Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
Jester347
11 November 2013
Возник тут вопрос по подвеске, хочу получить мнение альтернативное тому, что озвучили в сервисе.
ФФ2, седан, дорестайл, пробег 92 тыс. км. Полтора месяца назад "заскрипела" подвеска. Звук - будто по влажному стеклу трут, проявляется на небольших скоростях, при горизонтальной раскачке. В питерском AMS приговорили все стойки (им действительно пора было - сам видел, что потекли сзади и спереди), опорники, плюс косточки сзади. Стойки ставили бильштайн.
После замены все замолчало, машинка поехала мягче, хозяин заулыбался... но через несколько дней шум вернулся. Причем как-то очень интересно - звук вроде похожий на то, что было раньше, но теперь он стал "приходящим". То есть машина может весь день проездить молча, а на следующий - шуметь мордой. Может притихнуть посреди дня или наоборот - утром молчать, а к вечеру разойтись. Никакой закономерности в появлении шума (погода, длительность поездки) не нашел.
Вернулся в сервис, машина, зараза, в день визита вела себя тихо, на сервисе озвучили две гипотезы:
1. Пыльники. Утверждают, что на оригинале они крепятся, на бильшйтановских крепить негде, поэтому пыльник болтается, задевает нижним концом о стойку, издает шум. При мне подергали - действительно, шумит, причем достаточно похоже.
2. Нашли люфт шаровой слева, советуют поменять (менять буду, тут без вопросов).
Собственно, пока все.
Кто что думает? Сталкивались ли когда-нибудь с подобными вещами? Шумели ли у кого-нибудь пыльники, боролись ли как-нибудь? Может шуметь шаровая?
Funken
11 November 2013
Jester347
Пыльник может издавать звук, когда упирается в край стойки и соскакивает с него. Но это будет не скрип, а скорей ударный звук.
-Ал-
11 November 2013
J
Jester347:
... "заскрипела" подвеска.
Есть подозрение на шаровую ... причем не на ту, где люфт, а на ту, где люфта нет. Попробуйте под пыльник шаровой, медицинским шприцем, "вколоть" кубик моторного масла. Если скрип пропадет, то замена шаровой.
Gromo3eka
11 November 2013
подскажите по фирме NK интересует: рычаг и шаровоя опора, как они по качеству? стоит ли брать? отзывы?
Funken
11 November 2013
G
Gromo3eka:
NK интересует
Годная контора, много чего делает по тормозам и подвеске. Тут подробности http://www.sbs-automotive.de/
Tema8820
11 November 2013
Хочу заказать отбойники. на зад аморт.
Вот по этому коду: 900 200 Пылезащитный комплект на обе стороны (пыльники и отбойники): SACHS
exist выдаёт Пыльники амортизатора.
пролейте свет на это.
мои отбойники Крошатся. требуют срочной замены.
Funken
11 November 2013
Tema8820:
Лови код отбойника Феби 30424. Задний комплект Боге 89-200-0, KYB 910097, Монро PK184 или тот, что ты написал.
Tema8820
11 November 2013
F
Funken:
Хочу SACHS. но, мне не понятно. по этому коду один отбойник.?
на форуме сказано комплект.
seger
11 November 2013
Tema8820:
там пыльники + отбойники, на обе стороны
кстати на фото это прекрасно видно
atom3
15 November 2013
Кто-нибудь ставил вперед пружины Lesjofors 4027603? Как себя ведут, мягче или жестче по сравнению с родными? Быстро проседают, или нет?
seger
15 November 2013
atom3:
я поставил летом
atom3:
ставил в окмплекте с новыми амортизаторами Kyaba Exel-G, жоскость мне нравится, сравнить с родными не могу поскольку какое то время катался на амортизаторах boge automatic со стоковыми пружинами и было сильно мягко
atom3:
за полгода пока не просели
mic21
16 November 2013
разобрал и заменил слетевший, порваный пыльник стойки. кроме того поменял опору и отбойник(больше для спокойствия), а вот подшипник рассыпался в руках, и его заменил. все садил на синий фиксатор резбы, старался делать очень аккуратно, помогли советы в ветке
atom3
16 November 2013mobile
seger
Спасибо за ответ. Я хочу поставить эти пружины со стойками boge.
swilov
16 November 2013
Сегодня поменял передние стойки, поставил LUCAS/TRW JGM6078T, на вид очень даже чинно, упаковка из 2-х штук, внутри инструкция, гайки штока в комплекте, галографическая наклейка на этикетке, на корпусе пишут, что сделано во Франции. Крепеж как на родных, высота и толщина штока одинаковая (не мерил, полагался на глаз). Минус в том, что пыльник не фиксируется снизу, если ставить колпачок от родных поверх ТРВшных, не лезет, без них-болтается, пришлось ставить без фиксации пыльников. Из-за убитых в хлам старых стоек кажутся жестче. Попутно поставил вот такие шайбы Стуки в подвеске (сообщение #9694508) на подрамник. Из минусов, когда снимал правый опорник, рассыпались подшипники, найти все шарики не было возможности, благо я летом их менял и старые не выкинул, вынул подшипники из старых и поставил в относительно новые опорники. + Пару фоток для полноты картины.
