Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
dick45
14 September 2016
юрий917
Похоже зазор поршень-палец.
radmirit
14 September 2016
юрий917
скорее всего все и сразу. и клапана и поршневые пальцы. можете сделать превентивную капиталку - поменять поршни с поршневыми пальцами, клапана притереть и отрегулировать. а можете ездить до последнего и сделать это все когда будет полный пипец(в этому случае от вибрации поршней в цилиндрах возможны будут задиры). или поменять двигатель в сборе.
юрий917
14 September 2016
Всем спасибо! Будем думать!
6apakyda
14 September 2016
PiterFF2:
6apakyda
...Если они совпадают с показаниями забортного термометра +/- 1-2 градуса, то значит всё ок.
При таких показаниях, как у вас, у меня долговременная коррекция топлива была порядка -10 %.
Заборный термометр это какой датчик? А что Вы сделали чтобы стали нормальные показания? Замена МАФ?
Чтобы не писать сообщения впустую я сделал замеры, с таблицей как у Вас.
И сама запись с forscan:
Скачать
На первом скриншоте как я понимаю всё нормально.
На втором скриншоте временно вырубился датчик "Кратковременной подстройки..."
А на третьем я припорковался.
PiterFF2:
увеличено время работы форсунок
А это по какому датчику определяется, а какие нормы?
Pjotr
14 September 2016
6apakyda
Забортный термометр (датчик температуры наружного воздуха находится за бампером) это температура наружнего воздуха, что показывает БК панели приборов.
Pjotr
14 September 2016
6apakyda
Как Вы диагностируете не зная долговременную корректировку? Может она вообще +25% ?
Мне кажется torqe более ясную картину показывает.
6apakyda
14 September 2016
Pjotr:
6apakyda
Я думал про один вопрос, а написал другой . С каким датчиком надо сравнивать температуру которая показывается на БК панели приборов. Просто я в forscan я не нашёл датчик температуры маф.( Надо идти в torqe?
Pjotr:
6apakyda
Тяжело что-то диагностировать, не понимая самой сути(((
Какие датчики надо включить в torqe чтобы более подробно прояснить ситуацию?
Pjotr
14 September 2016
6apakyda:
там где написано: IAT.OBD2-Температура поступающег...
6apakyda:
Я вообще включаю : долговремменную балансировку топлива и кратковременную балансировку топлива и температуру поступающего воздуха.. вот мой скрин посмотри если долговеменная +кратковременная в сумме в пределах 10%, думается что мотор работает нормально..
Вообще правильнее диагностировать работу мотора учитывая показания всех датчиков, чего я не умею
6apakyda:
Ещё тяжелее диагностировать, не понимая что мы ищем
Какие вообще у Вас жалобы на работу мотора?
Pjotr
14 September 2016
6apakyda:
учебный курс, может быть поможет
гугл- в помощь диагностика СУД (систем управления двигателем)
6apakyda
15 September 2016
Pjotr
Вообще повысился расход бензина до 10 литров, для меня это не особо критично, но тут я прикупил мультиметр и клубный адаптер.
Изначально меня смутили показания сопротивления с датчика, а теперь получается вот, что:
Делал я замеры при температуре 13 градусов, сразу после того как я запустил двигатель показания были IAT.OBD2 - 15 градусов.
Потом, во время прогревания она повысилась до 40 гр., а после того как я поехал она начала падать. Упала температура до 20 гр. и стабильно держалась на этой отметке. При этом на улице температура не менялась (13-14 гр.).
Кстати, у меня очень часто включается вентилятор, я думал это радиатор забился и мне его почистили, помогло, но не особо. Может ли вентилятор включаться из-за завышенных показаний поступающего воздуха?
Pjotr
15 September 2016
6apakyda:
Это нормально, потому что датчик температуры находится в ДМРВ, а он находится рядом с двигателем и от него нагревается. При движении же он обдувается проходящим в мотор воздухом (на холостых поток слабый и не успевает его остужать).
