Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
13 June 2016
Веталь76
Вот как бы узнать что отштампованно на наружнем хомуте пыльника 305175? 92мм или 88,5 мм? Я брал наружний шрус GKN на 1,8 механика, так там шел в комплекте хороший наружний хомут 88,5мм.Но когда заказываешь отдельно хомут,приходит 92мм.Поэтому многие жалуються чт он великоват.Где же путаница закралась? Походу фомоко сама себя запутала с этими приводами и чехлами с хомутами.
12321123
13 June 2016
Веталь76
Извиняюсь! Нашел про размеры хомутов.Так и есть мне подходят 88мм. хомут большой наружнего шруса. Авто 2008г.1,8.
12321123
13 June 2016
Только шлют 92мм,ошибка уних значит вкаталогах.Значиться мне почему то подходит с 1,6 автомата.
Focus2Nik
14 June 2016
Всем привет!
ФФ2 2006 седан 1.8 дорестайл, мкпп ib5. Порвался пыльник внутреннего шруса с правой стороны.
Подскажите его артикул? Как аналог подойдет ли Loebro 304175?
Веталь76
14 June 2016mobile
Focus2Nik
Да, Лоебро подойдёт
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
внутренний
Loebro 304175 Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка,болт)
GKN-Spidan 23240 Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка,болт)
Focus2Nik
14 June 2016
Веталь76
Спасибо
baseq3
22 June 2016
Focus2Nik
на 1.8 дорестайл ib5
месяц назад брал 1 552 972 за 2900р
все подошло
замена на 180 тыщ только внутренний пыльник
до этого брал оригинал только внутренний пыльник 1 710 183 по цене был как то так же
замена на 170 тыщ
в сервисе рекомендовали брать только оригинал
bobovnikovs
22 June 2016
Вот сегодня обнаружил вот такое дело(фото). ФФ2 рестайл автомат, 1.6 двигатель 100л/с. Масло на пыльнике, пыльник вроде цел! Недавно менял ремень ГРМ ну и прокладку клапанной крышки соответственно, может от туда масло или датчик какой то распредвала, короче не могу понять ничего! Всем заранее спасибо! Смазка вроде не графитовая а с двигателя, откуда оно там?
Кочевник78
22 June 2016
B
bobovnikovs:
Пока писал пост, мог бы и смыть масло с пыльника за это время и скорее всего получил ответ на свой вопрос
ППиво
22 June 2016
Стопорное кольцо при замене внешнего пыльника обязательно надо менять? Сервисмен его оставил в коробке
Веталь76
22 June 2016
П
ППиво:
не обязательно,я оставлял старые)
inverse
24 June 2016
Добрый день.
У меня ФФ2 1.8 рестайл с меняной коробкой mtx75 (привода тоже от 2х литров). Сейчас порвался пыльник шруса, надо менять. Я так понимаю что пыльники на 1.8 и на 2.0 различаются. Подскажите пожалуйста подойдет ли мне этот комплект?
Ford 1 485 331 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты и смазка и болт.
Заранее спасибо за ответ!
Веталь76
24 June 2016
inverse
Да,все верно,отличаются,т.к на 1.8 стоит другая коробка и привода,тем самым и пыльники разные.
Да,комплект верный ,его и ставить
Можно заменить и один пыльник,есть качественные аналоги Loebro и GKN-Spidan идут в оригинале.
Вал, будут снимать,позаботьтесь о новом сальнике привода.многие будут отговаривать,не менять его,риск получение соплей от старого,велик. Я это проходил,двойная работа. Но все ровно решение будет за Вами.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
inverse
24 June 2016
Веталь76
Спасибо, ща закажу
Сальник мастер сказал не менять, т.к. недавно меняли собственно коробку и ставили новые, машина после ремонта всего 5000 прошла.
Народ, огромная просьба, поделитесь ВИНом от FF2 дорестайл 2.0 МКПП (MTX75), а то очень сложно без него запчасти подбирать, у меня по понятным причинам только от 1.8 ВИН есть )))
Веталь76
24 June 2016mobile
inverse
Мастера все так говорят, мне так же сказали) , через 2000км запотел, до изъятия вала новый сальник прошёл не более 3000 км. Подвесной правого вала загудел.
