Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
27 June 2015
Алкоголик:
народ, вот все же судя по симптомам у меня навернулся ТСМ... втыкает только 1-3-5 передачи...
Скажите это попадает под гарантию? машине почти 3 года.
езжайте к од, не тяните, до 3-х лет гарантия на все по коробке.
Алкоголик
27 June 2015
да куда тянуть, если задней передачи нет)))
правда напрягает, что знакомый с проблемой ТСМ ждал в Краснодаре блок 3 недели(((
maguta
27 June 2015mobile
АНДРЕЙ1973
не на все... мне в од сказали 2 года на сцепление 3 на коробку с тсм естественно...
sed_78
27 June 2015
К
кех469:
sed_78
Приговорили сцепление - "на глаз", или поездка была с подключением каких-либо приборов? Машина все это время(пока запчасти ехали) у дилера была?
Нет, не на глаз конечно - была пробная поездка с воткнутым в разъем IDS, рядом сидел техник ОД с ноутом и записывал тренды поведения сцепления. В начале поездки ПШ несколько раз хорошо дернулся (собственно это и спасло , а потом стал вести себя как послушник в монастыре.
При сравнении с "эталонными" заводскими трендами ПШ явно вывалилась за пределы штатной работы (в графиках были рывки о которых я писал выше) и на основании! этого оформили доки заводу на гарантийную замену. Сцепления ждал 3+ месяца, на машине ездил, дилер адекватный, да и я даже не думал оставлять.
Кстати, к ОД привели симптомы похожие на ваши. Я давал ссылку в соседнюю ветку, но она видимо блокируется. Попробуйте скопировать и вставить в адресную строку ffclub.ru/topic/323397/go_post/16757918/
sed_78
27 June 2015
mixir:
sed_78
99% сообщений об неисправности ассистента на проверку оказываются проблемами ТСМ, почему так, одному форду известно.
Если это произойдет в движении то в большинстве случаев коробка уйдет в нейтраль, либо будет неадекватно переключаться.
И не факт что после остановки машина заведется снова, это как раз из-за того что PCM не увидит TCM.
Выявить неисправность ТСМ дополнительно можно через тесты в IDS, так что тут не просто в небо пальцем тыкают.
Полезно +. Бум знать если что.
sed_78
27 June 2015
maguta:
АНДРЕЙ1973
"Гарантия на всю коробку расширена до трех лет, а на сцепление – до четырех." - из комментариев ФСоллерс в шапке темы, у меня так же. А вообще, в статье ЗР достаточно толково расписано по поводу проблем ПШ и особенностей езды на роботе, многие вопросы отпадают.
кех469
27 June 2015
sed_78
Спасибо за разъяснения, к счастью не перевелись адекватные люди в рядах дилеров Форда. Удачи в дальнейшей эксплуатации, и чтобы эта зараза прошла раз и навсегда.
Лично я уже готов поменять за свой счет то, что мешает нормально ездить, но точного ответа никто не даст, а менять наугад сцепление, вилки, ТСМ, прошивку... Наверно проще и дешевле поменять машину, но не хочется перекладывать на будущего владельца данную проблему(продать можно утром, зимой пока минут 15 едет), аукнется потом..
sed_78
27 June 2015
кех469
Пасиб, а почему в ФМК напрямую не обращаетесь? У них щас с дилерами строго, я с ними общался по поводу задержки запчастей, так они все время нашего общения контролировали ОД, спрашивали есть ли другие проблемы по машине, как их дилер решает, доволен ли я и т.д. ОД должен соответствовать определенным требованиям ФМК, отмазки типа того что они что-то не могут определить из-за отсутствия оборудования или мозгов это их личные трудности, и ФМК их за такое (имхо) наказывает. В конце концов, можете у ФМК спросить, как именно дилер должен провести диагностику и сказать о несоответствии процедуры. Если раньше приходилось разбирать коробку, то сейчас диагностической программой все нормально определяется - кажется, ее за последние пару лет прилично доработали.
кех469
28 June 2015
sed_78
Может не тот номер набирал, но позвонив на горячую линию, мне предложили ... соединить с любым дилером, так как только они занимаются вопросами гарантийного ремонта.(хотя может я не правильно формулировал вопрос).
sed_78
28 June 2015
кех469 Не, по телефону не достучитесь, пишите обращение в онлайн форму на оф. сайте форд ру раздел сервис-> поддержка клиентов -> форма он лайн обращения, через несколько дней напишут и назначат работника который вами будет заниматься. По крайне мере у меня так было.
кех469
28 June 2015
sed_78
ок, спс буду пытаться. По результатам отпишусь
МishaL
28 June 2015
Алкоголик:
...знакомый с проблемой ТСМ ждал в Краснодаре блок 3 недели(((
Я в Москве жду модуль ТСМ уже третью неделю. И когда будет - неизвестно. Говорят : в РФ на складах их нет.
Обещали поменять по гарантии.
Leo72_
28 June 2015
Алкоголик
Мне в ФМК сказали что гарантия на коробку - 3 года, не зависит от пробега. На сцепление, сальники, короче на то что внутри. На модуль ТСМ вроде продления гарантии нет, но я точно не уверен...
advert1sing
28 June 2015
7G-DCT - мерседовский на cla.
DCT- dual clutch transmission
Тоже сухое ? типа дсг-7 ?