6apakyda
15 September 2016
Pjotr
Но ведь при скорости 70 км/ч разница в 5 градусов - это не норма?
На выходных поеду по трассе, посмотрю что получится, ведь если я буду ехать 100км.ч и разница будет в 5 градусов - это не норма?
Pjotr
15 September 2016
6apakyda:
Как не норма?? открой капот, пощупай ДМРВ, он явно тёплый, а значит температура его выще температуры наружнего воздуха.
15 September 2016mobile
6apakyda
Описанная вами динамика показаний температуры воздуха на впуске, как уже сказали, является нормальной. Ехали бы без пробок, то температура держалась бы в районе забортной.
Насколько я помню, вентилятор может включаться при температуре воздуха на впуске выше 60 градусов, кто-то отписывался о таком, с расходом воздуха его включение не связано. У вас на первой картинке температура ОЖ составляет 103 градуса, а это как раз порог для включения вентилятора. Время работы (открытия) форсунок показывает параметр FUELPW. Без потребителей показания данного параметра обычно лежат в диапазоне 2.20-2.35 мс. По поводу MAF. Скажу сразу, дело было не в нём, а в проводке от него к мозгам. Причём я практически не сомневался, что дело в проводке, в виду наличия похожего прецедента у одноклубника exe - Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16840580). Низкий поклон ему за инфу. У вас первая картинка прям 1 в 1 моя, которую я выкладывал ранее. Показания в норме, а кратковременная коррекция высокая. У меня иногда после нормализации показаний, то есть восстановления контакта в проводке (путём её шевеления), она достигала 35-40%) При этом значения долговременной коррекции пропорционально падали. И могу сказать, что даже при значении долг. коррекции равной -35% машина, в принципе, тянула хорошо. Не было, например, ощущения полного отсутствия динамики, как в том случае, когда у меня вылезла ошибка по медленному отклику распредвала. Не было каких-то явных провалов, но не чувствовался подхват при резких ускорениях, пропала лёгкость разгона. Расход топлива увеличился незначительно, но увеличился. Так же субъективно машина стала дергаться в режиме торможения двигателем на низких скоростях (40 км/ч и ниже). Собственно, полез я смотреть показания датчиков из-за того, что пару месяцев назад на груженном тещей и другими родственниками феде при включенном кондее при старте возникал сильный провал. Может я конечно не привык ездить при таких условиях, поэтому давал мало газа, но ситуация показалась мне не нормальной. Почистил ДРМВ, но ничего не изменилось, как я и ожидал, так как датчик был чистый. Полез смотреть показания датчиков и обнаружил завышенные показания с ДМРВ, которые в свою очередь тянули за собой повышенную нагрузку и время открытия форсунок. Коррекция по ЛЗ спасала ситуацию (повторюсь, даже при долг. коррекции в -35% машина ехала вполне сносно), но не до конца.
Ну и вот ещё всем интересующимся несколько картинок со значениями основных параметров для нашего двигателя на ХХ:
Forscan
Torque
Forscan
Torque
Pjotr:
6apakyda
Это хороший параметр для диагностики, но когда идут неверные показания с одного из основных датчиков и так понятно, что есть проблема и где она сидит. Я коррекцию глянул между делом, когда уже дошли руки заняться поиском неисправности. Увидел то, что и ожидал увидеть.
Pjotr
15 September 2016
PiterFF2Спасибо за полезный отчёт!
Я тоже когда-то нашёл неисправность в разъме ДМРВ: кратковременная корректировка была -25 при долговременной -25 (вместе -50 это много) нажав на фишку ДМРВ увидел, что корректировки резко поползли в плюс (при долговременной -25 кратковременная выросла в +50 за пять секунд!). (цифры примерные, потому что показатели немного колеблются)
Заменил разъём ДМРВ, сбросил КАМ и стрелочки пляшут около нуля- песня .
6apakyda
15 September 2016
Правильно я понял, что кратковременная и долговременная корр. не должны различаться более чем на 10%, а вообще идеал это возле 0%?
