Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
vitalik501
2 August 2016
а как пыльники MALO ведут себя на морзе? кинул его и оригинал в холодильник, оригинал значительно мягче при -т
на другой стороне стоит Amiwa и смазка vag, на нем написано -39 и заморозить я его забыл, а я живу на севере и тут важно что бы он 30 выдерживал, кстати брал его в магазине за 1300, щас смотрю появился на экзисте за 360 руб
dron55
2 August 2016
vitalik501
Я ставил внутренний MALO 230573 вот ссылка на сообщение Про пыльники ШРУСов (сообщение #16875007)
Прошёл год и 25000 км пробега, претензий нет. А у нас зимой до -40 бывает.
vitalik501
2 August 2016
dron55
спасибо, кстати я тоже SEINSA заказывал, не подходит
Cool_Lamer
9 August 2016
Заказал Hans Pries из аналогов оригинала который мне выдало по вин кузова (1 552 972), напомню фф с-макс05. Пришёл, собрался уже скидывать старый, а тут смотрю и рёбер меньше на 2... Начал шариться.
Экспресс:
Форд Фокус 2 Рестал 1.8 125л.с МКПП.
Засопливил пыльник наружного шруса(ближний к колесу)
Заказал комплект 1 552 972 ,он пришёл,поехал на установку...
Ситуация такая,внешний пыльник из комплекта в отличие от родного резиновый,родной пластиковый, у родного 5рёбер,у резинового из комплекта 3 ребра...с хомутами из комплекта там тоже вышел геморой, они большего размера...
На пыльниках,как наружнем так и внутреннем,на родных и из комплекта стоит штамп GKN Loebro ...
Вопрос такой...Нужен код наружнего пыльника GKN Loebro на 1.8 мкпп
На третьем фото родной пыльник с права и слева пыльник из комплекта.
Заказа нужно будет ждать минимум день-два, поэтому рисковать и сидель с разбираным шрусом и пытаться примерять пыльник я не стал, решил перезаказать на лебро (305177).
Почему же выдаёт не тот пыльник, есть какая-то статистика что ставилось на фокус2 немецкой и всеволжской сборки?
kuzlyakin
12 August 2016
форд фокус 2, 2 литра, коробка автомат, 2009 год., пробег 82000 подскажите какой неоригинальный пыльник ШРУСа переднего левого внутреннего подойдет, и сколько там должно быть граней? 3 или 6?
Веталь76
12 August 2016
K
kuzlyakin:
Вы прикалываетесь в шапке темы под капотом 2.0 акпп все есть. Да в фак ссылка есть
Про пыльники ШРУСов (сообщение #11243694)
Ставить лучше оригинал,беда там с не оригиналом ,один только выбор и то на смазку докупать,не подходит.
Exorcist
12 August 2016
Ну не беда конечно - есть вполне рабочий вариант Hans Piers. Ставится он нормально, хомуты из комплекта тоже вроде ничего.
У меня такой стоит. Да народ нормальные пробеги на нем везёт.
Смазка да, не подходит, надо отдельно покупать. Но и с ней тоже нет проблем.
Цена вопроса 700 руб за пыльник + 300(400) за какую-нибудь Шевроновскую смазку.
Хочется, конечно, разнообразия, но с другой стороны нужно ли оно?
kuzlyakin
12 August 2016
кто нибудь сталкивался с таким пыльником RBI D17MZ3IZ?
Веталь76
12 August 2016
Exorcist
привет! соглашусь с тобой по не оригиналу Hans Piers,он такой один) не спорю,зарекомендовал себя) но и оригинал,даже пускай дорого,но надежен!
Веталь76
13 August 2016
K
kuzlyakin:
Я так понял ,это пыльник от мазды 3 акпп. Размер нужен,чтоб сравним с нашими,тогда будет понятно,подойдет или нет.
Sholoiko
15 August 2016
Всем привет
Извиняюсь за вопрос который кому-то покажется глупым: в итоге что лучше покупать GKN-Spidan или Loebro? Хочу заменить на обоих приводах пыльники. Читал про Loebro и там если сравнивать с оригиналом внутренний пыльник тоньше ...
electromexanik
15 August 2016
Sholoiko:
Вобще-то Loebro это суббренд GKN-Spidan. И никакой особой разницы в качестве между ними нет. А вот по цене разница бывает достаточно ощутимая, в пользу Loebro.