Получается, что все производители переходят потихоньку на сухие коробки ?
bombaster88
28 June 2015
advert1sing
пишут, что мокрая сцепа.
aleksanderzim
29 June 2015
-3
Доброго дня.
Авто FF3, 2.0л, автомат, пробег 78000. Проблема с двигателем/коробкой.
Вчера на светофоре стоял на N и ручнике, загорелся зеленый, переключил на D и авто не отреагировало на нажатие газа, загорелось "не работает система помощи трогания в гору" и желтая лампочка "i". Машину заглушил, завел заново и поехал. После этого ездил спокойно весь день.
Сегодня утром после переезда лежачего полицейского нажал на газ (не сильно, езжу спокойно) коробка не включила передачу (или ушла на первую или в N), в общем при нажатии на газ - как на нейтралке. Остановился, заглушил, завел заново, картина следующая: дико плаваю обороты (от 500 до 3000), загорается чек, мигает индикатор выбора скорости. Попробовал поехать - коробка не включает скорость. Так и оставил.
Что это может быть? Спасибо.
dalth
29 June 2015
aleksanderzim:
Твой TCM сказал "ой, хозяин - доставай гарантийный талон"
dan555
29 June 2015
Добрый день.
FF3, 1,6л, power shift
Проблема в следующем, периодически выскакивает сообщение что трансмиссия не исправна, срочно в сервис. Когда выскакивает машина начинает жутко дергать при переключениях, бывает вообще не едет, газую, а она как на нейтрали стоит. В эти моменты заметил если переключить на S, то индикатор на панели вообще перестает показывать какая передача включена. Так же один раз выскочило сообщение, что трансмиссия горячая, срочно остановитесь. Остановился, заглушил, подождал 5 минут, завел вроде нормально, доехал.
Подключал сканер, показал ошибки P2832 и P285E. В данный момент вроде нормально. Что может быть?
Кира
29 June 2015
L
Leo72_:
меня вопрос про модуль ТСМ.. Он вообще ремонтопригоден??
Если предположить, что там пайка распаивается (или окисляется), то в мастерской типа "ремонт телевизоров" его пропаяют, но будет ли он после такого ремонта работать - хз...
Roman_gran
29 June 2015
Ребят, в пятницу отдал машину на замену сцепления 2.0 потек какой то сальник, вместе с сальниками будут менять сцепление. Сейчас позвонили сказали можно забирать. Скажите на что обратить внимание?
YYYYY
29 June 2015
300-400 км поездить не дергаясь, в спокойном режиме... не медленно, просто плавно переключаясь и будет все ок.
jscar
29 June 2015
много читал и не совсем понял для себя один нюанс:
нужна ли таки "адаптация" коробки, если прошивал ее сам, не у дилера?
и чем грозит отсутствие этой процедуры?
dddenozawr
29 June 2015
jscar
По идее коробка сама адаптируется. Собственно когда мне диллер прошивал, в работах была указана только прошивка TCM, никаких адаптаций там прописано не было. Да и сам когда я прошивал ничего не адаптировал специально и уже 8 тыщ проехал на ура.
mixir
29 June 2015
jscar
можно не делать, ничего страшного не будет .
aleksandr.sp
29 June 2015mobile
R
Ra1609:
aleksandr.sp
Экспертизу может и перенесут, толку то, идите пишите ходатайство, что считаете экспертов заинтересованными лицами, связанными с ответчиком и постарайтесь это мотивировать, например тем, что эксперты находятся в договорно-правовых, зависимых отношениях от ответчика.. Думаю вы согласились на экспертизу ответчика, чтобы самому ее не оплачивать? Так знайте, в случае проигрыша, а он реален, вы оплатите и экспертизу и все судебные расходы..
Я не собираюсь сдаваться так как дефект на лицо, он не только у меня.
Nightflydan
29 June 2015
Уважаемые коллеги, месяц борюсь с машиной жены, не могу побороть. Надеюсь на поддержку и понимание, две ошибки выдает чек: p0607, p0884, официалы перепрошили, не помогло. Симптомы - едешь - коробка неожиданно размыкает сцепления, чек, "срочно в сервис", авто не едет. Сбрасываю ошибку челез Эльм, какое то время едет. Ошибки похожи на проблемы с питанием TCM, может массой или работой блока внутри. Официалы приговорили TCM на замену, что скажут уважаемые коллеги? Жена кричит - продавать давай, мне пока жалко. но непонятно, что делать с машиной.. Заранее благодарен. С ув.
Kybik
29 June 2015mobile
Nightflydan
В чем проблема то? Если официалы приговорили тсм, то пусть меняют. Ваши то какие проблемы?
passer.by
29 June 2015
Всем добрый день!
Собирался на ФФ3 1.6PS съездить в отпуск в гористую местность, но почитав форум передумал. Как-то уж очень не хочется остановиться со сломанным ТСМ по дороге. Был ли у кого-нибудь опыт эксплуатации PS на гористой местности?
АНДРЕЙ1973
29 June 2015
passer.by
нет разницы, где эксплуатировать.
smis
29 June 2015
P
passer.by:
Всем добрый день!
А со сгоревшим геной или порванным ремнем грм на любой другой машине можно остановиться на дороге?)))
Если машина исправна,не надо париться
9 people online
9 people online
