Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Кира
14 June 2016
kasheybesmertny
2011-2013 года точно текут.
В
Влад72:
Уже устал ругаться с ОД, течи нет, значит, нет основания для ремонта.
Сделайте диагностику "с прибором )))" за деньги, пусть они проскальзывание меряют. Я кстати на диагностику и записывался первоначально, хотел им заплатить, а они посмотрели и не взяли! Я даже расстроился )))
rays2
Поедете?
advert1sing
14 June 2016
Влад72
будете масло сливать когда, на то, чуточку соберите, и на стык туда помойкайте, если не грамотеи даже разбираться не станут, тупо приговорят.
RantonS
14 June 2016
Подскажите пожалуйста, кто знает, после диагностики выдали следующие значения диск а - 11.2 мм, диск б - 3 мм. Что все таки означают данные показания? Ход вилки, остаточную толщину диска? Какие показания на новой машине? Как можно объяснить такую разницу в значениях?
aleksandr.sp
14 June 2016
nisem:
Roman_gran
Сейчас немного похолодало, но проблемы усиливаются.
Коды вот такие.
Что за прога?
Renatush
14 June 2016
aleksandr.sp
Вроде torque pro
RAPT0R
14 June 2016mobile
aleksandr.sp:
Что за прога?
FORScan android
RAPT0R
15 June 2016mobile
После обновления прошивки по отзывной, в forscan висели 2 ошибки потери связи с tcm (U0100 и U0101). Я их скинул. Вчера узнал, что при данных кодах ошибок, tcm подлежит замене по гарантии. После сброса ошибок проехал 1000 км, проверил, ошибок нет. Подскажите, при неисправности tcm ошибки должны появиться снова или дилер не почистил их после обновления и tcm исправен?
Backuper
15 June 2016
RAPT0R появятся точно, если ТСМ неисправен
RAPT0R
15 June 2016mobile
B
Backuper:
Ясно. Буду мониторить. Гарантия на tcm в декабре заканчивается
Shumaher1
15 June 2016
Если не исправен, все вылезет за лето по любому!
z0rg
15 June 2016
advert1sing:
Вот никак не пойму запрета на буксировку. Если водитель смог поставить коробку в нейтраль, то почему нет? Храповик не удерживает, а сцепа же нормально-разомкнутая. Единственное ограничение, которое я могу придумать, так это не разгоняться выше 60 км/ч т.к. при этом будет зацеплен ведущий вал на 1й передаче и на скорости от ~60 и выше обороты вала будут овер 7 тыс, а на это, предположим, сальники не рассчитаны. Ну тогда и написали бы ограничение по скорости.
Почему вообще запрещено? Просто стричь бабло за эвакуацию с лопухов? =)
firesanek
15 June 2016mobile
z0rg
Ну возможно инструкция на мокрый и сухой пш одна, а на мокром смазывания разбрызгиванием не достаточно.
Ну и зачем производителю гадать - он сразу подстраховался от продвинутых пользователей.
LDSoft
16 June 2016
Внесу и я свои пять копеек.
фф3, 1.6, 105 лс, пш, 2013 гв, пробег 65000
Более года назад появился скрежет при переключении со 2 на 3 передачу. Уж сколько раз я обращался к дилеру (Оками Екатеринбург), заканчивалось всё тем, что вам кажется и просто обновляли прошивку. В этом году под конец гарантии (видимо чтобы отстал) поменяли ТСМ, естественно проблему это не решило, и при следующей приемки вдруг обнаружили течь сальника, его тоже заменили по отзывной. После этого они конечно признали, что проблема есть и необходима замены коробки, но ни о какой гарантии уже речи быть не может. Вот так я прилип на 165 тр.
Вот такая печальная история...
CAHHU
16 June 2016
LDSoft
Вы серьезно заплатили 165т за замену коробки?
если еще нет, то заваливайте дилера, соллерс и завод претензиями, за гарантийный период Вам поменяли ТСМ, у Вас был текущий сальник, все это и привело к износу коробки, то что дилер признал это после конца гарантии лишь доказывает, что они затягивали с ее заменой.
kasheybesmertny
16 June 2016
LDSoft
1. Возьми у них акт осмотра, где указано, что необходима замена коробки (не говори для чего). Пусть продиагностируют и напишут.
2. Пиши бумагу под названием "Досудебная претензия" в двух экземплярах. В ней описываешь все те попытки устранить неисправность, которые делал дилер, прикладываешь копии актов выполненных работ, акт который взял, указываешь, что неисправность не устранена и требуешь провести гарантийный ремонт.
Дальше в суд, хотя существует большая степень вероятности, что после твоего письменного обращения тебе отремонтируют коробку.
П.С.: вроде как продлили гарантию на коробку: http://www.major-ford.ru/faq/warranty/
Даже если заплатили, то через суд можно отбить эти деньги.
LDSoft
16 June 2016
Конечно я ещё ничего не платил. Проблема в том, что они не дают никаких заключений, Соллерс тоже идет в отказ. Уметь бы грамотно составлять такие претензии... (((
CAHHU
16 June 2016
LDSoft
Что значит соллерс идет в отказ?
у вас остались заказ-наряды от замены тсм и сальника? какой пробег и время с тех замен по сей день?
