Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
К Кира: |
Сравни финис в доках и в натуре. |
D demon2979: |
декабрь 2011 вообще нечего не менял не дергалась все было отлично сцепление тоже не трогал |
К Кира: |
И пробег 200 тык!! А тут паникёры разводят, что мол всё ломается и в теме 200 страниц... |
![]() usman1986: |
lawland Добро пожаловать к нам ) да так у всех |
S Song: |
smis значит пока звуков нет. Будут обязательно с износом вилок. |
цитата (Klogg4) |
Раз в год и палка стреляет. |
машина 2011 октябрь пробег 159т сцепу не меняли TCM тоже |
