Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
selfracer
4 February 2016
Excalibur
лучше сделать, конечно. Углы могли уйти немного. Сзади тоже заодно не помешает проверить ))
Серегга
4 February 2016
Excalibur
Ну и хорошо что разобрались!)
Схождение обязательно делать. Перед 100% уйдет, а зад пусть проверят. Его регулировка возможно и не понадобится.
FeodorY
4 February 2016
Серегга
selfracer
Mechanicus1
Хотелось бы услышать логику, от чего уйдет схождение при замене передних рычагов, если вы не трогали рулевые наконечники и тяги? Менял рычаги на своем авто и задние сайленты передних рычагов, на авто одноклубника, в обоих случаях углы установки передних колес как были так и остались в норме, авто в сторону не ведет, руль остался на месте, на схождение не ездили в обоих случаях...
Серегга
4 February 2016
FeodorY
Я логику не объясню, но у меня, у друга и друга брата при замене задних сб переднего рычага углы ушли. Авто ехало ровно, но колеса смотрели друг на друга.
Думаю что это все же связано с тем, что откручиваешь рычаг от кулака, а при устновке новых сайлентов попасть в тот же угол установки нереально. В связи с этим и уходит, но я в этом дилетант объяснил как смог) прошу сильно не пинать))
FeodorY
4 February 2016
Серегга
От поворотного кулака откручиваешь только шаровую, не повлияет она на схождение...
ФОКУС_ПОКУС
4 February 2016mobile
FeodorY
Я тоже не делал схождение после замены задних сайлентблоков пер. рычагов и руль на месте, в сторону не ведет, все отлично.
Но, если владелец осуществлял регулировку углов ранее на убитых сайлентах, считаю после замены регулировка необходима! (сервисмены разные бывают, могут и при разбитых сайлентах выставить углы, может владелец настоять)
Excalibur
4 February 2016
FeodorY
Mechanicus1
selfracer
Серегга
Други, доброго времени суток!
Хочу ещё раз всех вас поблагодарить за оказанную помощь и терпение к моим глупым вопросам
Вы и весь наш форум в целом помогли сэкономить мне кучу времени, денег и душевного равновесия
Очень приятно, что есть такие отзывчивые и умные люди, как вы
P.S. Сход-развал - ок - будет сделано Сорри, что задрал вас всех уже вопросами , но всё же - посмотрел ценник на СБ задний переднего рычага и пока победители по цене "3341301" = 1 468 рублей (exist) и "867621" = 1 427 рублей (autodoc). Ценник на оригинал "1883046", конечно, не сильно выше = 1 883 рублей (autodoc), но если взять два sidem "867621", то выгода уже почти в 950 рублей - как раз почти на сход-развал
Ваше мнение, товарищи?
sunshie
Excalibur
С Sidem как повезёт. Я бы Moog взял или оригинал.
FeodorY
4 February 2016
Excalibur
Я для себя выбрал Moog VV-SB-3648, по цене в емексе не намного дороже чем sidem, но качество лучше. См. Отзывы о производителях запчастей
Серегга
4 February 2016
Excalibur
У меня мооg стоит. А вообще TRW, sidem, lemf (но говорят что не очень сейчас пошел). Посмотреть что по цене привлекательне и ставить. Свои 60-70 тысяч думаю пройдут спокойно
Excalibur
4 February 2016
Liquid Desire
FeodorY
Серегга
Други, спасибо большое! Да, что-то я этот "Moog VV-SB-3648" как-то сразу и не заметил
Кстати, цена и правда довольно хороша = 1467 рублей на autodoc
Тогда не буду тянуть кота за *** и закажу "Moog VV-SB-3648"
Mechanicus1
4 February 2016
Серегга
Lemf вроде и есть оригинал со спиленными лейблами? Если есть другая информация то дайте пруф. Лемфы где-то уже не те? Может не надо на всю их продукцию негатив распространять?
Сайлент блок там не простой - гидравлический, т.е. с жидкостью внутри и я бы поосторожничал туда ставить абы что, конечно резиновая болванка будет также работать, но оригинально комфорта будет уже не достичь. Поэтому я за Lemforder.
Серегга
4 February 2016
Mechanicus1
Ну я написал относительно просто лемфа. Тут давно муссируется тема что качество упало. Хотя у меня самого стойка заднего стаба этой фирмы и ничего плохого пока сказать не могу. Возможно их с/б также нормальные и не вызывают нареканий. У нас в городе, сервисы по фордам только лемфы и предлагают на замену.
У меня муг стоит. Ставил сам. Отличий в поведении авто не заметил никаких. Что с оригиналом что без него.