в устной форме общаться с дилером и соллерсом бесполезно, только претензии в письменном виде, себе копии и у дилера лучше ставить печать о приемке и подпись принявшего
ну а что писать, сами поймете, когда начнете излагать свою претензию
обратился тогда-то тогда-то с таким пробегом с такими проблемами, было устранено, но эффекта не дало, по окончанию гарантии дилер выставил счет в 165тр за замену коробки, хотя с проблемой коробки обращался еще до конца гарантии и она не была устранена, существует множество источников подтверждающих проблемы данной коробки на данном автомобиле, прошу устранить имеющийся дефект коробки в установленные сроки (45 дней), автомобиль для этого предоставляю дилеру такому-то, в противном случаю буду вынужден подать в суд
ну и если есть возможность то нужно сдать автомобиль дилеру, тут надо думать как извернуться чтобы приняли, мб поставить на диагностику и получить таким образом акт, получив акт - новая претензия с признанием дефекта дилером, если и дальше ни в какую, то суд, тут лучше юриста сразу найти, и вообще их консультации бесплатны, и лучше сразу обратиться к ним, подскажут что как лучше сделать
LDSoft
16 June 2016
CAHHU
Проблема в том, что дилер не выдавал никаких заказ-нарядов на выполненные работы.
CAHHU
16 June 2016
LDSoft
это тоже не проблема, это опять же все слова, Вы скорее всего подошли и попросили бумаги, Вам сказали, что не выдают, Вы ушли, так и задумано,
подход один - пишем претензию
прошу выдать заказ-наряды все диагностики и гарантйиный ремонт проводимый с таким-то автомобилем в такой-то период, так как я собственник и имею право знать, что делали с моим автомобилем, также прошу выдать распечатку электронной сервисной книжки за весь период эксплуатации (на сайте форда указано, что они имеются ) http://www.ford.ru/Owners/DSR
только в письменном виде и никаких разговоров,
также учтите, что это может занять какое-то время, каждый ответ они должны давать также письменно в течение 7 дней вроде
ну и финансовых средств на письма, а позднее на юриста, хотя юристы в таких делах берут деньги только за составление правильных претензий, а уже в самом суде они получают часть от штрафов и тд и тп
z0rg
16 June 2016
firesanek:
z0rg
Ебт, ну чего тогда на все машины не написать одну инструкцию? )
Фокус и транзит... тааакс... и тот и тот точно поднимут по 500 кг, записываем: "ограничение по грузоподъемности - 500кг". Дизель/бензин - да какая разница?! и там и там горит же.
Вот урки.
Fodik
16 June 2016
В общем тьфу 3 раза,моя проблема решилась малой кровью.Прошили с JA на JB,сделали адаптацию,сказали если не поможет на торк тест приезжать.Сначала после адаптации немного попиналась,сейчас уже 3-й день без проблем катаюсь.Позавчера еще скинул стартер,залез эндоскопом посмотрел,никакого намека на масло,да и фрикционной пыли там почти нет,все чистенько.Отдельное спасибо rays2 за консультации.
LDSoft
16 June 2016
CAHHU
Я этот запрос делал по электронной почте представителю Соллерс, на что мне дали ответ "Такую информацию мы не предоставляем". Хорошо, попробую начать нагибать дилера претензиями...
mixir
16 June 2016
Fodik
Про эндоском можно по подробней? Куда вы лазили?) Сама часть с коробкой не имеет технологических лючков
CAHHU
16 June 2016
LDSoft
пробуйте претензиями, письмами могут и не отвечать по идеи
Fodik
16 June 2016
mixir
Снял стартер и через отверстие для стартера посмотрел,вечером фото могу скинуть если интересно.
Backuper
16 June 2016
kasheybesmertny
можно скопировать инфу сюда? там не нашел про продление гарантии на ВСЮ коробку...
Shumaher1
16 June 2016
Добрый день! пропали четные передачи, ошибка P0902? Кто в курсе подскажите, это ТСМ?
kasheybesmertny
16 June 2016
Backuper
Ничего нового. Все как и было:
4W567 - DPS6/6DCT250
коробка переключения передач Powershift (DPS6/6DCT250), программа дополнительных гарантийных обязательств
Настоящая программа дополнительных гарантийных обязательств распространяется на следующие компоненты 6-ступенчатой автоматической коробки передач Powershift с двойным сухим сцеплением DPS6:
• Калибровка (модуль управления коробкой передач).
• Двойное сухое сцепление.
• Сальники первичного вала.
Гарантия на компоненты продлевается максимум до 4 (четырех) лет с даты вступления гарантии в силу без учета пробега.
14M02 - MAMS
Продление гарантийного срока модуля управления автоматической коробкой передач (ТСМ) до 5 лет с даты начала гарантийного срока автомобиля.
Проверять через http://www.etis.ford.com/ на предмет подпадания авто под доп гарантию
Backuper
16 June 2016
kasheybesmertny
понятно, я подумал, что-то новое появилось
Alex-Dee
16 June 2016
Сегодня по отзывной компании (ФФ 3 2012 г.в. 125 л.с.) оф дилер залил новую прошивку, а какую отказался говорить. Могу ли я как то ее узнать? Или только с помощью прибора?
4 people online
4 people online
