Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Белов...
17 April 2014
Spb_Focus_Man
у меня температура до 90 градусов не доходит всегда держиться хоть едешь хоть стоишь пол часа всегда 87 градусов может 85 .. думаю радиаторы чистые)) и вопрос как их чистить??
Ice Storm
17 April 2014
Белов...
Самостоятельная очистка радиаторов
JohnnyK
17 April 2014
Б
Белов...:
всегда 87
аналогично.
17 April 2014
Белов...
JohnnyK
На температурный указометр приборной панели ориентироваться не стоит, он показывают всегда одну и ту же температуру в интервале 45-118 °С ОЖ.
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Тестовый режим компьютера
Белов...
17 April 2014
Spb_Focus_Man
Я не замечаю что вентилятор включается.. смотрел радиатор весь чистенький
JohnnyK
17 April 2014
Spb_Focus_Man
я в курсе, температуру написал по данным маршрутника. По трассе стабильно 87, в городе иногда до 90 доходит.
taylor2k
18 April 2014
JohnnyK, так и хорошо же... летом, наши двигатели не кипучие в отличии от 1.8 - 2.0, там за радиаторами надо следить...
цитата (Spb_Focus_Man)
А долго, кстати, отъездил на "поющем" подшипнике?
Года 2, сначала как у тебя при старте пел, потом уже начал пищать постоянно пока до сцепы не дотронешься, тысяч через 15...
-instructor-
25 April 2014
фф2рестайлоинг 2009 хетч 1,6 (115) сборка Всеволожск
пытался найти свою проблему через поиск, но ничего не нашел.
неделю назад заметил изменение работы своего двигателя, а именно:
при переключении передач движок как будто кратковременно подгазовывает.
ранее при отпускании педали газа и одновременном выжимании сцепления стрелка оборотов сразу двигалась вна убыль. сейчас же она сначала поднимется вверх примерно на 0,3тыс оборотов, двигатель издает короткий "вжжиннннн" (как будто газую на нейтрали), затем обороты идут на спад.
приходится сначала полностью отпускать газ, ждать около 1 секунды, потом выжимать сцепление, переключать передачу. других изменений не заметил. месяц назад перешел на 98й бензин Лукойл (заметно уменьшилась детонация), две недели назад пролил все педали силиконовой смазкой, либо сцепление стало похрустывать и поскрипывать при нажатии, а соседние педали просто оказались рядом, на них тоже в целях профилактики брызнул. педаль сцепления проливаю силиконовой смазкой второй раз, скрип уходит. год назад меняли главный цилиндр сцепления, так как родной потек в ноги тормозной жидкостью.
что с оборотами, кто сталкивался?
Jennik1
25 April 2014
Почисти дроссель,
Заодно когда мы форсунки и менял свечи?
-instructor-
25 April 2014
Jennik1
свечи менял одно ТО назад - 08.02.2013 (16 тыс.км назад).
дроссель не чистил ни разу (сейчас пробег 60тыс.км., авто 2009 года), форуснки никогда не мыл.
точно дело в дросселе и форсунках? как мыть/чистить?
Веталь76
25 April 2014mobile
sexinstructor
Насчет форсунок надо проверять.
Сначала помойте дроссельную заслонку,думаю что такие признаки плавания оборотов она может давать легко. Она же электронная и при загрязнении от бензина заслонка может давать сбой.
На самом деле у меня 08г.и пробег 86т.км.и все ок ни разу ни чего не мыл,но это как ездить и какой бензин,у всех все по разному.
Вам советую все-таки начать с чистки дросселя.
Jennik1
25 April 2014
sexinstructor
Веталь76
дроссель чистить в первую очередь - это ж элементарно ( на сервисе почистите, или сами средством для чистки дрос.заслонок)
форсунки помойте Wynn's-ом, тоже обязательно, хуже вы никак не сделаете, а вот то что динамите так долго с этим это плохо.
