Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
becool
23 April 2016
vjatseslav
это прошивки самой приборки, про коробку там не посмотреть, если нужно знать точно, ищите шнурок
Mitrewsky
23 April 2016mobile
Anton1141:
В продолжение, обновили прошивку, тупит и стиралка присутствует. Только к этому появился хруст(((
Напиши потом пожалуйста, что скажут мастера по поводу хруста. У меня тоже хрустит.
Anton1141
23 April 2016mobile
Mitrewsky
Говорят 1500 катай, потом приедешь.
Mitrewsky
23 April 2016mobile
Anton1141
У меня также было. Ничего не изменилось.
Ra1609
23 April 2016
Anton1141
А сколько прошла машина?
Anton1141
23 April 2016mobile
Ra1609
60400
АНДРЕЙ1973
24 April 2016
Mitrewsky:
если хруст при переключениях, это муфты синхронизаторов. при наличии донорских запчастей ремонтируемо, если гарантия, то коробку заменят.
Ra1609
24 April 2016
Anton1141
Для убийства сцепы это мало, но на старых прошивках могли ушатать, новая прошивка, на ручник покрутить в D, потом R, несколко секунд до 2,5, 3 иысячи.. Посмотреть как будет ехать, возможно вилки или тсм, но мне кажется прошивка и чуть остекленение дисков..
Anton1141
24 April 2016mobile
Ra1609
Уже делал так, даже загнал в дым. Дёргается все равно
firesanek
24 April 2016mobile
АНДРЕЙ1973:
Можно и новое со штатов заказать, но пока только валы всборе, хотя у рено на аналогичной кпп все отдельно можно. Вот думаю попробовать заказать от рено синхроны и сравнить
timur063
24 April 2016
АНДРЕЙ1973:
Андрей, с возвращением!
Было не более 60т.км пробега(вроде), на мои жалобы по кпп на стиралку отреагировали заменой сцепы. Сцепу поменяли, все гуд, но, появился свист при езде на 4 передачи. Что это было? В итоге коробку поменяли полностью. Пробегала коробка еще где-то 80т.км(зергуд), пока не продал ам.
Пс.переключалась отлично, затупов не было, но свистела ... будь здоров - денег отпугивала:-).
Sync77
24 April 2016mobile
А если такой негромкий перезвон при езде, исчезающий во время переключений и усиливающийся при нажатии на газ - что ждать? Как будто шайба на недозакрученом болте. И свист при резком ускорении (но не уверен, что это от коробки)
Ra1609
24 April 2016
Anton1141
Еще свечи если долго не меняли стоит поменять, промыть дроссельную заслонку..
АНДРЕЙ1973
24 April 2016
timur063
приветствую! не слыша и не видя проблемы, тяжело, что-либо сказать.
Anton1141
24 April 2016mobile
Ra1609
10000 тыс назад поменяли
WeellyTR
24 April 2016
Чёт у меня со временем коробка как то поуспокоилась и стала вести себя нормально. Удивительно, но это совпало с заменой моторного масла (теперь залито 5w-30 913C). Изредка стиралки бывают, но в целом - быстрые реакции, плавные переключения, предсказуемость, удобство. Пока доволен.
Ra1609
25 April 2016
Klogg4
Видимо, это масло плохо смазывает диски сцепления..
barsikoz
25 April 2016mobile
R
Ra1609:
Anton1141
Моя тема, была дерготня на лежачих полицаях, переключения с рывками, но машина не троила,работала четко и обороты набирала и на обгон ехала. Потом начала подтраивать, вылез чек, поменял свечки, скинул чек- дерготня пропала,переключения четкие шустрые,доволен как слон.
LS2k
25 April 2016
в соседней теме пишут что на последних прошивках нет необходимости переводить в N на светофорах и примерно через 2 секунды в D с нажатым тормозом сцепа сама размыкается. Кто нибудь из специалистов может подтвердить эту информацию? И если это действительно так, то на каких прошивках реализована эта фича? У меня 1,6 прошивка HB.
Malromand
25 April 2016
Подскажите, пожалуйста, после длительно вождения, начинается дёрганье и сильная вибрации при трогании, не важно, плавно или резко.Если тупо по городу с работы до дома и обратно, то норм.. Стоит К/М 50 проехать и начинается...Машина на гарантия, ехать к оф??
WeellyTR
25 April 2016
R
Ra1609:
Давай, расскажи мне ещё, что на машине с пробегом 20 тысяч уже умер задний сальник колена, и так форд не очень уважаю
WeellyTR
25 April 2016
L
LS2k:
Всегда так было.
Malromand:
Ставишь на ручник, рычаг в R, топаешь газ в пол на какое-то время, потом рычаг в D, снова газ в пол на какое-то время. Здесь так стали избавляться от лишней грязи на дисках, вибрации проходят. Хотя зависит от степени запущенности и характере, конечно.
Anton1141
25 April 2016
Ну собственно продолжу, с 23.04 по сегодня 25.04 машина после посещения официалов и обновления прошивки, проехала 120 км.
Стиралка адская, дерганье при торможение адские, при газе в пол не переключается на пониженную. при резком разгоне рывки.
Со слов мастера приемщика, надо проехать тест драйв в 1500 км. но я уже понимаю что через 500 км коробка останется на дороге
Психанул, написал письмо в форд.
vkravcov
25 April 2016
Вчера ездил в соседний город, 60 км в одну сторону. Ехал с 5 людьми в салоне. По пути туда машина вела себя прямо скажем отвратительно. 20 километровые отрезки по трассе чередовались с проездом деревень с кучей лежачих полицейских с светофоров. После первых 10-15 км пробега практически каждый старт со светофора и проезд лежачего полицейского сопровождался стиральной доской. Иногда была лёгкая стиралка при включении пониженной (3 -> 2). Заметил, что стиралка на старте меньше, если хорошенько давить на газ. Переключается машина нормально, проблемы в целом только на старте или при разгоне с 10-20 км/ч.
По пути назад погонял машину в спорт-режиме, после чего на драйве стиралка ощутимо уменьшилась.
В июне должен быть отпуск, буду диллеру мозги выносить.
P.S. Пробеги у меня мизерные, за два года отъездил всего 16 тысяч. Думал купить машину и три-четыре года спокойно кататься. Судя по всему не получится. Обидно. И главное, что машина в целом очень нравится. Если бы не долбанный кризис, то вполне возможно что поменял бы с доплатой на рестайл с 1.5Т и обычным автоматом.
becool
25 April 2016
Ну вот и потеплело. кто то еще уверен что новые прошивки победили стиралку?
WeellyTR
25 April 2016
У меня после потепления стиралки пропали.
Ra1609
25 April 2016
Klogg4
Это шутка
Ra1609
25 April 2016
vkravcov
Поставьте последнюю прошивку, у меня 2.0, 2013 года, брал в январе 14го, накатал 64 тысячи, на новых прошивках все нормально..
Ra1609
25 April 2016
Anton1141
Я думаю, у вас тсм накрылся, либо они чего то не то вам прошили, вообще все проблемы основные от прошивки и тсм
Anton1141
25 April 2016
Ra1609
я понимаю что ТСМ наладом дышит, но официалы не захотели меня выслушивать. отправили на тест в 1500 км. пришлось написать в Форд. будем смотреть на ответ.
