Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
mao2201
5 August 2016
Dr.Help:
Привет, кто подскажет где можно поменять блок TCM в Москве?
Для статистики машина 2011 года 1.6 пробег 70 тыс.
8 926 373 33 29 Владимир (Раменское) меняют примерно за 6 часов и 10 тыс руб. В Москве дороже выйдет.
mohmad77
5 August 2016
O
odimas:
mohmad77
Не выдумывайте, даже ОД наверняка не знает в чем дело. После замены ТСМ ошибка пропадет.
Само собой цепь то начинается в модуле ТСМ. В 99% случаев смерть начинается с нестарта и пропадания S режима.
firesanek
5 August 2016mobile
mao2201
Они больные столько времени и такая цена за замену??? У дилера дешевле и быстрее
mao2201
5 August 2016
firesanek:
mao2201
Ой, извиняюсь я думал тебе блок сцепления менять надо. Блок ТСМ конечно дешевле и быстрее.
DDD©
5 August 2016
firesanek
А продукты нормального износа он собирает 200 тыс легко, а то и больше
На своем прошлом фокусе я проехал 300 тыс... Правда это был не третий, а второй с обычным автоматом...
Хочу этот "рекорд" если не побить, то хотя бы повторить...
kpo
5 August 2016
На моей два раза по гарантии уже что-то там в коробке меняли, после второго раза прошло дерганье но только разгон машины сильно упал, вот хотел спросить знающих или тех кто прошел обновление как у вас с разгоном после прошивки, стоит его делать если машина больше не дребезжит?
olan77
6 August 2016
kpo
у меня 1.6 автомат.Прошивки были три-одна с завода,затем в 2015 и лето 2016.Все три прошивки лично мне дали понять что или разгон получше но коробка выдает толчки при переключении передач или разгон более вялый но передачи переключаются незаметно.Кстати последняя прошивка была по отзывной и мне очень не нравится.Толчки и вообще коробка стала жить немного своей жизнью что-ли.Возможно она встала плохо,так как мастер не делал адаптацию на неподвижной машине,а тупо залил и отправил домой.Не знаю точно но когда мне по моей просьбе в июне 2015 года прошивали последней на тот момент прошивкой,они делали какие-то действия-заводили,что то там переключалось,Вобщем минут тридцать настраивали.Потом было все отлично год.Поеду к ним снова скоро чтобы заново что-ли прошили.
mohmad77
6 August 2016
Желательно сделать адаптацию при помощи IDS или хотя бы Forscan.
kasheybesmertny
6 August 2016
olan77
Если будут делать адаптацию FV6P-7J104-JB, отпишите - ушли "толчки" или нет.
Если адаптация не поможет, попробуйте на FV6P-7J104-JA откатить прошивку коробки.
olan77
6 August 2016
kasheybesmertny
дык как я откачу то?Официалы делают лицо тяпкой и говорят что они качают прошивку с сервера форда,а там она только последняя (((
АНДРЕЙ1973
6 August 2016
olan77:
kasheybesmertny
ОД правильно говорит. все последние калибровки хорошие, с 2015 года точно. на полностью исправных коробках , никаких проблем нет.
kasheybesmertny
6 August 2016
АНДРЕЙ1973
JВ - своеобразная прошивка, не всем нравится как она работает. JA - "мягче" переключает, она 2015 года .
olan77
7 August 2016
АНДРЕЙ1973
Тоесть когда одна прошивка не дает рывков а другая наоборот,значит двигатель неисправен?Однако..
Angarchanin
7 August 2016
Ребята, такой вопрос, и вполне серьезный. Может кому это показаться бредом, но всё же.