Послушал их, потом попадос по деньгам)
Я понимаю, что зависит от рук мастера. Как снимет, как поставить вал, имея уже старый сальник, там ювелирная работа) если доверяете, тогда оставляйте старый) но гарантию вам не кто не даст, я пытался разрулить, мне сказали, это ваше было решение его не менять) и всего вам хорошого) не кто не сознается , что вас отговаривали его не менять)
Кочевник78
24 June 2016
inverse
Веталь76
А вот и я, щас начну отговаривать, но при одном условии. Привод из коробки вынимать нужно аккуратно, не елозя шлицами по сальнику. Ну сами то поразмышляйте о причине течи. Какая там причинно-следственная связь?
Веталь76
24 June 2016mobile
Кочевник78
Ну ты же мастер, тебе видней)
Я уже устал постоянно одно и тоже размышлять) у каждого свой выбор, я предупредил, а там трава не расти)
Кочевник78
24 June 2016
Веталь76:
Кочевник78
Ну хорошо, тогда приведу свой опыт. Заменил прошлым летом сальники при смене сцепления для МТХ75. Так вот правый потеет-течёт не по валу, а по посадочному месту в КПП. Похоже накосячил при установке. Но не критично, буду ездить так.
Веталь76
24 June 2016
Кочевник78
считаешь,что это нормально) тогда я пас,извини,не люблю чтоб было что то не так)
в сервис съездить не судьба было? не всегда самостоятельный сервис,лучше другого)
bzzz.zzz
25 June 2016
Подскажите пожалуйста кто-нибудь заказывал на экзисте смазку для триподов.Номерок нужен.А то ближайшие магазины только смазку для шрусов предлагают.
Веталь76
25 June 2016
B
bzzz.zzz:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
bzzz.zzz
25 June 2016
Веталь76
Спасибо
Веталь76
25 June 2016
bzzz.zzz
просто в шапке по ссылкам ФАК,это есть как "Смазки для ШРУСов"
Кочевник78
27 June 2016
Веталь76:
Кочевник78
Нет, это не есть хорошо, но как я уже высказался - не критично.
Я не про сам или в сервисе делать высказывался, а про то, что и с новым сальником можно накосячить. И для обоснования того ил иного действия (менять или не менять сальник), нужно понимать причинно-следственную связь. У тебя же только в качестве обоснования идёт следственная.
Веталь76
27 June 2016mobile
Кочевник78
Да, но с этим обоснованием, я сталкнулся два раза) когда оставляли старый сальник.
Кочевник78
27 June 2016
Веталь76:
Кочевник78
Это я знаю, тему читаю. Но я надеюсь ты понял мой вопрос. Ровно такое же, но обратное "обоснование" дал я в своём примере. Это уже следствия, но не причины. Тут вопрос больше не в том что делать, а как! Можно же и новый сальник шлицами повредить. На этом я и акцентирую внимание.
dlinna
13 July 2016
Пыльник левого шруса внутреннего. Коробка mtx-75 . vt35011 31256021 vk technology китаец . В комплекте хомуты 2 стопорных кольца .смазка (типа шрус) зачем? Коробка синяя с белыми полосами .пыльник сидит плотно .Если взяться за пыльник (хомут не установлен) и поднять стакан не выпадает. Куплен в Русьтрейд на Нагорной. Москва.575руб
Cool_Lamer
13 July 2016
Фокус С-макс 2005г RU 1,8бенз механика. Наружный прострелили, экзист выдаёт 3 штуки, из них один оригинал, второй Hans Pries304 390 546, третий Quattro freniQF00000071 (вдвое дешевле Hans Pries). Что посоветуете брать?
razand
13 July 2016
Cool_Lamer
Езжу 40 тысяч на Hans Pries, пока его состояние отличное, а до этого брал Febest - даже зиму не отходил весь потрескался.
dizz74
13 July 2016
Что-то пост с артикулами пыльников не совсем верный?
многие пишут что у 1.8 и 2.0 МКПП пыльники разные.
Но судя по артикулам - одинаковые.
И стоит TRISCAN 854016909 и аналог LOEBRO 304175
У первого Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 19 / 67 Высота [мм] 87
у второго Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 22 / 71Высота [мм] 85
чет не совсем аналоги.
Напишите пожалуйста нормальный неоригинал пыльник на внутренний шрус MTX75.
Установка АКПП на ФФ2
