Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Веталь76
28 September 2015
Фёдор 1988:
Веталь76
Те 4 болта нетакая и несущая и важная часть,как например болт коленовала, от них мало что зависит, конечно буду желать чтобы открутились а нет то буду брать но 200 руб это считаю недешево за болт м12
считаю что каждая деталь в подвеске имеет свою важную часть,если так думать,что зачем вообще что то менять)
логин
28 September 2015
Фёдор 1988:
Товарищи ФОРУМЧАНЕ ответьте кто менял заднюю подвеску открутились ли у Вас болты ушастых сайлентов "бабочек"???
Откручиваются без проблем. Не пЫрыживай 5го года машина, открутились.
Фёдор 1988
28 September 2015
логин
а остальные как???спиливал???Брал оригиналы???
Фёдор 1988
28 September 2015
Веталь76
Найти бы доступ в экзист ОПТ 5)))вот тогда была бы выгода)) Кстати предлагаю зарегить на одного человека учетку и брать все через него точнее просто знать доступ вот и будут нам хорошие цены)))Ведь паспорт не спрашивают ))
serega836
28 September 2015
[b]Фёдор 1988[ /b]ты же в мск живешь, на екзисте свет клином не сошелся ,думай ширше,есть кунцевский авторынок где многое дешевле и в наличии.по крайней мере развальные болты я там в свое время нашел в два! раза дешевле чем в екзисте.( оригинал)
логин
28 September 2015
До остальных руки не дошли пока, временно живые ещё, но по внешнему виду думаю без тяжёлой артилерии некоторые не открутятся.
avalon5555
28 September 2015
Фёдор 1988
Машина 8-го года. Болты бабочек открутились элементарно. На болтах ржавчина была только на головках, состояние резьбовой части - как будто только из магазина.
Веталь76
28 September 2015mobile
Фёдор 1988
Это ни так просто, все хотят заработать) так это не избежно)
Фёдор 1988
28 September 2015
serega836
Наслышан но не бывал, южный порт знаю, а так еще ZZAP спасает
serega836
29 September 2015
Фёдор 1988:
Веталь76
если не открутятся двухста рублями ты явно не отделаешься,я думаю ценник будет космический если ты их заломаешь.
serg1983
29 September 2015
Фёдор 1988:
Меняли всю заднюю подвеску, не смогли открутить только болты схождения.
serg1983
29 September 2015
Веталь76:
про Lemforder америку не открыли,это уже очень давно так,я забил на эту фирму) Германия теперь только в мечтах)
ну пока лемфердер еще не все китай делает
Вадим1107
1 October 2015
Всем привет!!! собираюсь менять бабочки задней подвески, фф2 1,8 2006г.в. седан.
расскажите, в какой последовательности все делать? необходимо снимать пружину или возможно без съема пружины снять продольный рычаг?
заранее спасибо за советы!
alexnasa
1 October 2015
Мне в СТО левую бабочку сменили на подьёмнике, отвинтив пару болтов СБ и оттянув её рычаг вниз, не снимая продольный.
serg1983
1 October 2015
Вадим1107
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-8-z...ki.html
Вадим1107
1 October 2015
serg1983
спасибо!!!
EvGenius-009
2 October 2015
Вот здесь писали:
AS METAL 26FR1705 (старый номер - 12699101705 ; место посадки пальца большего диаметра чем у оригинала, как от Мондео "усиленные", больше года полёт нормальный, подробности тут).
Были у меня небольшие стуки на кочках, думаю надо поменять стойки стаба, они еще родные с 2006г. Купил эти Ас метал, поставил - и вот прикол, появились новые звонкие стуки, теперь четко слышно что стучат стойки, а родные были еще вполне рабочие. Может там в другом причина, сегодня вечером полезу смотреть. Но самое интересное, что я даже не обратил внимания что новые стойки КОРОЧЕ по длине. Только сейчас на фотке увидел своей же. Кто скажет, это критично?
taylor2k
2 October 2015
EvGenius-009, не критично...
seger
2 October 2015
EvGenius-009:
т.е. стойки стабилизатора на вашем авто проходили 9 лет?
это у вас в ростове-на-дону должны быть прецезионно-ровные дороги
не верю (с)
EvGenius-009
2 October 2015
seger
Я как купил на 110 000км, вся подвеска была родная с логотипами ФоМоКо. Зад полностью срезали и заменили. Спереди только задние сайлентблоки. Остальное в сервисе сказали в норме, стойки в том числе. Но стуки-грюки небольшие были вот щас и полез. Стойки реально еще вполне живые.
seger
2 October 2015
EvGenius-009:
а теперь сколько?
EvGenius-009:
но ведь это не гарантирует того что запчасть не была заменена
не так ли?
vvvk
2 October 2015mobile
seger
у меня 2006 года пробег 165т.км их еще ни разу не менял. Так что поверьте.
EvGenius-009
2 October 2015
seger
Конечно не гарантирует, но очень на то похоже.
Сейчас 180 000км.
Olegapple
2 October 2015
Всем привет.
Приближается время переборки задней подвески, в связи с чем возникли вопросы.
Подскажите какие противоскрипные проставки можно поставить на и под задние пружины FF2 рестайл седан.
Какие из них резина, а какие резинопласт?
Совместим ли подпружинный рычаг от FF3 с FF2.
seger
2 October 2015
Olegapple:
нет
Веталь76
2 October 2015
Olegapple
зачем этот колхоз? ставьте как было и будет все отлично) спереди я еще понимаю
Olegapple
2 October 2015
Веталь76:
Olegapple
Да нет никакого колхоза, они там и стоят, просто читал что для фокусов шли пластиковые а для мондео и 3х фокусов вроде как резина, вот и спросил.
Веталь76
2 October 2015
Olegapple:
у меня их нет,у вас не должно быть,с завода их ни ставил) если авто б/у то их ставили до вас),для фф2 даже спереди ни чего ни ставили)я сам ставил резиновые проставки спереди)
для Мондео и фф3 да,на зад ставят)
Веталь76
2 October 2015
Olegapple
вот тема есть
Шум от резины, избавление (часть 2)
в ней возможно прописано про резинки)
Olegapple
2 October 2015
Веталь76:
С передом понятно - это я для себя уже выяснил, на низ идут от фф3, а меж пружиной и опорником от мондео, вот по заду хотелосьбы понять что получше.
