Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2025)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
2,1M
1,5K
9,8K
sp1nat
27 October 2015
Чем заваривать радиатор кондея, если сифонит из под клепки? Аргоном?
Romeo155
27 October 2015
sp1nat
ИМХО.
Заваривать, да, аргоном.
Заварив только сифонящую шляпку заклепки мы не уходим от возможного появления сифона между кронштейном и трубкой радиатора. Заваривать всё вокруг? Там не одна заклепка, а пять, заваривать и их по кругу (когда другое соединение потечет?)? Дешевле поставить другой радиатор без заклепок. Но!!, сколько проходит новый не дорогой? А если новый - дорогой, где гарантия, что не подделка? Тут каждый должен решать для себя сам.
CSpirit
29 October 2015
Люди, есть фото трубки высокого давления, интересует вид изгибов? та что от насоса вверх идет
YRI121
30 October 2015
CSpirit:
CSpirit
30 October 2015
СПасибо
CSpirit
30 October 2015
А коды этих трубок не подскажите, 1 пробивается а вторая нет
30 October 2015
CSpirit
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15340476)
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #7656133)
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15541759)
-RUSSELL-
4 November 2015
Ребят, подскажите по такому вопросу.:при попытке выкрутить центральный болт для снятия муфты он (болт) благополучно обломился Попытался высверлить и обломил сверло, теперь его фиг высверлишь. Закралась мысль приварить болтик и прикручивать муфту гайкой.Как лучше сделать? Снимать компрессор или можно на месте, понятно, что со снятым будет удобнее. Может лучше вообще вал достать? И чем прихватить болт: электро-,газосваркой? Может полуавтоматом?
vpalehin
4 November 2015
-RUSSELL-:
Приварите не ровно будет дисбаланс. И со временем подшипник разобьет (скорость там приличная).
Лучше все же высверливать. И высверливать либо хорошим сверлом, либо экстрактором. Там по сути делов на 2 минуты. Дольше подготавливать все хозяйство.
-RUSSELL-
4 November 2015
Так я уже пытался,обломил там сверло и оно там осталось
-RUSSELL-
4 November 2015
Вот теперь чем его победить? ( сверло)
-RUSSELL-
4 November 2015
vpalehin,
Не подскажешь, на 1.8 и 2.0 одинаковые или нет компрессоры?
vpalehin
4 November 2015
-RUSSELL-:
vpalehin,
К сожалению не подскажу.
Экстрактором высверлить сверло. Либо другим сверлом - мощнее старого.
4 November 2015
-RUSSELL-:
vpalehin,
Одинаковые.
Maxitola
16 November 2015
Кто-нибудь может подсказать как менять сальник компрессора? Снаружи его возможно достать или изнутри выбивать нужно?
Купил компрессор б/у, снял муфту, шкиф а возле вала, где стопорное колечко маленькое, капельки масла... Толи масло натекло пока компрессор валялся, то ли предстоит ремонт...
YRI121
17 November 2015
Maxitola:
Ставь как есть...
Maxitola
17 November 2015
YRI121
Да я уже, поставил и заправил в выходные) Теперь переживаю, может сначала сальник надо было переставить с родного компрессора. Не хочется по новой всё снимать и переделывать
YRI121
17 November 2015
Maxitola:
YRI121
Угомонись... сальник начал бы менять и компрессор бы раскурочил...
Хай работает...
Maxitola
17 November 2015
YRI121
Почему же сразу раскурочил?
Меняют же эти сальники. На мондео 3 даже ремкомплект есть с приспособой для установки от моторкрафт
Посмотрю, если утечки не будет то оставлю как есть. Ну а если будет то придется ремонтировать. Меня больше озадачивает повторное снятие-установка и заправка нежели сама замена сальника
YRI121
17 November 2015
Maxitola:
YRI121
Не мешай технике работать...
Maxitola
17 November 2015
YRI121
Никто и не собирается мешать
Но когда масло сочиться из под сальника это уже плохая работа
DemonVarfolomey
17 November 2015
Maxitola:
YRI121
Слушай, ну тебе же уже сказали всё про сальник и про компрессор? Что за люди такие упрямые. Не сможешь ты его поменять сам. Не стоит даже пытаться.
vpalehin
17 November 2015
Мне больше интересно каким образом там образовалась всего пара капель масла, если система по факту не герметична? Там же сыкать должно мама не горюй. Либо потеть. Может это и не масло вовсе?