Сейчас покатался, и вот что вышло:
Решил попробовать провода подёргать, поставил на запись...а в итоге не пойму как эти записи читать(
Pjotr
15 September 2016
6apakyda:
Не правильно!
Грубо[U] в сумме они должны быть не больше +-10%, и зависит от качества топлива, атм. давления, и ещё кучи параметров.
Ваш мотор работает изумительно, как Вам уже неоднократно сказали.
P.S. Надеюсь не оффтопик
16 September 2016mobile
6apakyda
Pjotr
А по мне так есть куда стремиться двигателю) Для ХХ без нагрузки показатель по расходу воздуха завышен, о чём говорит не совсем здоровая коррекция в -13 %. Если при этом ещё нагрузка находится в районе 29% и выше, а время впрыска выше 2.45 мс, то можно задуматься. Повторюсь, у меня были очень похожие цифры при неконтакте в проводке. И, например, при включенном ближнем, работающем на 2-ой скорости вентиляторе печки и горящих стопаках я имею показатели ниже, чем у 6apakyda без потребителей.
6apakyda
Я сегодня попробую подергать провода и записать видео с экрана телефона чтобы потом проанализировать.
У меня этим летом началась проблемам с кондиционером, машина плохо стартует, не хватает тяги(Прошивка от Константина Белецкого). Я Сначало думал, что виноват аккумулятор, которому года 4 и он не держит заряд, но теперь когда Вы описали свою ситуацию думаю даже снять даф и почистить его ( может и свечи поменять им около 30 тысч?).
alcamonster
16 September 2016
PiterFF2:
По поводу MAF. Скажу сразу, дело было не в нём, а в проводке от него к мозгам. Причём я практически не сомневался, что дело в проводке, в виду наличия похожего прецедента у одноклубника exe - Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16840580). Низкий поклон ему за инфу...
... в каком месте искать эту самую скрутку?
6apakyda
16 September 2016
alcamonster
Как я понял в этом месте(зелёным выделил), но я точно не уверен
alcamonster
16 September 2016
Вроде бы нашел нужный пост
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16840872)
Pjotr
16 September 2016
Возможно Вы правы, я в этом деле не профи. И я уже запутался в этих показателях, плюс добавляет непоняток настройка ГБО, год уже время от времени его настраиваю (ГБО), а идеала добиться не могу.
Marsianka
18 September 2016
Моему пепелацу(1.6/115) будет в ноябре 9 лет, как выпустили с завода, за это время пробег 52т. км. Вот думаю менять ремень ГРМ или еще годик поездить?..
Maxitola
18 September 2016
Marsianka
Лучше посмотреть на состояние ремня и уже решать менять или нет. У всех разные условия эксплуатации и точно вам никто не скажет. Но по всем официальным регламентам пора менять
mihail_80
18 September 2016
Maxitola
Есть ограничение по времени?
Maxitola
18 September 2016
mihail_80
Если я не ошибаюсь то 8 лет
Веталь76
18 September 2016mobile
Marsianka:
Год назад надо было это сделать.
По техническому регламенту 8 лет, если пробег меньше чем 120 000 т.км.
Так что меняйте ГРМ и не чего там смотреть и тянуть с заменой не стоит)
Зимние шины ч.2 (сообщение #17871631)
Веталь76
Marsianka
Мой набор, который уже поставил , мотор тоже 115 сил.
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Marsianka
28 September 2016
После замены ремня ГРМ - 1.6/115, увеличились обороты примерно на 100об/мин.(было чуть больше 700, стало чуть больше 800), после торможения двигателем, потом когда ставишь нейтраль - обороты 1000/мин.., затем постепенно падают до 820-850.. и увеличилась приёмистость движка. У моего друга на другой марке авто было примерно тоже самое, но при этом увеличился расход в 1.5 раза.. у меня про расход сказать пока не могу, но наверно тоже увеличился (мало проехал). Стоит ли заморачиваться по этому поводу?
