296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
gusolv
30 October 2013
нагревал сайлентблок? что за изверги? до какой температуры его можно нагреть, чтобы он не пострадал, до +50? смысл тогда в нагреве?
4ETBEPKA
30 October 2013
Это, видимо, про засовывание ступицы в кулак. Это там грели кулак и замораживали ступицу.
АРНи
1 November 2013
Цитирую себя от 18 октября пост...
Здравствуйте, товарищи!
Заменил всё, что нужно на своём ФФ2 2006г.в., используя рекомендации лучших Умов этого форума...Гемора было достаточно -в основном это прикипание болтов к внутренним обоймам с\б(3случая)...в связи с чем их приходилось срезать болгаркой...Внутреннюю обойму "бабочек" осторожненько выжег газовым резаком, что б не мутить с сложным изготовлением приспособ-пластин для выпресовки-запресовки внешней обоймы "бабочек"... Затянул все болты как и писалось на этом форуме, но динамометрический ключ не использовал, т.к. было не удобно..., используя интуицию, но без фанатизма...Всё бы хорошо, но когда машина не нагруженная, а дорога не ровная, отчётливо слышится какое-то похрюкивание-похрустывание-постукивание в левой части задней подвески...НЕужели НЕДОКРУТИЛ-НЕДОТЯНУЛ крепёж?У кого была подобная ситуация прошу подсказать что делать???...
В общем, по совету опытных товарищей залез я снова под машинко, что б определить и устранить ненавистный звук из-под машинко.Подкрутил все болты с небольшим фанатизмом, но звук-погремушка никуда не исчез...Тогда пришлось обратиться к фирменному "стенду", который из-за неуспеваемости в своё время бросил "Гнесинку" и стал инженером-технологом, а потом по совместительству и женой...В общем, сказала она мне, что звук появляется, "только когда входит в резонанс с колебаниями подвески", т.е. что-то там болтается неприкрученное...неприкрученным (вернее ослабленным) оказался ручной тормоз, после подтяжки которого звуки ичезли, также неожиданно, как и появились после переборки подвески...причинно-следственная связь так и не была установлена...Много слов, но может кому пригодится - вот как бывает...
GISDFRE
3 November 2013
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/FORD/ парни..кто нить ствавил?
serhio69rus
3 November 2013
GISDFRE
Пока все ждут когда кто-нибудь поставит и протестит Говорят дубеют на морозе,но всё это слухи,слухи...
seger
3 November 2013
serhio69rus:
вообще то температура затвердевания у полиуретана чуть ниже чем у резины
по идее дубеть они должны на морозе так же как и резина, только при чуть более сильном морозе
mishanya84
6 November 2013
Приветствую всех.
Собираюсь поменять бабочку на продольном рычаге. Так вот вопрос, какие там болты придется спиливать? С отечественного автопрома есть аналоги болтов этих или заказать в Екзисте придётся? Если можно дайте артикул этих болтов.
И еще вопрос, при затяжки с проставкой в 113мм это делается с пружиной путем нагрузки или без пружины? Или можно даже уже в самом конце протянуть с прикрученным колесом, и пригрузкой автомобиля?
Ну и последние, бабочку не заменишь не разбираю полностью подвеску?
yoyon4ik
6 November 2013
оч хорошо
для замены бабочки, если не откручивать остальные рычаги - то никакие
если откручивать - то проблемное место - крепление малых рычагов в продольному, по 2 болта на сторону
смотри сам...только при покупке не забудь про класс прочности, оригинал соответственно дороже
по книжке - без пружины
я делал с пружиной, но пришлось 2-х человек посадить и 50 кг в багажник
все финисы всего в шапке
mishanya84
6 November 2013
Думаю придется откручивать, потому как без приспособлений я его наверное не запрессую назад, даже если каким то образом выпилю старый.
Артикулы болтов никто не даст?
yoyon4ik
6 November 2013
можно и не откручивая
а в шапку никто не заглянет ?
Palexan
6 November 2013
mishanya84
можно
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14423427)
Болты
FORD 1471994 4 шт. на обе стороны
В принципе их можно и не менять, недавно перетряхивал подвеску на своем феде, так они даже в очень приличном состоянии.
mishanya84
6 November 2013
Благодарю!
mishanya84
7 November 2013
Еще вопрос, для замены не снимая рычага, нужно изготовить только пластины? Или еще вот эти оправки делать нужно? Пластинами я так понял назад новый пресовать, а эти зачем оправки?
yoyon4ik
7 November 2013
mishanya84
нужно.
оправки нужны для выпрессовки/запрессовки
mishanya84
7 November 2013
У меня Лемфордер, значит мне делать нужно тот что крайний правый и левый, который в середине его не нужно делать?
