Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
loki23rus
29 July 2015mobile
mixir я думаю это связано с тем что, мне тыщу назад заменили сцепление и сразу после замены потек сальник (сюрприз сюрприз), а щас там все помыли и сальники ( аж 2 ) заменили, мож щас сцепа притрется и поедем норм. Хотя именно стиралка та самая, пропала.
Akir1
29 July 2015
Klogg4
Закажите тут на форуме адаптер ELS327, залейте турка и последнюю на ПШ и проделайте адаптацию форсканом и думаю все будет ОК!
ForestDega
29 July 2015
Друзья, скончался у меня ТМС, кто недавно покупал подскажите - где цена хорошая на него сейчас есть? На экзисте видел за 50т.р. - чот не вариант вообще.
advert1sing
29 July 2015
loki23rus
Все же поменяли Вам сальники.
Какие же придурочные дилеры работают в России.
По объявлению набирают.
Мужики можем скинуться, открыть свой СЦ, пользы будет больше.
Plat0n
29 July 2015
Gagarin_IV
Расскажите, как себя сейчас ведет машина. Очень уж интересно, т.к. ситуация точь-в-точь как у Вас. Хочется знать, есть ли смысл чинить или сразу бежать и покупать 2 новых (прозапас, так сказать )
loki23rus
29 July 2015mobile
advert1sing поменять то поменяли, причем с такой гордостью рассказали что тек один сальник, а поменяли аж два! А тот факт, что потек он после того как они полезли сцепление менять, как то обошли стороной, мол рано или поздно все текут. Кроме того машина толком не поехала, но подождемс, а еще щас капот открыл, а там трубки идущие от радиатора просто валяются на корпусе коробки и туда сюда болтаются, хотя я точно знаю что раньше они были закреплены какими то скобами.
MrTwisterKRR
29 July 2015
Akir1
Ну и как после AJ на GB???
Все думаю, шить, или сначала к дилеру из-за проскальзывания с 3 на 4, или сначала шить, потом тестить, а уже после, к дилеру?
Akir1
29 July 2015
Вернулся я снова с FV6P-7J104-GB на свою родную BV6P-7J104-AJ, ну не нравится мне ни одна новая, про FV6P-7J104-GB вкратце опишу свое мнение, "жесткая" какая то относительно моей AJ, все же присутствует небольшой пинок на малых дроселях (как на DD, но более сглажен), не адекватная работа на ходу при ускорении "педаль в пол", 2 вниз, потом сразу 1 вверх, и разгон какой то странный, ревет но не едет...
p.s. Любителям экспериментов все же советую попробовать древнюю от 04.2012 г. BV6P-7J104-AJ, когда хочется плавная, когда нужно, резвая и адекватная, стиралки практически нет мож раза 3 ловил (за 60 000 км) и то не значительная (если бы форум не читал, то и не знал бы), недостаток только один, иногда проскакивают еле заметные небольшие подергивания, когда плавно подкатываешься практически на Х.Х. например когда присматриваешь место парковки
p.p.s. Ни на, что не претендую, мож у меня действительно какой то странный TCM ( это мне разработчики форскана написали), у него в PID-ах нет параметров CLUTCH_A_LTP и CLUTCH_B_LTP
bombaster88
29 July 2015
Akir1
действительно странно. когда у меня стояла AJ я плевался. даже DD показалась сказкой...
MrTwisterKRR
29 July 2015
bombaster88
А у меня сейчас DA, вот и думаю, на какую перескочить...
Serj_brk
29 July 2015
Официальный выход в свет функции калибровки пш форсканом пока отложен. http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=12&...6#p5821
MrTwisterKRR
29 July 2015
Serj_brk
официальный выход в свет функции калибровки пш форсканом пока отложен.
Да и официально она не будет "для всех".
mixir
29 July 2015
Serj_brk
Тоже подозреваю что ОД так не мучился со стабилизацией холостых оборотов как я, наверное действительно какой-то хитрый алгоритм там.
