Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
DembeL
15 August 2016
Друзья приветствую! Что выбрать из этих двух стоек от Мондео вижу в теме многие ставят их ,более усиленные, но слышал в последнее время у Lemforder левак часто встречается, кому предпочтение отдать ?
TRW JTS536 или Lemforder 33713 01
KpeBegk0
15 August 2016
C
creofun:
Внутренние сайлентблоки в подпружинные рычаги.
HANSE HR402182
по одному коду пришел комплект из 2х сайлентблоков?
creofun
15 August 2016
KpeBegk0:
Вопрос хороший, ибо не помню уже особо.
Сам вижу у себя тут же на фото что в упаковке 2 САЙЛЕНТА!
НО!!!
Нашел накладную - там в заказе по hr402182 сайлентблоков 2штуки - соотственно - все сайленты что заказывал идут по одному.
Лишь только тяги стабилизатора шли по одному коду в 2х штуках - и то почему-то часть поставщиков по тому коду возит одну тягу стаба, а не две (при заказе нужно уточнять, чтобы именно 2 тяги везли)
____
Еще упомяну что запчасти заказывал на zzap.ru
(мало ли)
Собственно там же сейчас по данному коду сайлентов проверил - 1 сайлент идет, никакого упоминания о комплекте. В общем немного вводит в заблуждение видимо мое фото. Так видимо просто упакованы они были на складе...
____
Еще дополнение - чтобы фотографии посмотреть крупнее - открываете их в новом окне посредство щелчка по по ним, затем надо нажать на ссылку под фотографией images.vfl.ru, далее фото открывается в новом окне и затем в адресной строке перед ".jpg" убираем два символа "_m".
DjeR
15 August 2016
Dreamweaver
Кочевник78
Понял. То есть пытаться с развальщиков спросить ? Реально ли как то определить конкретную деталь,которая подлежит замене, или все придется менять по очереди ?
Кочевник78
15 August 2016
DjeR:
Dreamweaver
Кочевник78
Конечно реально. Снизу всё видно, а если ещё и покачать, подёргать, постучать, то более чем.
А углы, если сильно за допуск выпали, можно и без приборов заметить.
dimas-p9
15 August 2016
Народ, кто нибудь ставил пружины от дизеля на 1,6 АКПП? Хочу взять вот эти 13415 ФОБОС и амортизаторы MONROE E 4638.
MR.BARMEN
15 August 2016
DembeL
Ставь трв-не ошибешься
buly
15 August 2016
Доброго времени суток!
На стоящем на земле переднем правом колесе, если взяться за верх и шатать в поперечном направлении ощущается люфт! Если поднять колесо люфта нет.После поднятия опустить, проверить-люфта нет.Прокатить вперед, назад -люфт появляется. Заменена стойка, шаровая-люфт остался.Отсоединяли рулевое, проверяли-люфт есть.Подшипник не гудит.На стоящем на земле колесе, если поджимать монтажкой между рычагом и шаровой-люфт пропал-почему и заменили шаровую, но как оказалось бес толку.
Остается кулак и ступица.Какие есть мысли?
Бывалые механики есть на форуме?
Помогите с вероятным диагнозом!
gigabit
15 August 2016
13
dizz74
Как и обещал выкладываю фото.
Dimon87
16 August 2016
G
gigabit:
dizz74
как по мне не надежное колечко из резинки на верху пыльника!
dimm33
16 August 2016
Dimon87
как понял что оно резиновое?
Volod
16 August 2016
цитата (Alekseys)
Стойки стабилизатора:
Каталожный номер LS22018
Фото:
Стойки стабилизатора от первого фокуса, с болтом М8. На втором фокусе другие по форме и с болтом М10, хотя по длине и посадочным местам они одинаковые. У меня такие же первофокусные уже 2 года стоят, только орг. Единственное, когда их ставил, штатные болты М8 не стал ставить, а оставил от старых стоек М10. В разделе первофокуса по этим стойкам отдельная тема есть, и там пишут, что были случаи, когда болты М8 лопались, перетирались, разбивали отверстие в рычаге (вплоть до разлома рычага в этом месте), правда в рычагах без дополнительной накладки для усиления рычага. Поэтому и стали на вторых фокусах ставить болты М10 и отверстие в рычаге усиливать приваркой на него дополнительной накладки.
Веталь76
16 August 2016mobile
DembeL
Я себе поставил ТРВ от Мондео, все отлично!
DembeL
16 August 2016
MR.BARMEN и
DembeL
понял спасибо коллеги, их и возьму.
Serya82
DembeL
Тоже от Мондео поставил себе
Mechanicus1
16 August 2016
DembeL:
и
Что то и их не хвалят, у пары человек они уже застучали. Не хочешь Трек SL70149 попробовать?
