296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
Xischnik79
13 May 2014
еще есть так называемые в простонародье-яйца. это где там яйца меняются на задке? гг
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
рычаги не бери..
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
я же скинул номера..чего брать..отличия не заметил?
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
отбойники не нужны..старые поставишь..останеться саленты ушастые взять..номера хочешь скину..так же хорошие стойки..ну и "яйца"
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
стрелки..это подпружинный...а бабочки..он же ушастый..лови номера..SWAG 50 92 2699 Febi 22699 Mapco 33678 Ruville 985217 Sidem 803900 выбирай..все хорошие производители..отличия в цене
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
стойки..усиленное исполнение ( по нашим дорогам) SACHS 313 285 SACHS 313 289 левая+правая..заднии SACHS 313 289 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Advantage" левых правых нет..
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
сорри опечатка..Boge 27-J86-F Амортизатор подвески газовый, задней "Turbo"
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
Febest 2123-CB4R Стойка стабилизатора задняя вот и яйца..
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
они же..Sidem 67160
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
на твоем фото нет этих самых пятаков..не приварены..
GISDFRE
13 May 2014
Xischnik79
соотвественно..рычаг лопается..читай ветку..фокус 1..
Xischnik79
13 May 2014
да я только думаю заменить сайленты. стойки аморты я в том году ставил новые. каябы правда но все же новое.старое было все родное.. а на фотах этих яйца есть?
Xischnik79
13 May 2014
получается на фото серп, кость и подпружинный. на котором про пятаки говорилось. правильно? а ушастый это?
yoyon4ik
13 May 2014
Xischnik79
а ушастый это в 4-й рычаг, на котором ступица, тормоза и к которому все остальные рычаги крепятся
Xischnik79
13 May 2014
yoyon4ik
а есть и его полностью фото? там тоже сайлентблоки стоят на ушастом?
yoyon4ik
13 May 2014
Xischnik79
есть
не там, а там ушастый сайлент стоит и он один
португалец
13 May 2014
ребята ! подскажите. Делал недавно заднюю подвеску, менял все рычаги и ушастые саленблоки . Ощущение при езде по неровностям- вихляние зада. В чем причина?
Схождение еще не делал.
seger
13 May 2014
П
португалец:
ну так сделай
причина - в нём
португалец
13 May 2014
Да хочу передок еще перебрать, а потом ехать на схождение. Совет принял. Спасибо.
seger
14 May 2014
португалец
ну тогда лучше не затягивать
а то придётся ещё и резину поменять
mehaniknsk
14 May 2014
Ребят, помогите, пожалуйста, c кодами сайленблоков задней подвески. Не могу толком в Exist-е их все найти. Мой vin - номер X9FWXXEEDW5D75638.
yoyon4ik
14 May 2014
mehaniknsk
все в шапке
mehaniknsk
14 May 2014
я так понимаю здесь? Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
а каким дублям можно доверять?
yoyon4ik
14 May 2014
т.е. ?
mehaniknsk
14 May 2014
Дубли каких производителей стоит приобретать, а каких - не стоит. Их же (производителей) полно
yoyon4ik
14 May 2014
mehaniknsk
оригинал - лемфердер
подпружинный - только оригинал
остальных производители выбирай на свое усмотрение
Xischnik79
14 May 2014
только что звонил у нас в Автомаркет. они работают с фирмой Фэбэст.германия.или австрия. только они говорят зарекомендовали себя что под оригинал подходит то что должно идти. посчитали; 4 с/б на серпы-330 руб.1 шт.-Фэбест., с/б на подпружинные-2 штуки внутренние по 350 руб. и 2 наружные-по 450 руб. на продольные это так полагаю бабочку-если нет поправьте-идут только оригиналы-2 штуки по 1010 руб.за шт. и косточки фирма Нкей, я у них брал стойки стабов,вчера поставил-вот кости идут в сборе.одна 750 руб. говорят проще кость уже поставить чем отдельно купить С/б на нее и будет практически так же стоит. вот в целом на все стабы и кости 6 т.руб с копейками накидали. подскажите все с/б указаны здесь? ну и вопрос- визуально до всех их надо добратся как то пощупать и определить какие надо менять какие нет. или уже за 90 т.пробега 7 лет эксплуатации все надо менять?
Sanek_k
14 May 2014
yoyon4ik:
mehaniknsk
на подпружинный оригинала же нет
есть по Masuma RU-471 и RU-470
Sanek_k
14 May 2014
Xischnik79
фебест гов..О Имейте это ввиду!
Причём всё с чем я сталкивался, резинки, подшипники, стойки стаб...
