Dreik
Фрязино (RU), Ford Focus II
Dreik
17 June 2016
всем привет, после подключения елм usb загорелся чек, подключиться не удалось пока... выдает ошибку превышено время ожидания
Вопрос с чего загорелся чек? и совет по скорости тоже можно, но главное чек..
Dreik
27 April 2014
YRI121
Kecha
всем спасибо, оказалось мне мало заправили, смотрел со знакомым было меньше 2х подключили станцию и просто подняли до 2,5 атмосфер
Dreik
26 April 2014
Нужен совет!! Не работал кондей, при нажатии на клапан низкого давления был очень слабый пшик, вчера дозаправил фреоном, муфта все равно не срабатывает. При замыкании датчика низкого низкого давления муфта срабатывает но воздух все равно теплый.
Dreik
8 October 2013
Nikityk
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код подшипника, который нужен для ремонта компрессора. 1.8 дорестайл. Спасибо
вот 35BD219
Dreik
23 September 2013
-КОТ-
спасибо, так и думал что чушь все это
Dreik
23 September 2013
После замены амортизаторов и ступицы на одном колесе стало есть резину с внутренней стороны, хочу сделать развал-схождение, но слышал что регулировка зависит от резины
Скажите чушь или стоит сначала заменить резину а затем регулировать?
Dreik
18 July 2013
вчера заменил стабилизаторы, все кроме опоры в результате жесткая работа подвески, но это приятная жесткость. причина замены один потек второй подклинивал
на все ушло 4 ч., первый 3ч второй когда уже разобрался что да как всего час
Dreik
18 July 2013
в общем выглядит так
Dreik
18 July 2013
Timofeevi4
муфта нагнетает давление, расположена на шкифе компрессора периодически вкл и выкл выглядит примерно так
Dreik 05 Июня - 17:11 # « »
VaLeRa86
Вот такая штука в середине шкифа компрессора
датчик низкого давления можно перемкнуть на прямую, а лучше взять с рабочего авто
реле находится под капотом в блоке предохранителей схема на крышке там обычно есть запасной
Dreik
18 July 2013
Timofeevi4
муфта включается или нет? можно для начала проверить реле и датчики низкого и высокого давления
Dreik
17 July 2013
BlackGoga
приговорена левая ступица, гул сильный но люфт не ощущается, просто думаю в этом причина или нет
Palexan
не гуляет, просто иногда приходится подруливать
Dreik
17 July 2013
BlackGoga
Может машину уводить в сторону из-за ступицы?
Dreik
12 July 2013
BlackGoga
вывесил колеса и слушал на 4 передаче что к чему. на холостых тишина, даешь газу и бегом смотреть гудит с левой стороны правда тихо. Я только не понял почему у меня левое колесо крутится быстрее чем правое (на холостом 4 передаче). Это нормально или причина в разбитом подшибнике?
Dreik
11 July 2013
BlackGoga
вот как раз при смене направления он и ощущается
Dreik
10 July 2013
кто знает по ходу вращения колеса небольшой люфт вперед назад, предполагаю что на шлицах это нормально??
Dreik
10 July 2013
yoyon4ik
читал где то выше что при сильном проявлении гула должны ощущаться перекаты подшибника, особое внимание уделял левому т.к при левом повороте нагрузка пропадает на нем
Dreik
10 July 2013
забыл если ехать накатом шум остается
Dreik
10 July 2013
у меня резко появился сильный гул, проявляется при движении с 30 км/ч. При входе в левый поворот на скорости гул пропадает. Думаю ступица но не могу понять какая, подвешивал авто перекатов не ощущаю если раскручивать колесо тоже тихо. Подскажите как еще продиагностировать??? Или это вообще не ступица, может не важно но не за долго до появления гула застучали передние амортизаторы, правый потек левый сухой но просел. Запчасти заказал жду теперь. Прошу помощи по поводу гула..
Dreik
30 June 2013
mvlad777
35BD219
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Dreik
28 June 2013
есть у кого опыт по Декстрим?
