296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
seger
22 April 2016
K
kamaranezy:
я правильно понимаю?))
как же тебя понять коль ты ничего не говоришь???
откуда ж нам знать, если вы никаких названий рычагов не привели
там их 4 вида разных
ВАМ ДЛЯ КАКИХ РЫЧАГОВ ???
K
kamaranezy:
сайлентблоки нижнего рычага 4 штуки и развальные болты с эксцентриком
но, если предположить что развальные болты требуются для этих же рычагов, то рычаги получаются подпружинные
лезете в шапку темы и ищете сайленты для подпружинных рычагов
vasilewleha
23 April 2016
Заказывал сайлент в продольный рычаг FEBEST, вот что пришло:
Этикетка только та что на фото
AndreyChinc
23 April 2016
vasilewleha
а что не так?
vasilewleha
23 April 2016
AndreyChinc
Не нашел надпись: "Made in..."
seger
23 April 2016
vasilewleha:
простите, а кто вам рекомендовал febest ??
electromexanik
23 April 2016
vasilewleha
vasilewleha
23 April 2016
seger
Жена))) Торопила, заказал на что глаз упал, видимо придется перезаказывать
vasilewleha
23 April 2016
electromexanik:
vasilewleha
slava470
27 April 2016
Такая проблема, поменял все сайленты сзади, подпружинные менял рычагами, теперь на больших ямах или при проезде лежачих на медленной скорости, то есть когда зад сильно опускается, слышится звук похожий на скрип пружины, снимал ставил потом пружины еще раз, без изменений, что может быть причиной скрежета?
AndreyChinc
27 April 2016mobile
slava470
Подвеску в каком состоянии протягивали?
Все ли протянуто? Болты остались родные?
Пружинки старые?
runerr1303
27 April 2016mobile
slava470
Была похожая ситуация.
При установке рычагов и сборке подвески,в конце забыл затянуть болты крепления втулок стабилизатора.
Он (стабилизатор) то и издавал скрипты на неровностях и лежачих...
Проверь.
slava470
27 April 2016
AndreyChinc
[b]runerr1303[/bВсе протянуто, на стоячем авто(на колесах), болты родные, пружины старые, стабилизатор затянут был, точно, вчера вообще его снял вместе со стойками, звуки остались
cabronso
27 April 2016
все правильно сделал
slava470
27 April 2016
cabronso
про что ты именно?
cabronso
27 April 2016
slava470
Затянуть с дистанционной проставкой возможно?
slava470
27 April 2016
cabronsoдумаю да, если гидростойкой поддомкратить, зазор же можно будет выставить?
cabronso
27 April 2016
slava470
у меня на универсале такой вариант не прошел, т.к. машина начала подниматься.
Самое простое - загрузить багажник
slava470
27 April 2016
cabronso
буду сегодня пробывать...
cabronso
27 April 2016
slava470
Бог в помощь
serssv
27 April 2016
Всем привет! Может есть у кого размеры и чертежик оправки для запрессовки переднего сайлентблока переднего рычага? Или хотя бы диаметр отверстия посадочного под этот сайлентблок.
winkot
27 April 2016
Кстати о 113мм. Здесь http://www.autosecret.net/ford-focus-2/hodovaja...rychaga указывается, что проставка устанавливается ДО снятия рычага. Это еще зачем?
seger
27 April 2016
winkot:
материал могли компоновать из разных мест и просмотреть по невнимательности
ставить её перед снятием это просто не логично
Gloom_NK
29 April 2016
14
Gloom_NK:
22 Сентября 2015
вчера ночером поменял задние сайлентблоки косточек и подпружинных на Masuma.
пробег 65000
менял с помощью шпильки M12
даже пока без регулировки развала, машина поехала совершенно по другому, хотя реально мертвые были только внешние сайленты косточек.
пришлось повозиться опять же с внешними болтами косточек. втулки прикипели к болтам, но гайковерт и пара нехороших слов все же их победили
Gloom_NK:
25 Января 2016
масумы не оправдали себя
Проехал три месяца и 2400км.
Один развальный сайлент отслоился от внешней обоймы
Буду ездить до весны, посмотрим как остальные семь, себя поведут
Gloom_NK:
14 Апреля 2016
Masuma
Пробег одна зима и 4000км.
Собиралось через проставку 113мм
Печаль-тоска
Вот они красавцы спустя 5000км
резинка вышла из обоймы усилием пальцев
поменял еще раз сайленты на HANSE
развальный сайлент HR 402 182 не конусный, имеет одинаковый диаметр по всей длине.
В следующий раз, придется брать рычаги.
electromexanik
29 April 2016
Gloom_NK
Информативный отчёт, плюсанул. Жаль не взяли резинки RBI на замену Масуме. Сам их планирую брать, когда доберусь до подвески. Читал про них много лестных отзывов, но отзыв от соклубника был бы особо ценен. Кстати у них развальный сайлент с разными диаметрами.
Gloom_NK
29 April 2016
electromexanik:
резинки RBI
читал про RBI и не помню, но почему то мне не понравились, отзывы вроде не очень были.
FeodorY
29 April 2016
Gloom_NK
Отзывы по RBI наоборот хорошие, основываясь на этих отзывах, запрессовал эти сайленты в подпружинные в свое авто и авто супруги.
Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р) (сообщение #14815699)
Gloom_NK
29 April 2016
FeodorY
про масуму тоже много положительного было
serg1983
29 April 2016
Gloom_NK:
Gloom_NK:
FeodorY
Да видимо MASUMA как и LEMFORDER сдулся
Я тоже был автором о положительном отзыве о этих сайлентов, но видимо в следующий раз их уже не стоит брать
Optimus Prime
29 April 2016
serg1983:
А что с Лемфеюордером не так?
serg1983
30 April 2016mobile
Optimus Prime:
Кто в последнее время берет их приходит в основном китай, и турция вроде попадается. Да и по качеству стали хуже судя по отзывам.
Форсунки топливные (бензин)
