Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Xfree86
24 March 2016
352
Нет, я свапнул акпп на мкпп, а после 60к загнулись привода. И там существенные различия в стоимости. Левый от мешалки в 2 раза дешевле, а правый от автомата в два раза дешевле.
Видимо больше 200к привода просто жить отказываются
24 March 2016
Xfree86
понял. они уже после ста начинают выеживаться.
Кочевник78
24 March 2016
Xfree86
У пыльника на фото тоже круглая форма с полукруглыми выемками. И это форма именно под МКПП
Ставил аналогичный от HANSE, немного больше пришлось утягивать хомутом и добавлять герметика. Сидит плотно, не сопливит.
Xfree86
24 March 2016
Кочевник78
Вы не внимательны. У штатного пыльника все круглое и нету ровных граней, у китайкого ровные (прямые, а не круглые) грани. Хорошо видно на фото где надет подшипник.
Кочевник78
24 March 2016
Xfree86
Всё, рассмотрел. Тогда в чём смысл поста? Что пыльник на шарнир от АКПП не подходит к шарниру от МКПП? Это легко проверяется на этапе выбора. Как правило есть эскизы пыльников с размерами.
25 March 2016
belbucha
пыльники с автомата, смазка будет 90грамм, но ее лучше сувать во внешний. для внутренних купить свою и надо 130 грамм на сторону.
belbucha
25 March 2016
352
У меня как раз автомат и 2л.
Смазку уже купил Chevron Black Pearl Grease EP
Думаю хуже не будет, т.к. уже тысяч 20-30 езжу с обычной русской смазкой типа ШРУС))
belbucha
27 March 2016
Итак, поменял пыльники внутреннего ШРУСа. Авто 2010 г. 2Л АКПП.
Покупал HANS PRIES 302208546
Подошли идеально.
Хотелось бы отметить один нюанс - внутри родных пыльников стояли пластиковые кольца, которых не было в купленных. Вынул их и поставил в новые.
Для тех, кто делает самостоятельную замену в первый раз (как я), хотелось бы написать, что сбить/набить трипоид и установить хомуты - не тривиальная задача. Но при наличии всего необходимого инструмента (тиски, съемник трехлапый, правильные клещи для обжима хомутов), которого у меня нет, дело пойдет намного лучше))
SANYA76
29 March 2016
Прошу еще раз подсказать кто уверен на 100% 2.0 л МТХ-75 порвался внутренний пыльник шруса посоветовали мне Triscan 8540 16909.
Здесь же в темке. Пошел в магазин и что слышу " Он вам не подойдет ". Привода точно стоят родные . Может у кого МТХ75 и знает точно что подойдет ? Тему перечитал всю . Или продавец сам путается и брать Triscan 8540 16909.
Кочевник78
29 March 2016
SANYA76
В магазине смотрят применимость по каталогу. Редко, кто с размерами заморачивается.
Я ставил HR 821 052. Подходит на 99% с герметиком и затяжкой поплотнее
electromexanik
30 March 2016
SANYA76:
У меня MTX-75, порвался внутренний пыльник на левом приводе. Прочитал здесь что подходит нам от Тойоты, в ближайшем магазине взял такой. По диаметрам он подошёл один в один, но размеры внутренних секторов пыльника меньше чем на оригинале и валики уплотняющие другой конфигурации. На фото видны отличия, слева Тойотовский пыльник, справа пыльник MALO.
Долго с тойотовским пыльником я не проездил. Ещё при установке заметил что пыльник толком не уплотняет гранату, а на следующий день заглянул под машину и увидел что из под него давит смазку.
Варианты посадки на герметик и установки червячных хомутов мне не по нраву. Перечитал форум и нашел хороший вариант для нашего привода - пыльник MALO 230573. Подходит идеально, сравнивал со снятым оригинальным, никаких отличий не обнаружил, полное совпадение по всем размерам и сама резина довольно эластичная и крепкая. Пыльник пришел голый, ни хомутов, ни смазки в комплекте с ним не прилагалось. Но, хомуты на него застегнулись снятые с оригинального пыльника.
Смазку заказывал через экзист. Shevron UltiPlexSyntetic EP 1,5 - номер для заказа 250188642. Считаю что это оптимальный вариант по доступности для заказа и по цене. По смазывающим свойствам для триподов он подходит практически идеально; консистенция, диапазон температур, пенетрация - полностью соответствуют требованиям. Единственное несоответствие это в полтора раза большая вязкость базового масла, но думаю это не критично.