Как фрикционы сухого сцепления реагируют на минералку декстрон или синтетику атф? Есть у кого старый диск сцепления, нужно проверить.
p.s. есть задумка сделать из сухого сцепления, сцепление в масле, залить половину колокола маслом. Большинство знают принцип работы акпп, и робота, что в акпп, что в роботе роль фрикционных пакетов одна и таже, размыкать одну передачу и включать следующую, только в роботе звездные пары, а в акпп планетарка. Если не получится, снять робота и вымыть масло труда не составляет. Думаем применить минеральный декстрон, т.е. цена за литр более или менее вменяемая. И да, проскальзывать от декстрона фрикционы как от 75-90 при протекании через сальник не должно.
Ща полетят камни
blackman13666
7 August 2016
buba8686
Привет, итог то какой произвел ремонт АКПП , или поставил контрактную?
mixir
7 August 2016
Angarchanin
Если масло попадет на фрикцион - оно сгорит, что вы там проверять собрались?
Angarchanin
7 August 2016
mixir:
Angarchanin
в коробке автомат фрикционы в масле купаются не сгорает, а тут сгорит?
роботы на спорткарах, сцепление в АТФ купается, в механической части заправляется трансмисионка, в колокол АТФка, и не образуется никаких задиров на сводных дисках, перегревов и т.д., при этом выдерживают адские нагрузки
Fodik
7 August 2016mobile
Там площадь фрикционов рассчитана под это и материал другой.Хотите мокрое сцепление,поставьте шифт мокрый от вольво или мондео.
Человек05
7 August 2016mobile
Fodik:
А разве это возможно?
kasheybesmertny
7 August 2016
С дизельного фокуса можно "мокрый" попробовать вкорячить. У дизельного фокуса пауершифт с "мокрым сцеплением".
Fodik
7 August 2016mobile
Механически да,на 2.0 от экобуста должна стать,на 1.6 вольвовская 1.6 турбо,по крайней мере с виду колокола похожи.Привода и опоры от дизельного фокуса.Вопрос только в том какую прогу залить в ТСМ что бы все это работало
becool
7 August 2016
гидротрансформатор от второго фокуса вкорячьте лучше
Кира
7 August 2016
Angarchanin
Продайте лучше и купите Рио с автоматом. Или мондео с мокрым пш. (Могу дать наводку, где уже со сломанным стоит "недорого", чтоб ремонтировать научится можно было)
TotalFocus
7 August 2016
kasheybesmertny И к мотору еще надо будет новый маховик гвоздями прибить
На деньги от ФФ3 можно купить Ситроен С5 размером с Мондео
Fodik
7 August 2016
У мокрого своих забот хватает,сальник сцепления с заменой стоит как сцепа на наш,про стоимость сцепы на него вообще лучше промолчать,больше сотки,масло раз в 40тыс. менять это 10т.р. не у у оффициалов. Ну а 4F27E конечно же верх надежности,пока ее до ума довели тоже люди горя ... раз уж сделали такой выбор,осознанно или нет,несите свой крест до конца.
kasheybesmertny
8 August 2016
TotalFocus
Ну хочет человек конструктор - пусть собирает Потом отпишет, что получилось.
Правда себестоимость такого мероприятия зашкаливает: фактически из нескольких коробок с разными передаточными числами одну собрать, плюс прошивка...
ИМХО дешевле свап мотора в сборе с другой коробкой сделать
grey13
8 August 2016
На холодную машина едет идеально.
При прогреве начинает дергаться при переключении с 1 на 2, несильно, но неприятно.
Что может быть?
ПШ, 1,6,105 л.с., 2012 г.в.
TotalFocus
8 August 2016
G
grey13:
2012 г.в.
сальник менялся? нет меняйте.
all504
8 August 2016
grey13
Сделать адаптацию на "горячей"
мерзавчик88
8 August 2016mobile
grey13
Думаю для начала посмотреть стык коробки и движка если там все норм провести диагностику, потом адаптацию, покататься км 200, если не помогло, попробывать сменить прошивку +адаптация, если не помогло то вскрывать и дефектовать. Как правило на исправной коробке дергание практически не возможно заметить. Я свою перебрал, полностью, и рывков вообще нет.
4 people online
4 people online
