Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
8 August 2014
Kodicc
Долговременная коррекция топливоподачи уходит в минус до 25% при заглушенном адсорбере.
Jennik1
Муфты не менял родной бензонасос сдох 50 тысяч назад сейчас новый- но чек по богатой смеси загорался и раньше.
На скорость и приемистость не жалуюсь.
Чек зимой вообще не загораетсяя. только летом когда больше 25 и включен кондей - каждый раз полз в пробке, в момент ошибки в памяти -скорость 1-15 км. обороты 1100-1500, кратковременная коррекция минус 21-25%.
Больше смущает повышенный расход в городе 12-14, а на трассе так и осталось 5,5-7.
Kodicc
8 August 2014
Kodicc
Тогда в таком случае я бы начал с проверки меток ГРМ, если метки установлены точно, то потом тепловые клапанные зазоры. Если пережаты клапаны, нарушается фазы грм, что в следствии увеличивает в минус коррекцию топливоподачи(из личного опыта диагностики было несколько подобных случаев)
dmn_nsd
8 August 2014
Может вопрос не в эту тему, но прошу особо не пинать.
1,6 Ti-VCT, 154000 км пробег.
Вообщем на холостом ходу стоя на месте имеем вот такие звуки:
Я там когда сцепление выжимаю, звук меняется. Подозреваю коробку. Ибо на холостом первичный вал же крутится и присутствует звук. Выжимаю сцепление - первичный перестаёт крутиться и звук пропадает. Логика такая.
Ещё из проблем - буксующее сцепление. Может сцепление или выжимной?
IvashkaS150
8 August 2014mobile
dmn_nsd
Выжимной как вариант особо вероятный
krof
8 August 2014mobile
Ребята, а что это за выступы с отверстиями на коллекторе, никто не в курсе?
ANdre81
9 August 2014
krof
Похоже это для крепления декоративной крышки
krof
10 August 2014mobile
Я про это тоже подумал, но крышке то вроде нет же для этого двигателя))
sceil
10 August 2014
может это крышка от 3-го фокуа?
krof
sceil
Всмысле?, у меня то второй с муфтами
Андрей71
10 August 2014
sceil:
На третьем тоже нет крышки на 1.6.Скорее всего этот коллектор стоит на каких-то авто,где крышка есть.
krof
Будут лишние деньги приколхожу крышку тогда как - нибудь туда)))
dimcher
Есть неориг крышка. Читайте тему про ффтри
al1e
Не подскажите зазор для свечей на наш мотор?
11 August 2014
al1e
1.3 мм.
al1e
11 August 2014mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо!!!
9037353331
12 August 2014
Kodicc
Спасибо за совет, но не очень понимаю каким образом пережатые клапана вызывают обогащение смеси?
Метки не нарушены.
AlexSmirnov
12 August 2014
Замучала детонация (звон пальцев) на 2-3 передачи от 2000-3000 об
Смена заправке не помогает 98тоже
Куда капать?
12 August 2014mobile
AlexSmirnov
Детонация
Андрей71
12 August 2014
AlexSmirnov:
Куда капать?
Детонация появилась после чего?Не было какого-нибудь ремонта или замены чего-либо?
krof
14 August 2014mobile
Ребята а какой расход должен быть на холостых, у меня раньше было 0.8литра/час, поменял свечи стало колебаться 0.7-0.8, а сейчас ехал заметил что теперь 0.6-0.7.Может ли смесь беднить?
14 August 2014
krof
0,6-0,8 л/ч - это в пределах нормы. Вот, например, мой расход на ХХ, выкладывал как-то раннее в теме Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #14597478)
14 August 2014
exe
Не знаю актуально ли ещё, но вот снял наконец-то показания в ForScan'е. В принципе, мои данные почти 1 в 1 совпадают с вашими. Показания положение ДЗ у меня менялись от 1,96% до 2,25%, при этом расход воздуха находился в пределах 2,10-2,25 г/c. Верхние пределы по положению ДЗ и расходу воздуха пишу по памяти.
А вот ещё пара табличек из других программ:
В ScanXL я немного газовал, поэтому там min и max значения немного сдвинуты. Видно, что ForScan по-другому интерпретирует данные, в результате если в ScanMaster и ScanXL (и ещё ELMConfig) у меня абсолютное положение ДЗ было 13,3-13,7% при расходе воздуха в 0,94-0,98 г/с, то в ForScan количественные значения почему-то другие (1,96-2,25% при расходе 2,10-2,25 г/c). Но можно сделать вывод, что показания в 0,88 г/с в ForScan'е на ХХ - это не нормально.
krof
15 August 2014mobile
Ребята, залил 98 бензин впервые сегодня и детонация вроде как практически ушла, специально в горку разгонялся))). Еще по пробкам проверю на недели.
McNikolson
17 August 2014
Доброго времени.
Вопрос в следующем, в ближайшее время буду менять сцепление. Одновременно хотел поменять сальник коленвала (есть подозрения что сопливит. Подскажите каталожный номер
Ice Storm
17 August 2014
McNikolson
1680874/1784775 - задний сальник коленвала с корпусом.
1473807 - передний сальник коленвала
McNikolson
17 August 2014
Ice Storm:
McNikolson
Спасибо
Qawsed56
17 August 2014
Ребят подскажите что может быть началась вибрация на холостых. В сервисе сказали подушки целые. Движок работает ровно. На оборотах 800 вся панель тресеться даю до 1000 оборотов и все нормально что может быть?
IvashkaS150
18 August 2014
[b]Qawsed56[/ пробег какой? Если за 100 и подушки не меняны то с большой вероятностью это они
Qawsed56
18 August 2014
Пробег 150 но подушки не текут сухие нормальные
Scrudg
19 August 2014
krof:
Крепится трубка топливная, идущая к топливной рампе 05 год дорестайл
Установка АКПП на ФФ2
