Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
krukva
28 October 2014
Помогите подобрать пыльник на внешний шрус. У меня ff2 2008 (рестайл) 2л. механика (МТХ75).
BlackGoga
28 October 2014
krukva
Посмотрите GKN-Spidan 24928 или Loebro 305177. Про пыльники ШРУСов (сообщение #12957829)
Jakuza
7 November 2014
mishamilla
Что в итоге взял?
Каталог говорит что подходит SPIDAN 24928 внт.д. 24,5 нар.д. 81,6 длинна 104,75 или SPIDAN 24926 30,8/79/118; про внутрение вроде как каталог не расходится SPIDAN 25388 28/65/92. Понятно что пойду мерить с таким раскладом, но может кто ставил. Машина дорест 115пони 1.6 механика.
wybornv
12 March 2017
4 месяца назад менял пыльник внутренний фирмы Фебест здесь описание , на днях заглянул и ...
это капец, даже морозов еще не было, пробег 3 т. км. при выборе этот пыльник отпадает (инфа для ищущих)
Заказал и поставил Lobro 304175
Код действительный, в комплекте смазка и 2 человеческих хомута, цена 650 рэ,
1,8 механика рест. IB5 подошел нормально, посмотрим на выносливость.
paschok81
10 November 2014
BlackGoga:
Веталь76
Не смотрел коды, но вроде пыльники оригинальные продаются либо один внутренний, либо комплект один внутренний + один внешний. Причем комплект дешевле чем один внутренний. Это про оригинальные детали.
Здравствуйте, тоже удивился почему сейчас комплект(1 552 972) стоит дешевле на 1000р чем отдельно один внутренний(1 552 956)? может в комплекте пыльник немного другого качества? есть у кого мысли, нужно определиться с выбором? нужен только внутренний.
Веталь76
10 November 2014
paschok81
в них оба внутренние пыльники.что-то я уже сам ни чего не понимаю.
я вот этот пыльник брал Ford 1 676 320 Комплект внутрених пыльников щруса
paschok81
10 November 2014
Веталь76
Да, получается что в каждой позиции имеется внутренний пыльник. Но в комплекте Ford 1 552 972 есть еще и внешний, но стоит при этом на целую тысячу дешевле. Вот меня и раздирают сомнения почему такая разница в цене, не в качестве ли?
А твой пыльник внутренний Ford 1 676 320 предполагаю что одно и тоже что и Ford 1 552 956, кпп то одна и та же.
Веталь76
11 November 2014
paschok81
смотри вроде разобрался.
у моего который я покупал. 1 676 320 это по моему вин пробевается
данные
Внутренний диаметр 1, мм28
Внутренний диаметр 2, мм66
Высота, мм92
Диаметр, мм28
Диаметр 1/диаметр 2, мм28 / 66
Диаметр 2, мм66
Материал Резина
Продается как универсальный артикул, см. артикул №8540 14
Вес, г 300
а у 1 552 956 данные другие
Внутренний диаметр 1, мм19
Внутренний диаметр 2, мм67
Высота, мм87
Диаметр, мм19
Диаметр 1/диаметр 2, мм19 / 67
Диаметр 2, мм67
Место установки со стороны коробки передач
Вес, г250
видимо разница есть надо по вин смотреть.1 552 972 этот вообще ни где не вижу по фф2 .
Веталь76
11 November 2014
paschok81
скинь вин номер,тоже гляну,жуть интересно стало.
paschok81
11 November 2014
В
Веталь76:
paschok81
все правильно ты говоришь, видимо валы разные, хотя кпп одинаковые. мой win: WF0PXXWPDP8B41450
не суть, мне важнее хотелось бы понять почему комплект внутреннего+внешнего пыльников дешевле? в чем подвох? =)
может спросить по другому: кто покупал комплект пыльников, как качество? года 3-4 держаться?
Веталь76
11 November 2014
P
paschok81:
по твоему ВИН Ford 1 552 956 Пыльник внутреннего шруса.
Моему 1 676 320 для 1.4 и 1.6 мотора в марте 15г. будет 2 года,недавно был осмотр подвески,смотрел там всё гуд.
на 4 г. точно хватит если уж такой же на 6 лет хватило.
tapo4eg
11 November 2014
народ, подскажите как быть.
фф2 рестайл 1,6 акпп.
Веталь76
11 November 2014
tapo4eg:
Ford 1 461 251 Пыльник привода внутренний комплект
Johny_rus
11 November 2014mobile
tapo4eg
Здесь по моему пыльник уже поздно менять
Веталь76
12 November 2014
Johny_rus:
tapo4eg
я с ним в личке общался,говорит не успел еще особо г...набрать пока ни чего не хрустит.
-Ал-
12 November 2014
В
Веталь76:
Есть вариант ничего не делать и ездить пока не захрустит ... а тогда уж менять ШРУС.
Экономически будет дешевле, чем сейчас пыльник, а через 5 тыс ШРУС
12 November 2014
Веталь76
-Ал-
оно там и не захрустит. оно там скоро начнет давать вибрацию на кузов, а потом, если так оставить, может внезапно рассыпаться.
12 November 2014
tapo4eg
если еще живое, то разобрать, промыть, поставить это Про пыльники ШРУСов (сообщение #11243694) и собрать.
kuznec2808
12 November 2014
Alex35rus
подскажи пожалуйста внешний пыльник резиновый такой-же мягкий как внутрений а то я заказал в existe оригинал привезли внутрений нормальный а внешний похож на пластиковый
Alex35rus
12 November 2014
kuznec2808:
Alex35rus
У меня в обоих наборах от ФМК были мягкие внешние пыльники. Как и внутренние ...
Johny_rus
12 November 2014
kuznec2808
У меня такая же история была, покупал оригинал в апреле 2014 года за 2800р, внешний был жёсткий как будто пластик. ТОже напрягло, а сейчас уже один хрен внешний шрус на котором менял начал похрустывать если руль сильно вывернуть. Это не опасно ? И может ли ещё что то быть кроме шруса? Знаю что умирают опорные подшипники. Хрустит если прислушаться хорошо. Как хрустят шрусы никогда не слышал
kuznec2808
12 November 2014mobile
Johny_rus
А пыльник вот этот пластиковый живой еще и сколько ты на нем проехал
Johny_rus
13 November 2014mobile
Пыльник нормально выглядит, проехал 9000 км
wind_balakovo
20 November 2014
подскажите пожалуйста, пыльник на шрус АКПП такой же как на МКПП двигателя 1.8л
20 November 2014
wind_balakovo
нет. они разные. шапку смотрите.
wind_balakovo
20 November 2014
спасибо, всю башку изломал.
еще никак не могу определиться как шрус шумит или нет, никогда не слышал. при разгоне появился дополнительный шум и при скорости с выше 120км/ч появляется шум от двигателя.
20 November 2014
wind_balakovo
для начала глянуть на пыльники, если ссут, то есть верятность износа металла. и еще, если в поворотах не хрустит и при наборе скорости нет вибрации на кузов, то пока все окей. а шуметь может что угодно: резина,
из-за мертвой гидроопоры, ступичные, промежуточный.
wind_balakovo
22 November 2014
вибрация на кузове как выражаться будет в этом случае? пыльники целые пока на одном только с левой стороны внутренний возле хомута трещинки мелкие нашли.
wind_balakovo
22 November 2014
я хруст никогда шрусов не слышал, по этому тяжело определить, на машине второй хозяин я.
22 November 2014
wind_balakovo
когда будете ускоряться и в районе 20-40 км/ч будет идти мандраж на попу, то это оно.