Покупайте такой наборчик - Пыльник MALO, смазка Shevron, хомуты от ВАЗа 08-09-10 можно взять. Всё это будет работать не хуже оригинального, проверено.
Кочевник78
30 March 2016
electromexanik:
MALO 230573
Хороший выбор
На емексе и экзисте нет в наличии, но поискал цену в инете - 260-400 руб. Если появится, то можно взять прозапас.
Надо бы в шапку темы этот номер
Веталь76
30 March 2016
Кочевник78:
Хороший выбор
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746) добавил.
По сайту zz.запчасти он есть
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2305...rency=1
В Москве его не где нет
katerinsky k
2 April 2016mobile
Подскажите какой аналог пыльник шруса внутренний правый(если смотреть на машину со стороны капота, то слева,какой это?)) получше на ford focus 2 1.8(125hp) хэтч 5 дв .
Заранее спасибо)))
Веталь76
2 April 2016
K
katerinsky k:
Заранее спасибо)))
ну блин,загляните в шапку,фак ссылки,ну есть же все) можно посмотреть,найти свой и спросит,он или не он,стоит или не стоит)
правый-левый одинаковые)
Loebro 304175 Пыльник внутренний
GKN-Spidan 23240 Пыльник внутренний
выбирайте любой)
katerinsky k
3 April 2016
Веталь76
Ни одного ни второго на евро авто нету(((
katerinsky k
3 April 2016
А тема от Msclne они тоже подходят?))
jAWEl
4 April 2016
Всем привет. Надорвался внутренний пыльник шруса. Нашел на д2 статью про пыльник
LOEBRO(GKN) с номером 304175,парень ставил на 1.8
В этой ветке нашел пыльник на 2.0 с номером 305177
Фокус 2 рест 2.0 мкпп
ЧТО БРАТЬ?
Веталь76
4 April 2016
jAWEl
На 1.8 мкпп и 2.0 мкпп пыльники разные,друг друга не заменяют.
Ставьте тот который вам нужен. На 1.8 парень ставил Лоебро верно.
Вам на 2.0 надо ,от 1.8 не подойдет,этот Loebro 305177 Пыльник наружный.
Нужно вам
Ford 1 451 975 Пыльник шруса внутренний комплект.
Или
Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний
Malo 230573 Пыльник шруса внутрений
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17499284)
jAWEl
4 April 2016
Веталь76
спасибо
SANYA76
5 April 2016
jAWEl
У меня 2.0 МТХ 75 долго лазал тут по теме и купил все ж Triscan 8540 16909 но пока еще не менял в выходные буду менять вот и посмотрю как он подходит. Хотя в личку мне паренек написал что ставил на 2.0 МТХ 75 304175 и что он идеально встал .
jAWEl
5 April 2016
Как проблемно найти MALO 230573
Аж но из Ростова ТКшкой поедет
electromexanik
5 April 2016
jAWEl:
Я пару недель назад заказывал на Exist, их там пять десятков было. Куда все делись?
jAWEl
5 April 2016
electromexanik
вообще все пусто.
psFlash
7 April 2016
Доброго времени суток купил для форд фокус 2 2.0 AT 2009 рестайлинг пыльник: Hans Pries302 208 546
Пошёл ставить в сервис не подходит сказали . Измерили размеры сказали нужно: 90 наружный диаметр , длина ~100
Вот прилагаю фото , подскажите пожалуйста почему не подошёл мне - на форуме советовали именно hans pries :
подскажите какой мне нужно заказать, мне нужны 2 внутренних пыльника поменять правый и левый
ford765
7 April 2016mobile
psFlash
Зимой ставил сам подошёл без проблем
psFlash
7 April 2016
ford765
а у тебя тоже размер отличался 80 у пыльника а нада 90? или 1 в 1 подошёл?
7 April 2016
psFlash
пыльник с автомата, чашка либо аналог, либо с механики.
Кочевник78
7 April 2016
psFlash
352 правильно говорит. А куда механики смотрели перед снятием привода? Там при внешнем осмотре уже видно несоответствие
ford765
7 April 2016mobile
psFlash
Я не мерял размер просто заменил проблем не возникло 2.0 АКПП 2010 год.старый пыльник был заводской
