Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Продолжение (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 сентября 2016
2M
просмотров
1,5K
участников
9,8K
сообщений
морфей
26 августа 2013
ruleZz
Ты ещё забыл спросить - где?
deviator2x
сетка тут не причём ,я её менял ,а темп +8,+9
морфей
26 августа 2013
Хотел бы отчитаться о проделанной работе
предыстория :кондиционер прошлым летом стал как то слабо охлаждать ,в зимы я его включал ,но оказывается при ниже +5 град
индикатор в салоне показывает что вкл ,но на самом деле муфта компрессора не включается
этой весной как только потеплело я его включал но он работал как то с перерывами ( то вкл ,то выкл)
пока совсем перестал включаться,заметил что в очень сильную жару (когда авто постоит целый день под солнцем)он вкл на минутку и всё
думая что ушёл фреон решил дозаправить у дяди Васи ,весь распальцованный не понял в чём дело,
решил для себя что перезаправлю сам поменяв заодно перепускной клапан ,
спасибо alexey_i48 ,его отчёт помог перезаправить ,при этом запускал компрессор перемкнув контакты реле муфты
красным указано само реле ,синим место перемкнутых контактов под релюшкой
заправил но всё как и было до заправки -кондюк не работал
долго рыл в инете схемы электропроводки ,в итоге нашёл у нас в клубе
понял что реле низкого давления работает как обычный выключатель ,заметил при заправке после 200г реле щелкнуло
реле высокого давления "работает на мозги" указывая какое давление в трубке (выключается при низком и высоком давлении)
в итоге приговорил мозги (не хватает чего то ,в жару же включается)
пришло в голову поставить резистор,выбирал регулирующим резистором
так в итоге подобрал 10 кОМ,перемыкал контакты которые выдают +5в
заработало ,замеры показали выдаёт в соплах +8 град
при +36 за бортом
да и водичка капает под авто в районе поперечной балки
кондиционер работает месяц ,проверил на себе вот о и выложил
постараюсь найти саму причину ,обязательно отчитаюсь
будут вопросы обращайтесь
qaziks
31 августа 2013
Подскажите, а может-ли стучать подшипник компрессора?
bum
15 сентября 2013
код шланга от радиатора на компресор кто подскажет?
tolik1954
15 сентября 2013
bum
А двигатель то какой?
seger
15 сентября 2013
tolik1954:
двигатель - внутреннего сгорания
bum
15 сентября 2013
tolik1954:
bum
1,6 100л
YRI121
15 сентября 2013
bum
Вроде эта...
HELLA 9GS 351 338-571
bum
15 сентября 2013
9GS 351 338-571
да эта.спасибо! только странно.Hella 9GS351338-571
патрубок кондиционера 10 5(7) дн 2 501 руб иии FORD 1505592 Трубка кондиционера 4 2 дн 2 093 руб разница в цене почему хелла лучше?
YRI121
15 сентября 2013
bum:
Hella 9GS 351 338-571 Трубка кондиционера Есть картинкаПараметрыПрименяемость 3 1 1 854,72р.
форд и за 1 754,90р. есть...
а китай вообще по 1200 р
не там ищете...
bum
15 сентября 2013
YRI121:
не там ищете...
здесь заказываю или это не то?avtoremont-set.ru совет дайте
seger
15 сентября 2013
bum
где удобно там и заказывайте
номера деталей вам дали, какую именно купить - примите решение сами
Vetall84
26 сентября 2013
всем привет. подскажите,пожалуйста,размер шайбы,регулирующей зазор между муфтой и шкивом. спасибо!
Silvan-ff
27 сентября 2013
Vetall84
Подбирается индивидуально. Прочитав эту тему заметил, что у кого-то две шайбы, у меня была одна. После того как поменял подшипник в муфте компрессора пришлось поставить еще одну тоненькую, т.к. шкивы чиркали друг о друга.
Попробуй поступить следующим образом - купить разных по толщине шайб и методом подбора добейся того, что бы при не работающем компрессоре кондиционера ведущий шкив вращался не касаясь ведомого (между ними д.б. не очень большой зазор, достаточный чтобы шкивы не чиркали друг о друга), а при включении компрессора - прижимал ведомый к ведущему.
морфей
27 сентября 2013
Vetall84
ремонтировал муфту на хонде CR V
в книге написан зазор 0,35мм ,думаю фокус ни чем не хоже
Vetall84
27 сентября 2013
спасибо большое, буду подбирать!
Dreik
8 октября 2013
Nikityk
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код подшипника, который нужен для ремонта компрессора. 1.8 дорестайл. Спасибо
вот 35BD219
Nikityk
8 октября 2013
Dreik
Спасибо большое!
Vin3220
10 октября 2013
Подскажите,фф2 1.8 без защиты картера,подмял кожух приводных ремней,заметил поздно,от ремня кондея остался один лоскуток,заметил при переклюении на нейтралку на ходу стали плавать обороты,но когда подъезжал к дому все стало нормально,можно ли вообще пока ездить без этого ремня?
aleksei045
10 октября 2013
можно,только кондей не включай
Vin3220
10 октября 2013
спасибо,а то утром на работу путь не близкий
tolik1954
11 октября 2013
aleksei045:
Ну может и включать.Без разницы.
- Casey -
12 ноября 2013
Клубни, а кто нибудь заказывал подшипник муфты кондея российской фирмы Seijiku 35BD5520
Описание с Экзиста
Стоит на 100р. дешевле NSK 35BD219, а если Seijiku и есть NSK, то зачем переплачивать?
VitoTlt
28 декабря 2013
Подскажите пожалуйста по картинке... на схеме выделил красными овалами... что это за составные части трубок? Я вроде видел в продаже цельные трубки, без таких вставок (да и смысл в них?).
И ещё про ресивер-осушитель хочу спросить... два года в гараже пролежал этот ресивер с не заглушенными трубками. Стоит ли его устанавливать? С одной стороны вроде как не рекомендуют. А с другой мастер кондиционерщик мне сказал, что там обычный силикагель, которому нифига не будет...
est0nezzz
31 января 2014
ДДффк! Ребят, в общем проблема с заслонками наверное, при включении на климат контроле режима обдува в лицо очень слабо дует из центральных и боковых воздуховодов, сильно дует в ноги при чем даже когда стоит только в лицо. Фильтр салонный менял ситуация не изменилась. Как быть ? Москва. Авто фф2 рестайлинг. 2008
Freezek
15 марта 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такая проблема, когда включаю климат-контроль, все работает нормально на холостых оборотах, стоит тронуться и поехать, начинается легкий стук под капотом, после того, стук усиливается, и начинает очень сильно стучать
в районе компрессора кондиционера, выключаешь климат и включаешь, опять все нормально, потом нажимаешь на педаль газа опять слышен сильный стук под капотом. Накрылся компрессор кондиционера? Или можно обойтись более малой кровью?
tolik1954
16 марта 2014
F
Freezek:
Тут на месте надо смотреть.
По телефону точно никто диагноз не поставит.
bum
17 марта 2014
пробило камнем радиатор кондея решотка стояла печально скажите какой поставить и финис код пожалуйста 1,6 100 л 2009 г.в
seger
18 марта 2014
bum
по VIN точнее получится, а так вот что получилось:
оригинал 1 516 838 (~8000р.)
аналог Nissens 94663 (~4000р.)
YRI121
18 марта 2014
bum
На Экзисте AVA немецкая.
AVA FD 5367 Радиатор кондиционера 3 114,15р.
2 человека сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