Dimon87
16 August 2016
dimm33:
Dimon87
1 . очень часто бывает что вместо метала ставят резинку которая не работает !
2. судя по пальцу шаровой, которая без паза ,кольцо туда ставить просто некуда ! обычно под металическое кольцо есть паз а тут его нет! вода с дороги и всякая срань будет попадать туда с легкостью при любом наклоне этого пальца!
вот в пример моим словам стойка стаба MOOG в принципе таже история, тоже резинка НО есть паз хоть за что зацепится и вместо резинки одеваем пластиковую стяжку и все дела
dimm33
16 August 2016
Dimon87
пойду вечером покурю trw-шные
Dimon87
16 August 2016
dimm33:
Dimon87
добавил там еще пару фоток посмотри пример! просто даже если там будет паз уже хорошо резинку можно всегда заменить а на этих лимфах даже одеть ее некуда!
dimm33
16 August 2016
Dimon87
не, ну не корректно задний линк с передним сравнивать
совершенно разные принципы крепления
ели на конусе пальца передней шаровой сделаешь паз, а палец возьми и зайди глубже в кулак чо делать? я так утрированно
а у тебя есть примеры фото где на конусном пальце есть пазы?
DembeL
16 August 2016
о Треке даже не слышал, почитаю о данной фирме.
LD76
16 August 2016
день добрый! подскажите сайлентблок передний заднего продольного рычага какого производителя поставить ?
рассматриваю Lemforder 3683101.. может есть другие - с качеством оригинала, но с ценой Лемфа ?
Mechanicus1
16 August 2016
Dimon87:
Про что речь?
Нет его не у каких шаровых. При закручивании пальца, сверху эта резинка прижимается рычагом, конструкция довольно плотная получается.
Dimon87
16 August 2016
dimm33:
Dimon87
за паз , может ты и прав ! но сверху обжимным кольцом должен быть полюбому метал!
вот примеры
Mechanicus1
16 August 2016
Dimon87
но сверху обжимным кольцом должен быть полюбому метал![/QUOTE]
Никаких "по-любому", раз даже на оригинале не так:
Шаровая опора (сообщение #17806991)
Хотя я согласен, металлическое кольцо надежней будет.
Mechanicus1
16 August 2016
По сходной цене приобрел сайлентблок переднего рычага TRW JBU661:
Как я и предполагал он оказался копией LEMFORDER 3341301, который в свою очередь является копией FORD 1883046:
Купить его меня сподвигла низкая цена в Юлмарт, взял всего за 1250 руб., сейчас таких цен уже нет, приехал он ко мне только в фирменном пакетике.
Веталь76
LD76
Я поставил оригинал 1883046 , о котором выше есть фото)
Разница в цене с ТРВ и Лемфом, была не велика, вот поэтому и оригинал.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17594394)
Mechanicus1
16 August 2016
57
Разобрался чем отличаются сайлентблоки: Lemforder 33413 01, Lemforder 30801 01, Lemforder 34526 01
Lemforder 3341301 (3M61-3A262-BP) является копией нашего оригинала FORD 1883046 по всем признакам.
Lemforder 3080101 (3M51-3A262-EJ) идет на Volvo S40, отличается жесткостью, т.к. резиновый уплотнитель и внутренняя втулка имеют другую форму:
LEMFORDER 3452601 (C23N-61-3A262AH)идет на Mazda 3 и отличается от 3341301 только резьбой крепления, если у нас она M12x1,5, то в Мазде M12x1,25. Такой сайлентблок легко отличить внешне, у него приварены не шестигранные гайки, а круглые:
Несет на себе маздовскую маркировку:
По тому же признаку TRW JBU 661(M12x1,5) отличается от TRW JBU 746 (M12x1,25). Если вы по ошибки, или сознательно, купили сайлентблоки от Mazda, то просто придется докупить еще и соответствующие болты.
Считаю, что про резьбу надо сделать пометку в FAQ.
На этом свой ликбез заканчиваю, также сообщаю, что для любителей всего усиленного также существуют сайлентблоки от KUGA - LEMFORDER 3475901 (FORD 1502084), которые нам также подходят, но сам их в глаза не видел, ничего сказать не могу.
LD76
16 August 2016
В
Веталь76:
LD76
Виталь, я не про этот, а про :
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford 1 061 670
Ford 1 304 124
варианты:
Lemforder 29794 01 обновление кода: 3683101
Moog FD-SB-0191
RBI D25MZ301
Masuma RU-472
Sidem 803900
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1471994
Mechanicus1
16 August 2016
LD76
Ruville 985217, как вариант:
https://www.drive2.ru/l/8977813/
