дсг но все же. Тот же хрен только вид сбоку.
https://www.youtube.com/watch?v=vNzwKptFxaY не пробовали в эту сторону копать?
Rus114
daluno
Я на перспективу просто спрашиваю. Вопрос стоит, оставить машину или продать
pav_love
Кто ставил JE поделитесь впечатлениями,стоит обновляться?
мерзавчик88
25 October 2016
pav_love
А какая у вас сейчас стоит? Если JD то я особой разницы пока не заметил, проехал на JC только 250 км. Как накатаю км 800 так отзыв на нее напишу, если до меня ее здесь не опишут...
pav_love
М
мерзавчик88:
pav_love
Сейчас JA,откатился на нее после JD,пиналась сильно,не очень понравилась.
мерзавчик88
25 October 2016
pav_love
Смею предположить что и JC вам тоже не понравится, может тоже пинаться, самая лучшая на мой взгляд это JA.
pav_love
мерзавчик88
Благодарю!
bombaster88
25 October 2016
daluno
На дсг двухмассовый маховик, у нас нет.
daluno
25 October 2016
Rus114:
daluno
делай свап на механику и катайся еще лет 10
Товарищ своего 2 л пш повесил на продажу с пробегом 50к. Поменяли сцепу, проблема не ушла. Гарантия кончилась, ремонт дорогой. Он меня и попросил узнать сколько в обычном сервисе выйдет ремонт есичо. Но не так то просто это сделать
lexeiii
25 October 2016
pav_love
Я поставил JE, откатал на ней полбака на выходных. До этого была JD - на ней действительно переключения были резковаты даже на высших передачах и при спокойной езде. JE по сути не плохая, педаль отзывчивая, очень похожа на JC, при ускорениях не тупит, т.к. либо держит обороты либо быстро успевает переключиться на низшую передачу. Рывки иногда бывают при резком трогании с места, как прочем и на всех прошивках, иногда помогает чистка дисков с ручником. Если при движении очень резко и сильно нажать газ, переключение на низшую передачу напоминает резкий бросок сцепления на механике с последующим "выстрелом" и ускорением машины. При спокойном ускорении все работает ровно. Из всех прошивок J-серии, отличная работа запомнилась на JC: я ехал из Сочи, сначала заправился Роснефтью, машина поначалу вела себя не очень, наверное еще сказалась особенность езды по серпантину (торможения, ускорения). Потом когда вышел на трассу заправился на Шелле (обычный 95) и со злости решил поддать (160-180 км\ч). С резкими ускорениями при обгоне, нажатием тапки в пол, и т.п. Короче, жёг как мог. В итоге у меня машина пошла так, как с завода не ездила. Ни рывков, ни затупов, ехать было одно удовольствие. Только когда в Москву вернулся все это, к сожалению, закончилось...
В общем, пока на JE езжу, откатываться не собираюсь.
Serj_brk
25 October 2016
Ra1609
К
Кира:
Backuper
Не всё так просто, как в колхозе
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17909669)