TotalFocus
4 February 2016
Mechanicus1:
на мондео IV рычаги Lemforder тайваньские https://www.drive2.ru/l/7420073/
Mechanicus1
4 February 2016
TotalFocus
Ну, так правильно, я сам писал, про опорники, что они уже не являются "копией"оригинала, как было раньше, т.к. уже сделаны в Ките и качество может уже не соответствовать оригиналу.
По ссылке понятно, чувак хотел сэкономить, купил Лемфордер, думал, что будет копией оригинала, но не подфортило. Кстати не факт, что поставщиком на конвейер был именно Лемфордер. Могла быть и другая фирма занимающаяся изготовлением рычагов (а может и сам Volvo), а только сейлентблоки покупались у Лемфордера. Так например с ГРМ, подшипник SNR, а поставщик изготовитель - Dayco.
mic21
4 February 2016
нормальный лемфедер был только с совой на логотипе. Все остальное - франшиза от их имени.
tduck
5 February 2016
Помогите узнать размер(длина) заднего амортизатора на универсале фф2 1.6 10г.в., оригинальный номер 1 575 022
Еще может быть подскажите существуют ли такие же по креплениям, но короче сами стойки?
TotalFocus
5 February 2016
tduck
Length 1 [mm] 461
Length 2 [mm] 349
tduck
5 February 2016
T
TotalFocus:
Length
, в разных положениях как я понимаю. Спасибо!
Веталь76
5 February 2016
T
tduck:
есть комплект из 2х аморов оригинал, если что Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #15632060)
а размер то зачем? у них для универсалов все одинаковый. из не оригинала могу предложить рассмотреть Kayaba 553358 или SACHS 315303
tduck
5 February 2016
Веталь76
Занимаюсь занижением подвески, для передней подходят стойки(койловеры) от сидана/хэтча, а с задними что-то нужно придумать, мне желательно такие же по креплению, но короче.
Веталь76
5 February 2016
T
tduck:
Веталь76
тогда это не сюда. если только пружины короче ставить
vadyha
5 February 2016
seger:
сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
для костей:
резиновые
Lemforder 31938 01
TRW JBU 635
Masuma RU-468
HANSE HR 402 184
RBI D25MZ304
Hyundai/Kia 55256-2G000 (источник)
полиуретановые:
точка опоры 15-06-1919
точка опоры 4-06-2474
X5 Resourse 15-0007
X5 Resourse 28-0169
для серпов:
резиновые
Lemforder 31940 01
TRW JBU 636
Masuma RU-469
Sidem 803702
HANSE HR 402 060
RBI D25MZ303
полиуретановые:
точка опоры 15-06-1920
точка опоры 4-06-2475
X5 Resourse 15-0006
X5 Resourse 28-0170
Для этих рычагов что разве идут разные сайлентблоки с разных сторон рычага или просто в кодах например к Точка Опоры, подходят и те и другие???
Веталь76
5 February 2016
vadyha
с обоих сторон сайленты одинаковые, т.е. для одного рычага, два сайлента, например: RBI D25MZ304-2шт.,для "костей"
для каждого рычага, свои сайленты, взаимозаменяемости нет.
vadyha
5 February 2016
Веталь76
Фууух... Выдохнул с облегчением... Спасибо...)) Заказал в Экзисте на всю заднюю подвеску сайленты Точка Опоры, а почитав эту тему напрягся - уже подумал что разные в каждом рычаге...))
vadyha
5 February 2016
Веталь76
А в чем разница сайлентблока с кодом 15-06-1920 от второго 4-06-2475 в этом же рычаге?
Веталь76
5 February 2016
vadyha:
Веталь76
с полиуретаном не знаком, предпочитаю резинки и Вам советую, например фирму Masuma или RBI
vadyha
5 February 2016
Веталь76
У меня просто знакомый на Мазде 3 поменял себе, все полиуретановые поставил сайленты - Точка Опоры, пробежал год от замены и 23000 км - полет нормальный. Стала подубовей немного, так говорит, но едет отлично и ни чего не стучит и не гремит. Посоветовал и мне их - именно Точку Опоры, говорит типа они долго ходят(качество). посмотрим что из этого выйдет на ФФ2...))
Веталь76
5 February 2016
vadyha
по номерам глянул, 4-06-2475,4-06-2474,это обновление старых(15-06-1919,15-06-1920), думаю так, другой инфо я не нашел.
у меня есть другая история, друг на Диско 3 тоже поменял на полиуретан не доволен, говорит и 50 т.км не проехали, поставил снова резиновые.
я только на 64 т.км поменял "кости"(феби поставил) сами рычаги, сейчас 1120 000км. пока все ок год авто 08, больше не чего не менял. весной в планах заменить "бабочки" и сайленты задние, передних рычагов.
vadyha
5 February 2016
Веталь76
Полиуретан полиуретану рознь... Речь именно про Точку Опоры... Друг на Диско 3 ставил именно Точку Опоры???
