296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
dva1979
9 June 2016
Two_Zero
Нужно двигло поддомкратить и все, я тоже парился, с начала делаем потом читаем ))), нужно наоборот
karman46
9 June 2016
Проехал тысяч 20 на Meyle - полет нормальный
Two_Zero
10 June 2016
Согласен. Но 3-4 отчёта смотрел, в книге по Фокусу ничего про это нет.
PS: пробег 113 000км. Шаровые-всё в смазке, никаких повреждений. Заменил конечно на новые. Езда по кочкам-ямам стала приятной... Изменения очень заметны.
karman46
10 June 2016
Менял перед весь, Амортизаторы Монро, подшипники Meyle, шаровые, Meyle, рулевые Meyle, сайлентблоки задние передних рычагов(на двух болтах) Meyle, менял весь зад Meyle (10тыр) , кроме продольных рычагов в 2015г. 5тыс по дорогам Урала России(ужас) 20тыс на данный момент - не стучат!, подшипник Meyle - правая сторона заменил - ударился зимой в бордюр, при смене резины почувствовался вой!- зимой думал, что резина! Поставил VAG/ Да, на данный момент пробег 90 тыс. НА Газе!
merdok
13 June 2016
Заменил L oбразные рычаги в сборе (NP фирма вроде , если не ошибаюсь-7000 т.р. за пару), пробег на родных был 210 т. км бабочки сайленты потрескались, шаровые тоже износились. Поменял легко за 40 минут оба, инструмент ключ 21-22, головки 15,19, вороток, молоток,домкрат. При снятии никаких проблем с болтами , никуда не упираются, двигатель 1.6 115 л.с. механика. Сход-развал уходит при смене рычагов. Даже если шаровую вытащить и поставить назад и затянуть ничего не меняя, все равно развал уходит. Проверил сегодня сам лично на стенде.
Alex31rus
13 June 2016mobile
Добрый вечер,такая беда,полетели передние стойки стабелизатора,решил преобрести лемфердер,так как трв стоит совсем не адекватную цену,подскажите если кто сталкивался, походит лемф или взять что то иное?
electromexanik
14 June 2016
Alex31rus
Есть вполне бюджетные стойки TRW, от Мондео.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16769265)
kolambini2011
14 June 2016
14
Заменил следующее (только сайленты):
1) Задняя подвеска:
а) бабочки - 2шт.
б) сайленты прямых рычагов - 4шт.
в) сайленты серпов - 4шт.
г) сайленты пружинных рычагов - 4шт.
д) амортизаторы - 2шт.
е) отбойник - 2шт.
ж) пыльник - 2шт.
з) втулки стабилизатора - 2шт.
и) тяги стабилизатора - 2шт.
2) Передняя подвеска:
а) сайленты рычага передние - 2шт.
б) сайленты рычага задние - 2шт.
в) тяги стабилизатора - 2шт.
г) втулки стабилизатора - 2шт.
е) пыльники - 2шт.
ж) отбойники - 2шт.
з) опора поворотная - 2шт.
и) сайленты подрамника спереди - 2шт.
к) сайленты подрамника сзади - 2шт.
л) шаровая - 2шт.
м) рулевой наконечник - 2шт.
Зад. подвеска протягивал с проставкой 113мм. Переднюю подвеску под собственным весом авто. Стойки Bilstein все, пружины перед - Koyaba, задние - Monroe. Сайленты Limforder. Только в пружинные рычаги поставил Hanse, больше никаких не было.
Пресс - обычная рамка на устойчивых ногах и домкрат. Оправки можно поискать в сантехнических магазинах, подбирая нужные диаметры труб, конусную оправку для втулки рычага перед. подвески там же (прессуется она только с мыльной водой). Использовал из доп. инструмента болгарку и наждак.
Болты не все, но некоторые были под замену.
Ощущения: заметно мягче, но не мерседес. Совет: для комфорта берите мягкие стойки, для динамики или спортивной езды - Bilstein.