Maxitola
17 November 2015
vpalehin
Я купил компрессор б/у. Снял шкиф с него перед тем как поставить и увидел каплю зеленого масла в углублении где сальник этот. Когда заправляли, мастер сказал что вроде утечек нет. Но сейчас холодно и проверить по хорошему компрессор не получится, вот и беспокоюсь
Maxitola
17 November 2015
-5
Hidden post
DemonVarfolomey
Я что-то не увидел где мне
DemonVarfolomey:
Я задал вопрос: каким образом меняется сальник? И ничего кроме совета оставить всё как есть не услышал
И почему я его не смогу поменять? На форумах других авто полно тем как меняют этот сальник и всё у всех получается
DemonVarfolomey
17 November 2015
-3
Maxitola:
DemonVarfolomey
Я занимаюсь автохолодом уже не первый год. Могу сказать одно - нет смысла этим заниматься на своём компрессоре . Чтобы начало получаться нужно иметь практику и набитую руку. Поэтому и не вижу смысла рассказывать тут об этом . Насчёт того, что "у всех всё получается на других форумах" - я бы не был так категоричен. В противном случае я сидел бы без работы. Пару раз слышшал, что у автолюбителя ( не у спеца по холоду, а у владельца автомобиля) случайно получилось заменить сальник и (ВНИМАНИЕ) он у него после этого не травил. А так - раскурочат компрессор, потратят кучу денег - а смысл? Травит и всё тут. Хотелось сэкономить, а где ж сэкономленное? Не, ну если будешь настаивать - я расскажу, конечно. Если тебе его не жалко, то мне не жалко рассказать
Вадим1107
17 November 2015mobile
DemonVarfolomey
И я бы не против узнать, как он меняется
Maxitola
18 November 2015
DemonVarfolomey
Расскажи конечно, если не сложно, в чём заключается сложность установки этого сальника.
Тема для того и создана чтобы делиться опытом ремонта того или иного
А с такой логикой в машине самому вообще делать нечего, сразу в сервис к спецам
DemonVarfolomey
18 November 2015
Maxitola:
DemonVarfolomey
С такой логикой следует делать самому в машине то, для чего есть возможность. А для чего возможности нет - не стоит
Maxitola:
DemonVarfolomey
И так
Нам требуется
1) манометрический коллектор, укомплектованный БРС для низкого и высокого давления.
2) Баллон - можно маленький, типа от фреона, заполненный сжатым азотом с давлением примерно 15-17 кгс/см2. Если азота нет - а его как правило у среднестатистического автолюбителя нет- то можно азот заменить осушенным сжатым воздухом сопоставимого давления. Хотя , конечно -это уже колхоз. Надо азот.
3) масло для автомобильных кондиционеров PAG ( вязкость роли в данном случае не имеет) хотя бы грамм 100. Масло должно быть не слитое из компрессора, а свежак.
4) прозрачная тонкая плёнка толщиной не более 0,05 мм. Подойдёт от защитной плёнки для экрана смартфона - наклеивается для защиты клейкого слоя
5) собственно сальник
6) слесарный инструмент для снятия стопорных колец и извлечения сальника
Сняли стопорное кольцо , вытащили старый сальник.
Наждачной бумагой "нулёвкой", а потом и скотч-брайтом чистим вал компрессора. от ржавчины, налёта до чистого металла. В половине случаев впоследствии становится ясно , что очистить этот вал уже невозможно - в этом случае от операции лучше всего отказаться.
Наливаем масло в стакан.
Не касаясь сальника пальцами вскрываем пакет и сбрасываем сальник в стакан с маслом .
Смазываем маслом вал компрессора, если есть сколько-нибудь значимые следы коррозии, оборачиваем вал плёнкой ( см п4 ) , после чего смазываем плёнку тоже маслом
Сальник заводим на вал , и аккуратно продвигая его по валу уводим его в посадочное место , ( вытаскиваем из под него плёнку миллиметров за 15 от посадочного места)
Ставим стопорное кольцо.
Прокручиваем десяток раз вал рукой.
Ставим компрессор на место, присоединяем трубопроводы к компрессору, подсоединяем коллектор к системе и даём через него давление в систему из баллона с азотом/сжатым воздухом пока не уравняется давление .
Мыльную воду кистью , не вспенивая - наносим на стыки сальника по наружному и внутреннему диаметрам. Убеждаемся в отсутствии пузырения. Крутим рукой вал, снова ждём отсутствия пузырения . Радуемся сделанному ремонту, сбрасываем давление в магистрале до 0 и одеваем на компрессор шкив.
Igor1310
18 November 2015
DemonVarfolomey
Очень познавательно
А сколько стоит такая работа?
5 people online
5 people online