GOBLINE
15 August 2016mobile
Всем привет,хочу поделится опытом замены внутреннего пыльника шруса на фф2 дорестайл 1.6/100л.с/акпп/2007г.в.
Сначала заказал пыльник фирмы Hans Pries- 302 208 546
Он мне не подошёл изгибами внутренней части,которая одевается на стакан,хотел уже что бы не ломать голову купить оригинал за 3т.р.
Позвонил в магазин, ориентированный на фокус,сказали что есть пыльники за 400р, но надо приехать либо со старым,либо с размерами.
Старый порван в клочья при демонтажае,написал я Виталию(Веталь76),он мне подсказал размеры,с чем я и отправился в магазин.
Был куплен и установлен пыльник
В комплекте
Хомуты слабые.
Смазка для шруса
И собственно фото коробочки где все лежало
Вроде все,спасибо за внимание!
Sholoiko
15 August 2016
electromexanik
Спс +
А то что пыльник тоньше это не критично ?
Серегга
15 August 2016
GOBLINE
+1 Это все замечательно, артикул у него какой?))
Серегга
15 August 2016
GOBLINE
Все, сорри увидел D8367. Цена в экзисте 345 р. Идет как я понял на фф1.
GOBLINE
Серегга
Я тоже так понял что на фф1 изначально,но мне подошёл как родной
falexey777
16 August 2016
Мужики привет! Сегодня снял колесо левое, ранее просто менял пыльники, думаю посмотрю! Смотрю вроде болт чуток откручен ступечный, думаю надо подтянуть... раз-два-три-четыре оборота и пол болта у меня в руках!!! Это пипец, что за качество сейчас... крутился чуток в натяг!!! Вообщем теперь надо выкрутить болт который остался там! Уже в нем просверлил отверстие, думал метчиком резьбу нарежу в противоположную сторону и выкручу, но не получается!!! Помогайте, какие советы)
Volod
16 August 2016
F
falexey777:
Если уже и дырку просверлил, то экстрактором выкручивай. Экстракторы для этого и предназначены.
falexey777
16 August 2016
Volod:
Как раз про них читал, сейчас поеду покупать. Спасибо
falexey777
16 August 2016
какой болт ступечный идет для АКПП 2,0 л, 2011 г.в.
Веталь76
16 August 2016mobile
F
falexey777:
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний. Они у всех одинаковые)
falexey777
16 August 2016
Веталь76:
Привет Веталь! Спасибо, всегда приходишь на помощь
Кочевник78
16 August 2016
F
falexey777:
Тут у народа, кто ступицы менял они пачками лежат. У меня вон две штуки есть. Поспрашивай, кто ближе к тебе находится. А 4 оборота сделать и не почувствовать что болт поплыл? Лично я его без всяких доворотов закрутил, только на нужный момент, 35-40 Н*м.
А временно, любой подходящий по резьбе вкрути и шайбу не забудь.
Экспресс
17 August 2016
На днях собираюсь заменить наружный пыльник с правой стороны. На левой стороне уже менял,шрус не сбивал,одевал через внутренний.С павой стороны на валу утолщения...Кто менял с правой стороны наружной пыльник,может подскажет,нужно сбивать шрус с вала,или можно как и левый-короткий через внутренний одеть?
falexey777
17 August 2016
Кочевник78:
Все сделал, в мастерской где пыльники менял ранее, взял болт у них б/у сам поставил, а сегодня подъехал мне закрутили как надо, а то боязно перетянуть)))
Думаю болт норм же б/у или новый надо обязательно?!
Кочевник78
17 August 2016
F
falexey777:
Если без фанатизма доворачивали его до этого, то всё нормально.
electromexanik
17 August 2016
Экспресс:
Можно и через внутренний одеть. Элластичность пыльника достаточна для того чтоб растянуться по валу и не порваться.
Но и снять наружный ШРУС довольно просто.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17601422)
Экспресс
17 August 2016mobile
electromexanik
Мне когда меняли с лева (короткий),наружной пыльник,попробывали слегонца снять шрус что бы вутрений не тревожить,а за тем решили что бы при съеме шруса не повредить его, одевать через внутренний,за одно заменил и внутренний пыльник...На правом посмотрел,вал заметно толще чем левый,но и опять же не хотелось бы тревожить внутренний...
Спасибо за ответ
falexey777
17 August 2016
Кочевник78:
кто же его знает) Мастер на сто сказал, что все ок
4 people online
4 people online