Осталось развал схождение сделать. За время ремонта похудел на 2 кг. (вовремя не поел, физ. нагрузка большая, нервы и т.д.).
kozzy
14 June 2016mobile
kolambini2011
Зато какое удовлетворение от проделанной работы
Profi68
15 June 2016
чтобы не лопатить всю тему, ответься пож на вопрос - при замене каких рычагов нужно делать сход-развал, при каких не нужно. задняя подвеска
Alex31rus
15 June 2016
Ну вообщем взял лемфордер,2949902 словакия думаю походят везде есть сова в треугольнике цена 1000р
kolambini2011
16 June 2016
Profi68:
Скажу тебе так, там шайбы регулировочные у пружинных рычагов, я выставил их между зубчиками в подрамнике, т.е. по центру. Когда приехал развал схождение делать, то сказали все нормально, углы колес находились в зеленой зоне. Только положение руля было сбито, когда снимал подрамник. Рулевые наконечники выставлял максимально точно. Так что после замены всей подвески мне только руль выровняли.
Конкретно по твоему вопросу в книге ниписано: поменяли деталь, воспользуйтесь услугами сервиса по регулировке колес!
А раньше на развал/схождение приглашали только после обкатки авто. Вот я и приехал после 100км. на регулировку.
Profi68
16 June 2016
kolambini2011
я пока планирую заменить сайлентблоки в 4х рычагах сзади, которые прямой и серпом, они поперечные, вроде подруливающие. остальное пока целое, трогать не буду. думаю ничего не придётся регулировать.
kozzy
16 June 2016mobile
kolambini2011
Ты уверен, что этот рецепт работает для любой другой машины?
Profi68
Если развал-схождение делалось на машине с исправными рычагами, то есть большая вероятность, что при замене только поперечных все настройки останутся в норме. С подпружинным и продольным это не прокатит.
Да и вообще это от лукавого. Сделай развал-схождение, и наслаждайся машиной
А то будешь потом ругаться, что после замены тянет, трясет и т.п.
Profi68
16 June 2016
kozzy
на поперечных вроде болты обычные, в теории ничего не должно перекоситься. пробег 182 т.км - сход развал ни разу не делался с завода, ничего никуда не тянет и не ведет. сайлентблоки пока целые, трогать не хочу. потом разом всё поменяю - и на сход-развал
kolambini2011
16 June 2016
После наших дорог по-хорошему каждый год надо делать балансировку и развал/схождение
seger
16 June 2016
K
kolambini2011:
а после наших необязательно, в москве дороги хорошие, в области тоже ( по крайней мере там где приходилось ездить), каждый год езжу на "малую родину", в курскую область, федеральная трасса М2-Крым в более чем хорошем состоянии, много где отреставрирована, много где реконструирована, чинятся мосты по всей протяженности трассы
а что по поводу дорог говорит выбранный вами-же оппозиционный мэр Гойзман?
"таки не делайте мне смешно" ???
Andreytushin
16 June 2016mobile
lexx7381
Я два раза менял ступицу, брал фирмы FAG.
Резинки, почитав тут, выбрал RBI. Буду менять на выходных.
lexx7381
16 June 2016
Andreytushin
спасибо. Вы резинки тоже на всех тягах хотите? мучает вопрос про 113 мм,как Вы будете его решать?
lexx7381
16 June 2016
Andreytushin
а ступицу сами меняли?
Andreytushin
16 June 2016mobile
lexx7381
Често скажи, на другой машине, менял эти резинки. Не знал ещё про эти 113 мм. Затягивал, когда машина на подьемнике была. С тех пор, та машина уже тыщ 50 пробежала и все ещё живое.
lexx7381
16 June 2016
Andreytushin
в экзисте заказывал?
Andreytushin
16 June 2016mobile
lexx7381:
Andreytushin
У меня есть доступ на СТО. Но делаю сам. Тут есть тема, про замену подшипника. Интересный метод: кулак надо греть горелкой, а подшипник охлаждать. Все заходит очень легко и главное, не повреждается обойма подшипника.
Andreytushin
16 June 2016mobile
lexx7381:
Andreytushin
Можно и там, но Emex дешевле.
lexx7381
16 June 2016
Andreytushin
я хотел кулак феном промышленным греть,где то слышал что достаточно им будет
Andreytushin
16 June 2016mobile
lexx7381:
Andreytushin
Возможно и им. Я газовой грел, минут 15.
lexx7381
16 June 2016
Andreytushin
Емекса в Ульяновске нет(
Andreytushin
16 June 2016mobile
lexx7381:
Andreytushin
Вот что выдал поисковик http://avtomarketkar-go.ru/emex