- GAME -
17 November 2013
вопрос по стойкам стабилизаторов:
в экзисте бьются аналоги только по старым финис-кодам оригинала. по новому коду аналогов нет. я правильно понимаю, что конструктивно они все равно одинаковы? оригинал по новому финису стоит 1300-1400. какой достойный аналог посоветуете?
burunduk1984
17 November 2013
- GAME -:
По совету Ёжика с форума поставил себе стойки стаба от мондео.Подходят идеально и там реально шарниры крупнее!
По качеству говорить рано, проехал всего пару сотен км) Фирма Дельфи - 750 руб.штука. Код не помню
seger
17 November 2013
burunduk1984:
Код не помню
в чеке посмотри
или если заказывал в экзисте (или другом элетронном магазине) - в заказах
- GAME -
17 November 2013
burunduk1984
а от какого мондео хотя бы? от 3?
Richard_Roe
17 November 2013
Парни, помогите опознать болт))) Вопрос в следующем, заказал детали для ремонта задней подвески, в том числе заказывал болт крепления со стороны пружины - Ford 1471980 (M12 x 75MM), в пакетике с этим номером приехал эксцентриковый болт (см. фото) который очень похож на развальный.
Что же мне привезли, это болт крепления со стороны пружины - Ford 1471980 (M12 x 75MM) или развальный болт - Ford 1456980 ?
Funken
17 November 2013
- GAME -:
Феби 27299, Делфи tc1419, Лемфердер 3201001. А зачем ставить деталь от другого автомобиля, если есть деталь штатная?
- GAME -
17 November 2013
Funken
зачастую бывает так, что детали взаимозаменяемые, но при этом одна усиленная относительно другой. предполагаю, что тут как раз этот случай. в пример могу привести опорные подшипники от фф3. они надежнее опорников от фф2 и при этом встают как родные.
seger
17 November 2013
Richard_Roe
судя по номеру - это болт крепления со стороны пружины (только что проверил по каталогу для 2-х разных ВИН-ов, машины 2008 и 2011 годов выпуска)
по виду - развальный болт
следует учесть что это не родной болт, возможно BETA допустила косяк
дай свой VIN (в личку) помотрю по каталогам
Funken
17 November 2013
Richard_Roe
Если болт со смещением головки - это эксцентриковый болт, он же болт развала. То, что на фото - это болт со смещением, болт развала. А вот судя по коду, ты должен был заплатить за него рублей 150. Супер сэйл!!! Правда, я пока не пойму, от какого автомобиля этот развальный болт. Мое мнение: ошибка вложения. Только, я бы тебя попросил сделать снимок с другого ракурса, дабы точно быть уверенным в том, что эксцентрик действительно присутствует.
Funken
17 November 2013
- GAME -:
Я не готов экспериментировать с собственным автомобилем. Я сторонник заводских установок.
- GAME -
17 November 2013
Funken
рад за Вас! но у всех свои методы. я всегда экспериментировал и еще ни разу не пожалел. подробности оставлю. приведу в пример лишь ступицы от мазды 3, которые встали на фф2 как родные. хотя до меня этого никто не делал!
Funken
17 November 2013
- GAME -:
Это те, которые до 2005 года? Разборные? С отдельным подшиком?
- GAME -
17 November 2013
Funken
у мазды вид ступиц не зависит ни от года, ни от движка, ни от страны, для которой машина собрана. вообще ни от чего не зависит.
более подробно об этом я писал тут:
Беседка TeamRS (сообщение #14805554)
seger
17 November 2013
F
Funken:
там проточка где резьба - под эксцентриковую гайку
100% развальный болт
- GAME -
ты какие стойки стабилизатора имел ввиду?
перед или зад?
- GAME -
17 November 2013
seger
передние
seger
17 November 2013
- GAME -:
передние
посмотрел, действительно, по длине такие же 298 мм и 300 мм, как и родные фокусовские
но по фоткам трудно сказать что шарниры на мондеовскиз больше
- GAME -:
екат даёт 2 номера: 1 508 111 и 1 695 818
ты какой имел ввиду?
