296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
seger
15 March 2016
runerr1303
предположить - логично
но ваше предположение не подтвердилось фактом - на офсайте не было найдено предположенное
здесь логика закончилась
runerr1303
16 March 2016
segerРаз уж моё предположение логично,то сам вопрос "где логика"тут не уместен)))давайте не будем застрять тему. Вопрос исчерпан-гнутых рычагов у meyle не найдено
seger
16 March 2016
runerr1303:
вы нерусский чтоли?
или может быть вы восприинмаете только то что выгодно вам а остальное в упор не видите?
вы предположили о наличии - это логичное предположение, ибо набор с прямыми - существует
далее вы пошли искать на официальный сайт - логичное действие, вытекающее из предыдущего предположения
вы НЕ нашли предполагаемого набора - логичсный результат, природой которого является отсутствие искомого набора
до сих пор всё логично,
а вот дальше, на основе НЕПОДТВЕРДИВШЕГОСЯ предположения вы заявляете, что "наверное такие существуют"
это противоречит элементарной логике ибо не имеет под собой оснований
runerr1303:
вопрос с наличием рычагов был исчерпан задолго до появления вашего вопроса и предположения
и искали их задолго до вас, и если бы нашли - информация об их наличии 146% была бы в шапке тепы о подвеске ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2, но по факту её там нет
но вы ведь не ищете лёгких путей и решили всем нам открыть секрет полишинеля
runerr1303
16 March 2016mobile
seger
Извините,видимо я не прав...
Но.
Исходя из переписки видно,что я предположил о существовании комплекта, затем пытался найти его на оф.сайте,после Вашего предложенич и после того как мои предположения не оправдались,ответив Вам, что я искал и не нашел я остановился и не стал что либо утверждать и заявлять.
Так будьте добры,укажите в тексте, где после того, как я написал Вам, что предполагаемый мною набор на оф.сайте не был найден,я заявил что он "наверное должен быть"???
VED.B
16 March 2016
Всем привет.Дайте совет из опыта.Заказал сайленты задних продольных рычагов (БАБОЧКИ)SWAG 50922699,получил,в коробке оказались сайленты с надписью Febi Germany 22699. Сдавать или нет,вроде как Febi сейчас уже не то.Делаю для себя.Выбор стоял между SWAG и Точкой опоры.Спасибо.
FeodorY
16 March 2016
VED.B
По Febi и не плохие отзывы частенько бывают, себе брал Moog финис FD-SB-0191.
seger
16 March 2016
VED.B:
как они?
FeodorY
16 March 2016
seger
Купить то купил, и выглядят на пять, но мои оказались живые, и эти лежат в гараже в запас, но по Moog могу сказать, что ставил сайленты задние, передних рычагов, на вид как оригинал и выглядят как бы добротно, ну и ориентировался на: Отзывы о производителях запчастей (сообщение #15961575) Оригинал и Аналоги
seger
16 March 2016
FeodorY
ясно, я муг себе ставил только стойки стаба, отбегали тыщ 40 без каких либо проблем, потом менял передние аморты с пружинами и заодно решил попробовать стойки стаба Sidem, муги сответственно сняты были вполне живыми, куда дел не помню
VED.B
16 March 2016
Понял что Febi надо сдавать.Может подскажете есть тема по полиуритану в подвеске.Что-то мало инфы. нарыл.
FeodorY
16 March 2016
VED.B
VED.B
16 March 2016
Спасибо,начал курить тему,чувствую процесс не быстрый.
FeodorY
16 March 2016
Пишите, если что по опыту подскажут
runerr1303
16 March 2016
seger
Вы ошибаетесь, или же с кем то меня перепутали,либо просто у Вас слишком живая фантазия,ни на этой,ни на предыдущих 2 страницах, ничего подобного я не писал и не заявлял.
seger
17 March 2016
значит мне привиделось всё это:
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17456535)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17458716)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17458936)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17459361)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17459709)
dimond145
17 March 2016
Всем доброго дня!
Есть ли на форуме люди, которые могут помочь заиметь набор оправок для перепрессовки сайлентблоков?
runerr1303
17 March 2016mobile
seger
Это Вам не приводилось. Я признал что был не прав...
Но вы меня не так поняли. Где я написал фразу "наверное должен быть" которую вы мне приписали??? И которую якобы видели где то в переписке. После чего я написал вам что ничего такого не писал,имея ввиду эту самую фразу...
seger
17 March 2016
runerr1303
по вервой ссылке...
ладно, не держите зла
нервы ни к чорту, весна...
надо пропиться как следует, а то почки давно не болели
FokusMax
18 March 2016
Налетел на бордюр как то, левое колесо стало уводить в сторону при езде. Менял задние сайлентблоки в техцентре Независимость на Корчагина, ребята хорошо справились и не дорого взяли. Может пригодится вам эта информация.
iratat44
19 March 2016
Вообщем задолбался тему читать. Подскажите какие рычаги и сайленты(производителей) на заднюю подвеску купить?
Нужны:
Серповидный рычаг(гнутый)
Прямой
Сайленты на подпружинный и продольный(вроде так называется)
Ну и косточки задние.
Ах да ещё стойки стабилизатора передние, меняю каждый год, к весне в хлам.
runerr1303
19 March 2016mobile
iratat44
Вот тут все есть
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 посмотри
electromexanik
19 March 2016
I
iratat44:
Cтавьте от мондео TRW JTS 536, отличные стоечки.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16769265)
belbucha
23 March 2016
Всем привет.
Собираюсь менять амортизаторы и рычаги спереди и сзади, хочу купить съемники для пружин такого плана http://delotehniki.net/styazhka-pruzhin-delo-tehniki
Какой длины брать? Смотрю с задними пружинами может быть засада?
sandrey123
23 March 2016
друзья, как узнать что стойки стабилизатора передние пришли в негодность? в смысле, внешне это видно на яме или надо снимать?
AndreyChinc
23 March 2016mobile
belbucha
Задние снимал без стяжек
Серегга
24 March 2016
belbucha
Задние на яме без стяжек спокойно снимешь. А на перед любые
belbucha
24 March 2016
AndreyChinc
Серегга
Спасибо парни. Снять получается без проблем, а поставить тоже?))
Серегга
24 March 2016
belbucha
Да. Домкрат только нужен будет еще один. Желательно гидравлический.
Сначала прикрутишь рычаг с внутренней стороны, поставишь пружину, подожмешь и закрутишь со стороны колеса.
Я так делал. Делал один
selfracer
24 March 2016
sandrey123
когда им приходит хана, они начинают стучать так, что ни с чем не перепутаешь. Так что узнаешь по-любому. Отчетливый такой стук на неровностях. Внешне не увидишь никак. Попробуй взяться за стойку и подергать в разных направлениях. Если есть люфты, то должен почувствовать
sandrey123
24 March 2016
selfracer
спасибо. Просто у меня с момента покупки что то стучит спереди. Рычаги перед покупкой официалы меняли, стойки тоже. Покрутил рулевую стало лучше, но все равно что то стучит. Стук мерзкий такой, как рулевая примерно и только на сильных неровностях.
4 people online
4 people online
