Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
olgi.net
13 June 2016
sereny77:
Приобретены передние стойки 1919323 штамп Motorcraft.
привет, ты эти аморты для какого движка подобрал? мне подойдут для 1,6?
Веталь76
13 June 2016mobile
O
olgi.net:
Для всех моторов, в том числе и для 1,6.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
olgi.net
14 June 2016
sereny77:
Приобретены передние стойки 1919323 штамп Motorcraft. Думал Motorcrafta уже нет...
Все удовольствие 7600р.
Привет!, как полет с этими амортами?
sereny77
14 June 2016
O
olgi.net:
дружище еще не менял... но думаю обычно как с заводскими будет)
Tim013
14 June 2016
Aleksey_62
Aleksey_62:
А подскажите, при медленном проезде по крутым перевалам и большим ухабам, когда сжимаются передние стойки, то иногда это сопровождается звуком похожим как буд-то поршень стойки трется о стенки корпуса стойки. Что это? Сами стойки сухие, вроде нормально работают.
Посмотрел у себя источник звуков - оказался задний сайлентблок переднего рыгача, 86 т.км назад ставил Sidem - кончился, скоро конкретно греметь начнет
swilov
14 June 2016
Всем доброго дня! Хочу немного предостеречь любителей халявы, коим являюсь и я. Поставил стойки DYNAMAX, цена была адски привлекательна, и поначалу все было хорошо, стойки работали, но со временем их ходовые качества упали до "0". В итоге прошли они у меня около 6 тыс. и умерли, хотя стойки сами сухие. Дороги у нас далеко не супер, но результат более, чем скромный.
Веталь76
14 June 2016
Tim013:
Aleksey_62
Для этой фирмы, не плохой пробег.
Aleksey_62
14 June 2016mobile
Tim013
Надо тоже глянуть. Мне еще посоветовали посмотреть пыльник амортизатора, якобы он снизу может слететь с крепоений и издавать звуки.
Tim013
14 June 2016
Aleksey_62
эмммм на каябе пыльник не фиксируется, все норм
Tim013
14 June 2016
Веталь76
по километражу - да, неплохо, а по календарю - быстро как-то помню как менял ибо как вчера это было
timoxa202
14 June 2016
olgi.net
А мне такие пришли стойки упаковка не внушает доверия не оригинальная на мой взгляд ,стойка вроде хорошего качества вот не знаю сколько пройдут.
Еще вопрос по поводу штока если он больше правда что это лучше чем короткий?
12321123
14 June 2016
timoxa202
Да как раз китайцы любят в петушиные коробочки все упаковывать, а это как раз оригинал.Помните раньше какие коробки были у видиков?Джапан шел в невзрачном сером картоне. А китай в лощеной красивой коробке.
timoxa202
14 June 2016
12321123 Спасибо успокоил я посмотрел сварные швы ровные заусенцев нет если подделка то качественная написано Бельгия, просто на всех картинках коробка синяя ( кстати я покупал ноут так он тоже был в серой коробке ) посмотрим как отходят.
12321123
14 June 2016
timoxa202
Тем более Бельгия, а то одни полаки.В Бельгии тоже досборочный завод Monroe.
selfracer
14 June 2016
timoxa202
ну хз, я по весне тоже стойки менял. Монро пришли в синих коробках, по качеству нареканий никаких. Один в один, только наклейки да коробки отличаются от твоих
timoxa202
14 June 2016
selfracerНу как стойки? Поэтому и спросил что даже в Яндексе искал как определить подделку везде как у тебя синяя коробка я так думаю прочитал форумы есть магазины и компании которые зарабатывают на упаковках и как посредники ,думаю с завода берут стойки а потом в свою упаковку суют ,мои пришли в магазин через ШАТЕ-М заходил на их сайт я понял они токо начали работать с другими запчастями ,время эксплуатации покажет .А на коробке написано только нашел сделано в Польше
ficus95
14 June 2016mobile
timoxa202
У меня штатные стояли польского производства. Думаю это нормально
selfracer
14 June 2016
timoxa202
ну пока рано судить, проехал на них всего пару тысяч. Пока всё в порядке. По ощущениям - как стоковые были изначально. Деликатные такие, не жесткие. Тысяч 20 проеду потом отпишусь по ним. Попробую найти на коробке надпись по поводу страны изготовления
timoxa202
14 June 2016
selfracer
Я еще не знаю какие у меня стоят буду менять посмотрю ,поэтому я монро и взял не хочу жесткие я не гоняю мне комфорт предпочтительнее .
olgi.net
14 June 2016
-8
Hidden post
Мозг стрекочет...каяба или ford мотокрафт...каяба или ford мотокрафт...каяба или ford мотокрафт...
Может проголосуем чем моего боевого коня порадовать?
Shpuntik
15 June 2016
Всем привет!
Кто может подсказать - как правильно диагностировать выход из строя заднего сайлентблока переднего нижнего рычага?!
При проезде неровностей, есть стук - менял шаровую, стойку стаб., стойку амморт. Проверил все.
Сам с\б при проверке монтажкой имеет небольшой шаг если выдавливать рычаг чуть вверх. При этом есть потеки масла на его нижней части. - думаю менять, но хочу определиться, что косяк именно в нем.
Andreytushin
15 June 2016mobile
Shpuntik:
Всем привет!
Расслоение резины и потеки-это верный признак для замены.
Веталь76
15 June 2016
O
olgi.net:
Зачем так мучить мозг,берите что по цене выгодней за 2шт. И сделайте приоритет,что хотите,остаться на стойках,как и было или если хотите более жесткие стойки,как Каяба.
Вот и все.
zzpop
15 June 2016
Shpuntik
Его визуально видно, если резина по кругу потресканая, то ему полюбасу хана, даже если не потек. Я такие поменял, а когда разобрал обойму, там сразу видно, что ему хана. (Менял весь рычаг в сборе на БСЖ, два сайлента и шаровая 2500 один, а сайлент 1700, да и еще как напресуют).
gluh64
15 June 2016
selfracer
по набору skf...
После замены нет проблемы такой,что когда едешь по асфальту "не гладкому" то ощущение будто колеса деревянные (в кузов отдается шероховатость чтоли).А то тоже менял стойки с пружинами и ставил данный комплект.ВОт думаю опора это или стойки гавно...
BAXMAH
16 June 2016
gluh64:
gluh64, дилетантский вопрос, но какое давление в шинах и как давно проверялось?
gluh64
16 June 2016
BAXMAH
2.2 и на старой резине так было,и на новой,неделю назад куплена.Можно было бы подумать на ступицы,но они в отличном состоянии
Peti
16 June 2016
Отрицательный отзыв об опорах амортизаторов Febi 30786 ( https://www.drive2.ru/l/10218676/ ). Может стоить добавить в шапку, чтобы люди знали?
seger
16 June 2016
P
Peti:
об этом не знают только новички, ленящиеся самостоятельно изучать информацию и лезущие с одними и теми же вопросами с завидной регулярностью
rsn777
16 June 2016mobile
А при замене задних стоек стабилизатора, насколько сильно надо затягивать гайку? А то я затянул с не очень большим усилием и у меня она почти полностью зажалась.
