Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Человек05
16 May 2015mobile
R
Ra1609:
Человек05
я ГОТОВЫЙ КУПИЛ, ДОЖДИ КОНЧАТСЯ, ЗАВТРА-ПОСЛЕЗАВТРА ПОСТАВЛЮ
Тогда жду отзыва ))
MRteam_Factis
17 May 2015
R
Ra1609:
MRteam_Factis
А где вторая штатная масса, знаю только одну, с минуса на болт, где левое крыло?
Выше дали ссылку на вот это сообщение, где человек ставил доп массы и зачищал контакты, вроде как под корпусом воздушного фильтра вторая находится
Автомат Power Shift (часть 1) (сообщение #15596321)
Iluha2069
17 May 2015
побрызгал штатные разъемы массы (наноротеком), вроде по адекватней начала работать кпп, дождемся жары)
WeellyTR
17 May 2015
у меня кстати с потеплением стала адекватнее работать коробка, возможно, аккум уже немного староват
Ra1609
17 May 2015
Ну, исходя из того, что здесь пишут, оптимально ставить доп.массу по методу Киры, с двигателя или коробки на минусовую клемму аккумулятора..
advert1sing
17 May 2015
Завтра на замену, переживаю я.
Вдруг еще и вилки угроблены.
Если в цех пойду, фоткать процесс ?
ILuxa-DobriFey
17 May 2015
advert1sing
Фоткай!
Можно с комментариями.. ну и в целом что мастер скажет.
Ra1609
17 May 2015
advert1sing
Да, отпишись пожалуйста, в каком состоянии сцепления, вилки, нажимные, есть ли посинение от перегрева и т.д...
mauzer102
18 May 2015
а у меня ездил 25 тыс. горя не знал. Теперь акпп чудит - включает следующую передачу с ударом,это ппц)) как к дилеру поехать и с имитировать ситуцию чтобы баг вылез-пока думаю. Но замечал что если немного отпустить педаль газа потом резко нажать-удар с металическим звуком.
у меня на ваз так было если сцепу резко бросить ...
sheigor
18 May 2015mobile
Попробуй по приезду к дилеру не глушить машину, я так делал, что бы косяки не исчезли)
skyrat
18 May 2015
У меня после экспериментов BV6P>FV6P>BV6P слетели показания TR сенсора пришлось калибровать, а то ошибка 1706 позже появлялась.
Короче при исправной коробке, DBP+DA и обкаточного пробега в 100км коробка ведет себя очень хорошо.
HIGA1
18 May 2015
Добрый день !!! Вот и я дождался "привета" от коробки !!! Машина 2литра (выпуск февраль 2012 год) пробег почти 80000 км. Два дня назад стоял на светофоре, машина работала на холостых оборотах...вдруг обороты скакнули до нуля (почти заглохла)...потом тут же загорелся "ЧЕК"... На следующий день (проехал с чеком около 120 км...машина ехала в штатном режиме, как обычно), провели диагностику у официалов...приговорили замену блока ТСМ...озвучили цену 120 000 руб...я конечно же не готов расстаться с такой цифрой...предупредили, что могу обездвижиться в любой момент... ошибку стерли и я поехал...после этого проехал еще 100 км машина работает в штатном режиме...ошибка пока не выскочила... сегодня пробил оригинальный номер ТСМ 5 198 185 (номер дали официалы) в экзисте - цена вопроса 27400 руб. на сайте Форд 102000 руб. Вот сижу и думаю почему цена разнится в 4 раза...не поленку ли продает экзист? Что посоветуете друзья? Может быть у кого-то уже был опыт. Спасибо !!!
advert1sing
18 May 2015
HIGA1
сцепление 5322300 в моем заказ наряде 50000, ничего страшного
на авито можно найти дешевле, снимают с битых машин.
smis
18 May 2015
H
HIGA1:
а коробка реально барахлит?
или кроме джеки чана проблем не было?
HIGA1
18 May 2015
С коробкой никаких проблем (тьфу...тьфу...тьфу) ))). Все в штатном режиме. Если бы Чек не выскочил, то ничего и не заметил бы.
Ra1609
18 May 2015
advert1sing
Я новое сцепление смотрел ради интереса, продают за 34 000, готовы скинуть, если поторговаться, а до скачка доллара было новое и по 18 000..
Kybik
18 May 2015
HIGA1
под капотом не мыли ? просто тсм в основном из-за воды выходит из строя.
FMC77
18 May 2015
HIGA1
Это не экзиста наличие, данный блок лежит у кого-то, цена нормальная, у поставщика 68 штук в наличии на данный момент.
Ra1609
18 May 2015
А в экзисте оно было 47 000 кстати, в экзисте сейчас дорого стало, можно по запчастям форд посмотреть и найти чуть не вдвое дешевле.. какая паленка, на ТСМ будут стоять дата изготовления и т.д., по крайней мере должно, кроме того, любая компания продающая новые детали даже если и говорит, что не дает гарантию, по закону дает, так что деталь при желании, если она не работает, всегда можно вернуть, только не покупайте у физика с рук на улице..
advert1sing
18 May 2015
Kybik
Интересно вот, а где асфальт скажем проседает после обильных дождей появляются лужи.
Я имею ввиду реальные лужи, где выше щиколотки как минимум встать
Соответственно когда там проезжаешь, ну я незнаю точно вроде 13 см от картера до асфальта. на сколько выше тсм от картера ?
Попадает ли туда вода в такие моменты.
HIGA1
18 May 2015
Kybik
Нет, под капотом не мыл.
Kybik
18 May 2015
advert1sing
попадает, мне два раза по гарантии меняли модуль ТСМ и всё причина одна, попадание влаги, последний раз когда поменяли, сказали, что исправили эту проблему как то, типо больше не будет влага попадать. Но что т не верится. Главное по лужам сильно не гонять и под капотом поменьше мыть стараться
advert1sing
18 May 2015
Kybik
я не мою.
и заметил что... у машин 2012 г.в. проблемы с тсм больше всего.
Kybik
18 May 2015
advert1sing
у меня 2013 июнь. два раза уже меняли тсм
Ozz_1
18 May 2015mobile
Deniskin
та фиг с тем звуком, у меня в момент включения 3 и 5 машина дрожит 1-2с, пускай хоть это зафиксируют. При чем проблема явно прогрессирует
Deniskin
18 May 2015
O
Ozz_1:
Deniskin
Комп покажет косяк со сцепой в этот момент? Просто не получилось бы так что там еще что нибудь помрет из за косячного сцепления. Буду ждать итог Вашего похода по ОД
Ra1609
18 May 2015
advert1sing
Думаю для того, чтобы регулятор износа сцепления сработал..
advert1sing
18 May 2015
Ra1609
Да точно. он про это сказал
MrTwisterKRR
19 May 2015
-5
Hidden post
Всем привет.
Ну вот к 50000 км и у меня начались огрехи с ПШ. Пробуксовывает, когда после медленной езды газу дашь. Причем плевать, на какой передаче, все рандомно.
Залез на сайт ФОРД ЕТИС, а у меня там такая надпись:
Не пройденные кампании обслуживания на местах
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
Эт чего за беда такая?
MrTwisterKRR
19 May 2015
-7
Hidden post
Ха, надыбал в инете, что это продление гарантии на сцепу. Позвонил дилеру, сказали что гарантия продлена до 4-х лет!