И на чертеже с пластиной труба-кольцо, её нужно изготовить тоже?
yoyon4ik
7 November 2013
да
хотя я лемфердер поменял обычной оправкой
нет, труба используется вместо оправки
Palexan
7 November 2013
mishanya84
mishanya84:
Делал кольцо/труба с этого поста Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14345885) которая справа от пластины, и все больше никаких оправок не нужно, кольцо нужно только для выпрессовки совместно с пластинами, для запрессовки достаточно только пластин.
P.S.Ставил Lemforder
Хы...на нем явно затертое клеймо FoMoCo
mishanya84
7 November 2013
Спасибо большое. Вот это уже проще, а то стал задумываться стоит ли такие заморочки или проще поменять один ушастый в сервисе.
Daphne
10 November 2013
Добрый день, мне мастер после осмотре озвучил такой список (ниже), помогите разобратся с номерами в exist:
1. Передняя подвеска. Сайлентблок рычага задний (2 шт) - Lemforder 33413 01 = 1 080 * 2
2. Задняя подвеска. Комплект задних сайлентблоков (14 шт) - ??? = 500 * 14
3. Задняя подвеска. Болт развала (2 шт) - Ford 1 456 980 = 600 * 2
4. Задняя подвеска. Стойка стабилизатора (2 шт) - Lemforder 32010 01 = 705 * 2
по второму номеру мне консультант написал "Не поставляется; Поставляются отдельно.". если отдельно, то это какой номер?
seger
10 November 2013
Daphne
в шапке темы FAQ
всё расписано, с картинками и номерами
Daphne
10 November 2013
seger, спасибо, а задние с/б ни один магазин не комплектует? можно только по детально заказать получается?
seger
10 November 2013
Daphne
вообще рычагами меняется
если сам в гараже хочешь повозиться то можно заморочиться с сайлентами
Daphne
10 November 2013
seger, мастер
seger
10 November 2013
Daphne
рычаги покупай
PS
шапку темы Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #1360401) почитай - все детали расписаны с возможными заменами
Жампер
11 November 2013
У кого какие критерии замены сайлентблоков?
Заехал на подъемник - мастер приговорил целый список сайлентблоков, в том числе и те, что менялись с рычагом (костью) год назад.
Старые снятые кости не выкидывал . Достал их - посмотрел. Визуально заметна только отслойка тонкого слоя резины вокруг втулки, больше ничего. Понажимал сайлентблок в старом рычаге длинным штоком - тоже ничего не заметно. По сравнению с новым рычагом резина старого конечно жестче.
Поэтому вопрос - а что, отслоение тонкой 0,5 мм резинки вокруг втулки и является критерием замены в мастерских? Или есть более серьезные показания? (маслонаполненные передние сайленты конечно можно определить по потекам масла)
Сергей М
11 November 2013
Жампер
Я выход из строя маслонаполненных не определил по подтекам - они были сухими абсолютно.
Отслоение резинки вокруг втулки может говорить о кончине или ее скором приходе - отрыв от резины втулки. Специалист уже смотрит как все это работает - как ведет сябя резинка в месте контакта и решает: поживет еще или капец.
Жампер
11 November 2013
Сергей М
Масло из передних вытекло без следа или вообще не вытекло?
Вот и вопрос: на что смотрит мастер? Или это нельзя описать словами, а можно только передать опытом из поколения в поколение? )
Сергей М
11 November 2013
Жампер
У меня следов небыло - видимо вытекло бог знает когда ибо раскроив их болгаркой обнаружил только грязь.
Я лишь свое мнение описываю - посмотреть при шевелении ломиком как ведет себя резинка в сайлентблоке относительно обоймы и втулки, если не тянется за ними, то видимо что то не так )))
seger
11 November 2013
Ж
Жампер:
надо было смотреть на подъёмнике, когда сайлент под нагрузкой
на снятом что там увидишь, если он конечно не в хлам разбит
если прикинуть хотя бы порядок цифр то получится:
машина - 1500 кг на 4 колеса
по ~450 кг на передние колёсы (спереди мотор, пусть тут побольше будет)
по ~300 на задние
заднее колесо "висит" на 7 сайлентах (1 ушастый в кулаке и в остальных рычагах по 2 шт.)
получается усилиие ~40-50 кг на сайлент
это умудриться в руках его крутить надо что б с таким усилием
всё вышесказанное - имхо
Жампер
11 November 2013
seger
С усилиями согласен. Они там немаленькие. А что именно тогда нужно смотреть на подъемнике?
пысы. человек при взбегании вверх по лестнице развивает мощность в 1 л.с. А нагрузку на сайлент в рычаге вполне можно создать и рукой, если взять шток соответствующей длины. По крайней мере отклонить втулку градусов на 10 я смог.