ПС. дроссель ваш уже в дрова черный и грязный.
mihail_80
25 April 2014
sexinstructor
У мну тож федор 08 года - пробег 70 с лишним тыс. км. - уже два раза мыл заслонку - бензин у нас в Мурманске гуано (не знаю как у вас)...
Jennik1
25 April 2014
mihail_80
Да что говорить я 40тыщ по германии и европе отьездил и на сервисе (просто так без причин) заказал профилактику чистку дросселя,
я аж офигел откуда там грязь взялась и чернота, не сплошняком конечно но было что чистить!
vicctor58
25 April 2014
КМК вся трабла из-за конечника на педали сцепления.
25 April 2014
vicctor58
sexinstructor
Согласен, опередили Это единственный вариант, приходящий в голову. Ибо обороты при отпущенном газе при выжимании сцепления могут подскакивать либо из-за глюка мозгов, либо из-за датчика сцепления.
JohnnyK
25 April 2014
mihail_80:
а каким образом бензин влияет на чистоту дросселя? Он там вроде как никаким боком не проходит. Вот вентиляция картера может влиять и, собственно, влияет.
Андрей71
25 April 2014
J
JohnnyK:
Ну если бензин плохо сгорает.то вентиляция выносит эту каку на заслонку.
JohnnyK
25 April 2014
Андрей71
весьма и весьма опосредованно. Основное улетает в систему выхлопа. На чистоту дросселя в основном влияет состояние ЦПГ, качество масла.
Андрей71
25 April 2014
J
JohnnyK:
Андрей71
Бесспорно.Но если на том же самом авто после заправки загрязнилась заслонка при прочих неизменных параметрах-виноват бензин.
-instructor-
25 April 2014
vicctor58:
vicctor58
sexinstructor
можно подробнее? сцепление не обязательно нажимать. просто в движении бросаешь газ и вместо падения оборотов идет заметное кратковременное увеличение, затем спад. то есть скачок при отпускании газа. нажатие сцепления в этот момент просто дает движку набрать больший скачок при отпускании газа. могу видео снять, может, у меня параноя...
для сведения,
хруст/скрип педали сцепления или даже еле заметный рывкообразный ход при переходе из состояния покоя в движение, причем не важно педаль не выжата, выжата полностью или находится по середине, остался. стоит ей замереть на 2 секунды и дальше нажатие или отпускание будет идти с небольшим хрустом/скрипом/рывком.
27 April 2014
sexinstructor
Если сцепление не трогается, то больше похоже глюк с мозгами, ибо отпуская педаль газа вы говорите, что надо прекратить подачу топлива и начать тормозить двигателем, и каких-то сюрпризов в виде заметных скачков оборотов вверх не должно наблюдаться, обороты сразу должны начинать падать. Можете прикрепить видос ради интереса, может никакого криминала и нет.
vicctor58
27 April 2014
Spb_Focus_Man
может у sexinstructor в датчик на педале газа смазка попала?
Белов...
27 April 2014
Всем здравствуйте.. ребят не подскажете завожу двигатель стоит минуты 2 температура не поднимается поехал проходит секунд 10 температура примерно 75 ещё 10 уже примерно 85 и замирает... никто не сталкивался с таким??
Белов...
27 April 2014
-4
ещё может у кого есть такое поскрипывает водительское сиденье всё хорошо тихо в машине но это сиденье убивает.. не могу найти откуда ноги растут..если кто сталкивался подскажите где копать...
Ice Storm
27 April 2014
Белов...
а какое отношение это имеет к двигателю? в след. раз пользуйтесь поиском: Скрипят, люфтят сидения!
Белов...
27 April 2014
да не знал что "Скрипят, люфтят сидения! " есть на этом форуме)) спасибо а про температуру??
AL-DL
27 April 2014
Белов...
Чем не устраивает стрелка темп. У всех так.
Белов...
27 April 2014
AL-DL
просто насторожило всё ли работает нормально типо датчика температуры или термостат