MrTwisterKRR
29 July 2015
mixir
У меня "скандинавский" активирован. Он работал. Все остальное вырубил. Руль стоял не ровно, а под углом где-то градусов в 60. Все прошло с первого раза... через 40 минут брат подъедет с ELM327 bluetooth, будем тестить. Обещал разработчику.
mixir
29 July 2015
MrTwisterKRR
двигатель 2.0?
У меня все что можно было выключено, разве что сигналка что-то еще потребляла. Но мне это не помогло. 3 раза причем вылетала ошибка "двигатель неисправен срочно в сервис" (при выключении зажигания пропадала)
skyrat
29 July 2015
Я с третьего раза прошел, первый раз вылетела настройка что то там А второй раз Б. В третий раз выжал тормоз в пол даже нога устала держать и все прошло успешно.
usman1986
29 July 2015
я с второго раза первый раз очканул давить оба педали )
АНДРЕЙ1973
29 July 2015
mixir:
Serj_brk
там никаких мучений нет, операция 45 секунд идет, бегунок пробежал и все готово.
АНДРЕЙ1973
29 July 2015
И самое главное, одно из необходимых условий, двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры
mixir
29 July 2015
АНДРЕЙ1973
Да, возможно недостаточно прогрет был, хотя обороты держались на хх и не плавали
Человек05
29 July 2015
FORScan-ом процедуру провел с первого раза и ни каких ошибок не выдало. В конце показало два значения 11 и 12, от сюда два вопроса
1. какое значение показывает что сцепление на замену ?
2. как часто нужно делать калибровку, адаптацию коробки?
advert1sing
29 July 2015
Человек05
Ну мне когда IDS, делал адаптацию:
element — a — passed — 10.49 , element b — passed 13.49
Новое сцепление.
Делайте вывод.
Видимо не скоро.
bombaster88
29 July 2015
advert1sing
я сделал три раза адаптацию(не спрашивайте зачем и почему ) так вот каждый раз цифры все разные были. разница в пробеге между первой и третьей попыткой не больше 100км. так что думаю, на эти цифры можно вообще не смотреть))
АНДРЕЙ1973
29 July 2015
bombaster88:
advert1sing
абсолютно верно. PS смотреть нужно в регистратор
dnishe
30 July 2015
Akir1:
Воооо, значит меня все таки не глючит что тачка не едет нифига) Откачусь и я пожалуй на старенькую DD:)
Ra1609
30 July 2015
bombaster88
Если бы ы поставили новые свечи, цифры были бы одинаковые, поэтому ОД и говорят, что адаптацию можно делать только при новых свечах, видимо напряжние не плавает.. как то так
SEISHN
30 July 2015
Akir1
Да...последние страниц 10 этой ветки (а также анализ поведения машины после перепрошивок) все сильнее подогревают меня вернуться к стоковой DD (сейчас - DE). Ну не было у меня на DD стиралок ни разу!! И потом, со слов дилера, он мне обновлял еще и PCM... и там откачусь, наверное. Жаль, программатора нет, надо знакомых просить (подумываю разориться уже чтоль)?
MrTwisterKRR
30 July 2015
mixir
Попал я вчера с блютосом... Сыпались ошибки...
Решил все вернуть через USB. Обрывается на этапе прокрутки двигателя с ошибкой: "Ошибка зеленой зоны датчика сцепления".
Вперед-назад, вроде ездит... Сейчас пойду еще раз пробовать
mixir
30 July 2015
MrTwisterKRR
т.е по USB не получается восстановить?
MrTwisterKRR
30 July 2015
mixir
В общем, рассказываю.
Сегодня утром решил восстановить все, что натворил. На улице +36 градусов.
Сел в авто, открыл окна, выключил потребителей, кроме ближнего.
Запустил адаптацию сразу с 4 пункта и все прошло на ура.
Что заметил важное:
1. Сначала выполняем условие, указанное на экране, потом жмем "ОК".
2. При прокрутке двигателя, сначала жмем две педали до упора, ждем стабилизации оборотов на 3800 об/мин, потом нажимаем "ОК"
